Термоголовки
perukar
Уважаемые форумчане!
Буду рад услышать комментарии по поводу эксплуатации термоголовок на радиаторах.
Продавцы гарантируют 15-20% экономии газа при использовании термоголовок .
У меня 23 радиатора, стоимость комплекта для 1 радиатора 150 грн.
На мой взгляд, если у Вас организовано погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры, то имеет смысл применять термоголовки и прежде всего в помещениях с неконтролируемыми теплопоступлениями, например от солнца. Если Вы вручную по ощущениям задаете температуру теплоносителя на котле, то вручную перекрывать избыточный радиатор тоже можно как вариант.
Как страшно жить :) Это ж какая головка стоит таких деньжищ?
Головки в сад. Комнатные термостаты и програматоры. Вот что действительно экономит.
Ну если взглянуть глазами простого покупателя хотя бы на ШЛЕССЕР.
Головки в сад.
Ну не надо так категорично, а то все люди по пугаются, лучше озвучить стоимость электроники, чтоб управляла не одной комнатой, а всеми радиаторами.
Не повериш, с програматором один этаж 1500 гривен. Правда у меня свои пасочки.
Ну так нужно двигать продукт открыто в широкие массы, зачем эта заморская шалупень со своими еврокосмос ценами.
Так я и двигаю, регулярно, раза два в месяц.
А коллегам котельные малюю бесплатно.
Хочу себе оборудовать тепло таким "разумом" :beer:
Заранее благодарен.
Назовите цены на головки(производитель) от которых не страшно? и польза есть.
Да любая не газоконденсатная и не парафиновая головка стоит в пределах 10Е за штуку.
дык , а как оно типа работает , ну например на этаже 7 комнат , как спальни используются три ( интересно натопить перед сном ) , одна как кабинет ( топить днем , отключать ночью ) , одна как гостевая ( топить когда приедут люди ) .
а вы там проживать круглогодично планируете?
С этим вопросом вам лучше вот сюда.
Вот не задача, а какая еще бывает?
Кажись шире всех жидкостные. Парафины в продвинутых европах вне нормативов. А газоконденсатные пока еще дорогие...
Честно, слыхом не слыхивал, видом не видывал такое чудо заморское.
Я в феншуе не понимаю:(,
пожалуйста, простыми человеческими словами
сантехника (не матами:D) выразите свою мысль расширено,
что бы и простому человеку понятно было.
Что было понятно : не переживайте. Оно не так дорого как кажется или как продают.
Поскольку найти парафин теперь в головках - это надо быть жутким экономом и покупать китайское гуано - поэтому берите любых европейских брендов ценой до 10 евров. Кроме Данфосса в новых интерпретациях - они теперь газовые и стоят поболее.
Сергей 31,можите объяснить вкратце,принцип данного решения?Программатор один или на каждый этаж свой?
А в ответ тишина,не хочит Сегей рецепт пасочек раскрывать видимо!
Закидывал ему в личку, ответ тот же :(
Для чего тогда форумы?
  • 2 роки потому...
є проблема: на деякий радіаторах опалення стоять термоголовки Джекоміні, моделі непомню, вони реально "свистять", запалив котла, температура нагрілась і в головці появляється свист, я її тришки поверну на 1 см в сторону(зменшу або збільше тумпу) свист пропаде на 10-20хв іноді більше, за вечір 7-10раз потрібно до неї підходить, напрягає реально -це спальня, хто що може підказати?
це проблема в головці чив самому крані?
Высокий приоритет клапана, дело не в головках - дело в системе. Слишком быстро или слишком много воды пытается пройти через клапан.
В мене в СО є гребінка спаяна з ПП, 4 крила -розхід теплоносія на яких регулюється простими пп кранами. діаметри незавужені, на "свистячому крилі" 4 радіатора:
1)вана22х500х500-стоїть головка, додатково є ТП, радіатор часто відключається бо вистачає ТП
2) сходовий марш 11х500х500 -звичайний радіаторний кран (можу його повністю відключити якщо потрібно і так нормально)
3) дитяча 22х500х1200 -звичайний радіаторний кран, тут потрібно щоб було тепло
4) моя спальня 22х500х1200 із шумною термоголовкою
Може всю вітку прижати краном?насос 25-4 стоїть на першій швидкості
