VW2010 Опубліковано: 28 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 До холодов не успели залить везде чистовые полы. Сделали 2/3 всего объема - около 120 квадратов. Комнаты поменьше заливали вдвоем с отцом, для больших - брали двоих подсобников За день заливали максимум 32 квадрата, толщиной 10см На первом этаже везде теплые полы, на втором - в санузле и двух гардеробных. Всего 9 контуров На первом этаже под трубы теплого пола укладывали пенопласт в два слоя, перекрывая швы 5см+3см Стяжка 9-10см. Раствор мешали в мешалке - 1 цемент, 4,5 песок. Добавляли жидкое мыло, пластификатор и фибру не использовали. Над трубами ложили кладочную сетку 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 29 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2014 А какие получились длинной контура? У вас на каждое помещение отдельный контур? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2014 Болты для маяков как Мастерок учит. Удавалось в процессе заливки постепенно сдвигать маяки как в его видео? Шаг труб не великоват? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 29 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2014 А какие получились длинной контура? У вас на каждое помещение отдельный контур? Контур на каждую комнату свой. Самые длинные контура в гостинной и кухне 88м, в спальне на первом этаже акурат 80 м получилось, в санузле второго этажа 78м, на первом 40м, в гардеробных 60 и 65м. Прихожую и коридор еще не розмотали, но по расчету 55 и 45 м Болты для маяков как Мастерок учит. Удавалось в процессе заливки постепенно сдвигать маяки как в его видео? Шаг труб не великоват? Да, маяки у него подсмотрел. Взял 50 шурупов для деревянных лаг, с шестигранной головкой 12*220 и дюбели розпорные полипропилен 14*80. На первом этаже закручивал их в черновую стяжку, на втором в плиту перекрытия (старался попадать в пустоту - держится хорошо, а сверлить намного меньше) Только так и делал. Маяки выставлял по нитке. Даже если есть сдвиги саморезов, уд профиль тянется прекрасно. Шаг трубы не просчитывал. От стен отступал 10 см, дальше 20 и 18 см, где как получалось. В санузле на первом этаже 15 см. Кроме теплого пола под всеми окнами есть радиаторы. Их просчитывали с запасом,когда покупали 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 29 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2014 Папа во всех комнатах повесил патроны с лампочками, установил временные выключатели и по одной розетке. Взяли на "барабане" по 5 гривен. Теперь не нужно каждый раз таскать удлинители с улицы в дом, и по этажам с комнаты в комнату Ну и электрощиток собрал Единственное его условие - собирает его из двухполюсных автоматов. Ну так тому и быть 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZIZU Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 У меня счетчик висит на столбе за пределами участка уже 2 года, в металлическом ящике под простым замком. Проблем нет... кому он нужен... счетчики сейчас номерные, модные, т.е. счетчик с определенным номером закреплен за определенным адресом и никуда больше его не поставить. Снимаются показания счетчика дистанционно, т.е. счетчик сам передает данные на диспетчерский пункт. Счетчик трехзонный... Как введу дом в эксплуатацию - перенесу на стену дома. неделю назад познакомился с соседом... рассказал, что просто так от нех... делать, какая то пАдла взломала ящик на счетчике и звизданула автоматы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 Болты для маяков как Мастерок учит. Удавалось в процессе заливки постепенно сдвигать маяки как в его видео? Шаг труб не великоват? по методу мастерка все четко получается, главное под ноги смотреть когда ходишь, я несколько раз наступал на них и выравнивал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 3 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 главное под ноги смотреть когда ходишь, я несколько раз наступал на них и выравнивал Что есть то есть - пару раз сам гнул, случайно, маяки. Ровнять не пытался, менял на новый - брал с запасом. Кстати обрезал маяки разной длинны. Короткими удобнее заканчивать комнату Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 Что есть то есть - пару раз сам гнул, случайно, маяки. Ровнять не пытался, менял на новый - брал с запасом. Кстати обрезал маяки разной длинны. Короткими удобнее заканчивать комнату я имел ввиду что на болты наступал, а профиля тоже делал разной длины, заканчивать реально не удобно длинным Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 На первом этаже закручивал их в черновую стяжку, на втором в плиту перекрытия (старался попадать в пустоту - держится хорошо, а сверлить намного меньше) Только так и делал. а у меня Мастерок вкручивал их просто в ЭППС, ничего не сверлил, и все ровно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 а у меня Мастерок вкручивал их просто в ЭППС, ничего не сверлил, и все ровно Я тоже вкручивал рукой чисто в ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 а у меня Мастерок вкручивал их просто в ЭППС, ничего не сверлил, и все ровно Я тоже вкручивал рукой чисто в ЭППС. Во-первых у меня не ЭППС, а пенопласт, хоть и для пола Во-вторых пробовал я прямо в пенопласт вкручивать. Не держался болт у меня жостко. Решил крепить в черновую стяжку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 10 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 На улице немного потеплело. Продолжили заливать теплые полы, на этот раз в кухне 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 26 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Закончили со стяжкой на втором этаже. Залили сегодня ванную и лестничную площадку 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 27 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2014 Женя, а ванная на 2 этаже будет? А то увидела только унитаз и умывальник... Какая высота стяжки получается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 27 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2014 Женя, а ванная на 2 этаже будет? А то увидела только унитаз и умывальник... Какая высота стяжки получается? Да, на четвертом снимке слева еле видно трубы воды Тут видно полностью - по средине точка под ванную, справа под стиралку Толщина стяжки 9-10 см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 31 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 Не стали оставлять на следующий год то, что можно было сделать в этом. Залили стяжку в прихожей и коридоре. Как и в прошлый раз заливали вдвоем с товарищем. Занесли бетономешалку в дом и колотили раствор внутри. До этого погода позволяла работать на улице Русик рвется в бой Ну и пару снимков до и после заливки Кстати выходили в окно а не в дверь, так как двигались от входа к дальней комнате С Новым Годом! Пусть каждый ощутит Новогоднее Чудо, пусть сбываются желания, загаданные в новогоднюю ночь, а семьи ваши живут в достатке и благополучии 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 14 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2015 Начал искать исполнителей на внутренние откосы на окна. Один гипсом на ляпухи делает, другой панели заказзывает. Штукатурить никто не хочет. Буду сам делать, пока в одной комнате, посмотрим что получится. Боковые откосы буду штукатурить цпс по маякам. Верхний откос выровнял ппс (позже опишу подробнее), т.к. 6-7 см шукатурки не охота набрасывать, да и держатся он не будет, по моему, даже с кладочной сеткой Какие мои дальнейшие действия? Затянуть верхний откос по сетке смесью для пенопласта? Сетку заварачивать на верх, перекрыть пенопласт и завести ее на штукатурку? Пенопласт обрезать подлицо со оштукатуриной стеной или слелать его немного утоленым во внутрь? Потом шпаклюю с уголками верхний откос вместе с боковыми под покраску? Можно сюда писать сwww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3287701#post3287701 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 14 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2015 Я по бокам и вверху клеил ЭППС 20мм. Сетку заводил на штукатурку. Почему Вы по бокам решили не утеплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 14 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2015 Я по бокам и вверху клеил ЭППС 20мм. Сетку заводил на штукатурку. Почему Вы по бокам решили не утеплять? Ну я ппс клеял не для утепления. Пользы от него (утепления) внутри вроде нет. Цель была упростить себе работу и сделать ровный откос. Кстати на этом окне, уже выставил маяки, на одной стороне откос получится 2 см, а на противоположной в верху возле раммы 0,8 мм, внизу 1,2 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Польза есть, ЭППС отсекает мостик холода от металопластиковых окон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZIZU Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Польза есть, ЭППС отсекает мостик холода от металопластиковых окон. дык, так холод снаружи а не изнутри... утеплив изнутри рискуете создать улучшенную версию благоприятствующей среды для грибка... при чем очень скоро... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 дык, так холод снаружи а не изнутри... утеплив изнутри рискуете создать улучшенную версию благоприятствующей среды для грибка... при чем очень скоро... А снаружи у автора вроде бы были на окнах черверти сделаны, тогда утеплить наружу нельзя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 Залиты черновые полы на первом этаже и в котельной, пол в гараже и терраса Каков пирог черновых полов у вас? Насколько ниже цоколя верх? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2015 утеплив изнутри рискуете создать улучшенную версию благоприятствующей среды для грибка... при чем очень скоро... А можно об этом чуть подробней? Не могу понять физику процесса. дык, так холод снаружи а не изнутри... А тепло наружу стремится. И со стороны откосов у него путь несколько сокращается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
