доска пола или паркетная доска или паркет
aaronbuni
На сколько придётся увеличить бюджет?
Ну с чем я сталкивплся, с качественной замковой доской от 65-70 евро.
Ну с таким ценником это даже искать особо не надо.
Вытне поверите!!! :-)
Надо!
И по производителям и по поставщикам!
Добрый день. Пришло время , ложить полы.
Изначально планировался массив , делалась стяжка под 15мм и фанера 10мм
В итоге 25мм. Но потом передумал,хочу паркетную доску. Из того что нравиться добавлю фото. Площадь 56кв м .
Может кто что предложит. Хотелось бы вложиться в бюджет 2000$
Эту доску мне без проблем предлагают 55€
Фото раньше есть.
  • 4 тижні потому...
В 1000 грн за однополосную доску сложно поместиться
Могу предложить, если актуально:
Ширина 190 мм 1232 грн
Ширина 110 мм 1060 грн
Длина везде 500-2400 мм
4-х сторонняя микро фаска, замок, масло воск
А наименование производителя?
Масла есть разные, 95% масел нужно обновлять каждые 1-3года. Если вы этого не будете делать, через 3 года пол снова будет заношенным.
2 года Осмо - полет нормальный, даже и не видно намеков на необходимость обновления.
Хочу спросить можно ли что-то подобное сделать с ламинатом до его укладки и каким образом. Понятно, что 100% не получится убрать выделения, но если выйдет сильно приблизится к этим 100%, то будет хорошо.
Не занимайтесь херней. Регулярно проветривайте помещение либо установите приточную вентиляцию.
  • 2 місяці потому...
Добрый день.Требуется совет уважаемых специалистов.Была произведена реставрация паркета с водным лаком.До этого был "новомосковский" лак наверное,с запахом.Появились щели между паркетинами,раньше их не было.И немного протерся лак. Вопрос:как можно это исправить своими руками?Спасибо всем ответившим. Змінено користувачем tala986ukr
Щели зашпаклевать. напримемер иркомовской шпаклевкой, дать высохнуть, лишнее вытереть влажной тряпочкой. Заматовать всю площадь ( думаю 180 наждачки хватит), пропылесосить , протереть влажной тряпкой и нанести пару слоев лака валиком, один за другим и с полным высыханием предыдущего слоя разумеется.
Сориентируйте, пожалуйста:(
считали инженерную доску в натуре 140 мм×16мм
Тандем и falcon
В такой-же цене массив Украина 120×16мм (тоже брашированнная поверхность)
Продавцы утверждают что доска более стабильна к растрескиванию.
Что всё таки лучше ??
55кв.м. квартира
У меня массив 140 на 20, 7 лет лежит и нигде не потрескался. Инженерную доску считаю дерьмом за дурные деньги. сравниваю доску и массив с которыми я работал лет 6 назад.Критерии сравнения-цена качество. массив был чуть дешевле и намного качественней.
Тандем и falcon
55кв.м. квартира
Клееная конструкция всегда стабильнее при прочих равных. Единственное преимущество массива - теоретическая возможность шлифануть его на пару раз больше, что обычно никто никогда не делает, т.к. у инженерки рабочий 3+, у массив до шипа 5+мм. На этом плюсы закончились. Массив широкий требует фанеры при установке со всеми вытекающими, инженерка - на стяжку. По итогу на круг разница с качественным массивом по цене - почти 2 раза не в пользу последнего. Про массив по цене в райне 1000-1300 лучше не вспоминать. Мы производим и массив и паркетную доску, так что ангажированности нет.Такова реальность.
Тандем и falcon
55кв.м. квартира
Что бы не было растрескивания, нужно ставить увлажнитель зимой и соблюдать влажность в помещении 40-70%
В клееной доске есть (трёхслойка, инженерная и тд) есть свои риски, на пример расслаивание, которое не ремонтируется. Чаще всего это происходит от не соблюдения влажности в том числе.
Также звук при хотьбе отличается у массива и других вариантах.
в 1000-1300 грн можно подобрать дубовый массив с 100мм шириной и хорошего качества!
Я за массив, который клеится и защищается хорошей химией, которую можно выбрать самому и быть уверенным к качестве.
Ну 100 мм - специфический размер, я говорю о ширинах от 150 мм) Широкий массив в селекте будет стоить раза в 2 дороже инженерки. А несоблюдение влажности с уложенным масивом - это совсем беда будет, по сравнению с трехслойкой.
У меня комната 10 кв. м.. уложен массив ясень 140 мм ширина от порта Вита по моему и последние три ряда инженерка(массива не хватило). о влажности вообще не заморачивался никогда и все ок, что с тем. что с другим.За счет фаски по периметру не видно щелей, она их скрадывает и визуально, что зимой что летом все красиво. Про штучку этого сказать не могу, пошли щели через пол года.
Тут много написано, может что-то пропустилa, поэтому лучше спрошу: планирую делать ремонт в новострое, площадь 80 кв. Хотели кинуть паркет, но тут стали друзья советовать доску - мол, быстрее и дешевле. Подскажите по опыту, насколько лучше доска в использовании, потому что тоже ухода требует, но вид не тот, что с паркетом.
Посоветуйте пожалуйста. Планирую положить паркетную доску или массив в частном доме, сейчас есть достаточно ровная и прочная стяжка, учитывая площадь укладки 140 м кв (материальную сторону) хотелось бы сэкономить и положить паркетную доску или массив (что в этом случае лучше) на стяжку. Какие недостатки, проблемы ... могут быть при этом способе укладки? Спасибо.
На стяжку и бюджетно - однознчно доску. Массив в нормальной ширине потребует фанеры. Если на стяжку и на клей паркетную доску - проблем никаких, будет лежать если стяжка правильная и клей 2К полиуретан или силан. Дальше исходите из бюджета.
Ребята! Подскажите, В коридоре при входе нужно делать зону входа? Типа керамогранит или подобное.. Купил доску на всю квартиру, А теперь задумался))
Я брал такие, мне понравились, не воняли, вроде нормальное качество, бывают 60х90
Посмотреть можно в эпике
27.ua/shop/kovrik-len-beautiful-5598-45x75-sm.html
Мне больше всего нравятся светлые тона в интерьере моей квартиры.
Маркетолог 80-го левела)))
Доброго дня!
Вопрос
Жил-был дубовый паркет в квартире. Уложен 15+ лет назад.
С него сняли старый затертый лак, прошпаклевали, обработали грунтовкой.
Выбираю теперь лак, хочу хороший добротный, вероятно глянец.
Предлагают ACQUALUX SPECIAL 2K глянцевый.
Это годный лак или искать что-то другое? на сайте Академика был, по 200 евро/банку боюсь не потяну.
Бюджетный лак по 1000 грн/банка в Эпицентре не хочу, не уверен что он годного качества.
Буду благодарен за советы.
Надеюсь тема не умерла.
Нужен совет! Чем вскрыть доску пола 35мм сосна, дом в зимний период не отапливается, но ниже нуля температура не опускалась. В семье есть аллергики. Пол положили три недели назад, прошпаклевали и отшлифовали. Не могу решить масло или лак, но хочу светлый пол (возможно с колером покрытие, что б сосна не желтела со временем) и забыть о ремонте и стройке надолго :)
Змінено користувачем Elena S
ошибка
Это как что лучше айос или андройд :)
Я выбрал масло, в принципе, для всего. Кайфую.
