Сергей 31 Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 расход 1,5 куба, какой диаметр коллектора должен быть? По меди 35 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smrnv Опубліковано: 9 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Сергей 31, не понял, что значит по меди? Полтора дюйма? Или Вы про трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Общее правило - площадь сечения коллектора должна быть не меньше сумм площадей сечений отходящих труб 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smrnv Опубліковано: 9 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 troll_9000, Спасибо. Для моих сечений получается внутренний диаметр коллектора 40 мм. Какой взять ДУ посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Общее правило - площадь сечения коллектора должна быть не меньше сумм площадей сечений отходящих труб Да ну ладно? Звучит красиво, но тогда коллектор для теплых полов на 10 контуров должен иметь сечение 50мм... Ни разу такого не видел.. Гидравлический расчет - наше все. При стоимости современных материалов уже давно толковый расчет окупает свою цену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Да ну ладно? Звучит красиво, но тогда коллектор для теплых полов на 10 контуров должен иметь сечение 50мм... Ни разу такого не видел.. Гидравлический расчет - наше все. При стоимости современных материалов уже давно толковый расчет окупает свою цену. Оно то всё правильно что надо считать,в большинстве случаев всё вытягивается за счёт скорости теплоносителя, по этому в основном все и обходятся дюймовыми коллекторами. Если прикинуть коллектор на 10 контуров с трубой внутреннего диаметра 12мм тоисть 16я труба то коллектор нужен 38мм но никак не 50мм ,другими словами можно легко поставить дюймовый а за счёт насоса всё компенсировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Оно то всё правильно что надо считать,в большинстве случаев всё вытягивается за счёт скорости теплоносителя, по этому в основном все и обходятся дюймовыми коллекторами. Если прикинуть коллектор на 10 контуров с трубой внутреннего диаметра 12мм тоисть 16я труба то коллектор нужен 38мм но никак не 50мм ,другими словами можно легко поставить дюймовый а за счёт насоса всё компенсировать. Ага, только толщину стенки коллектора прибавьте - получится 45 труба ;) С увеличением скорости ОЧЕНЬ сильно увеличивается гидравлическое сопротивление, появляются шумы. Поэтому не всегда даже супер мощный насос сможет продавить. Кроме того, в некоторых участках специально увеличивают диаметры, замедляя таким образом скорость движения теплоносителя до 0.3 м/с. Шлам выпадает в осадок, воздух выделяется и уходит через автоматические воздухоотводчики.... Считать, считать и еще раз считать П.С. по поводу того, что в большинстве случаев вытягивается - согласен. Есть одно Но: хоть такая система и выглядит, как обычная, но она не радует 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Да ну ладно? Звучит красиво, но тогда коллектор для теплых полов на 10 контуров должен иметь сечение 50мм... Какой диаметр в расходомерах? И вот мы и приходим к гидравлическому рассчету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Какой-то проектировочный вирус на форум напал. Все кинулись улиленно считать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Какой-то проектировочный вирус на форум напал. Все кинулись улиленно считать. Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Правда переделывать тоже будешь сам, но хоть не так обидно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Хочешь сделать хорошо - сделай сам. А вот этот момент интересен. Десятки раз видел, когда люди сами просчитали себе систему отопления. И как правило рассчитывают правильно. Но, но, но, наступает момент, когда по своим личным расчетам нужно платить свои кровные за материалы. И вот тут начинаются сомнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Ага, только толщину стенки коллектора прибавьте - получится 45 труба ;) Можно взять 42ю медь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 что произойдёт с автоматикой насоса если фильтр грубой очистки забётся? То же самое если забъется проход на автоматику, без фильтра... Кстати вчера проводил по этому вопросу экспресс опрос, некоторые были из участников темы (могут подтвердить), остальные не из форума. Скажу честно, галочки не ставил, но мнения приблизительно пополам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 То же самое если забъется проход на автоматику, без фильтра... Кстати вчера проводил по этому вопросу экспресс опрос, некоторые были из участников темы (могут подтвердить), остальные не из форума. Скажу честно, галочки не ставил, но мнения приблизительно пополам. Проход на автоматику забивается но крайне редко так как жидкость в этом проходе двигается постоянно то в одну то в другую сторону,для того чтобы он забился надо для этого создать условия. 1. расположить подключение снизу. 2. долго непользоватся системой и при этом возможно отложение и зарастание прохода к мембране. Использование запорных кранов перед автоматикой нерекомендуется а установка фильтра перед автоматикой будет постоянно через определённое времья в зависимости от качества воды провоцировать систему на аварийное состояние,в первую очередь пострадает насос но может пострадать и сам трубопровод от избыточного давления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V1adimir Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Уважаемые специалисты! Мне за 1 вечер надо понять, какой газовый котел нужно будет ставить в доме (завтра утром - встреча с проектировщиком подвода газа к дому). А в теме, увы, почти не разбираюсь... 2-контурный, турбо - ?.. мощность, модель, ... Дом - 2 эт., 143 кв. м, газоблок 400 / D400, окна теплые. На 1-м этаже планирую делать теплый водяной пол (фундамент/цоколь утеплен, пол на грунте - буду утеплять XPS от черновой стяжки и стен) + батареи; а на 2-м этаже - батареи. В 2 с/узла хочу поставить бойлеры, с целью "сглаживания" температурных перепадов горячей воды от газ. котла (если так можно делать). Кто-то может подсказать, сориентировать в этом вопросе, посчитать?.. Помогите, пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 24 кВт. модель не обязательна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V1adimir Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 24 кВт. модель не обязательна Спасибо, Сергей. А посчитать / нарисовать схему отопления дома - можно тут или лучше в тендеры обратиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Да как Вам удобно. Думаю, Вам и так в личку желающие постучат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
