Бюджетная баня (нужна помощь)
Vo28
вентиляцию, залповую. Где будет окно? И смотреть где лучше сделать пробку под потолко
А что пробку тоже нужно?
Окно вот оно уже есть увы:
То что выше окна, при проветривании, будет держаться под потолком. Конечно можно обойтись одним окном. Но не стоит сбрасывать со счетов, что печь не особо теплоемкая и долгое открытие окна будет остужать парилку. Открыв пробку и окно, набранный пирог во время парения, быстро выйдет через пробку, те в окно будет заливаться холодный воздух, а горячий будет поддавливаться холодным и выливаться в пробку. А просто с окном, часть будет заливаться через низ окна и часть через него выходить наружу. Но он (обменный воздух) обменяется до уровня окна быстро. А под потолком, до уровня окна, будет разбавляться медленнее с уже набранным. Те для его остывания окно придется подержать дольше. И при проветривании после парения, окно придется подержать открытым, при этом топя печь, что бы горячий воздух, выходящий с печи, отжал влажный воздух под потолком и влага сконденсировалась на полу и частично ушла на улицу через окно.С пробкой подпотолочный горячий воздух уйдет в пробку на улицу. Но при плохо сделанной пробке, ее не плотном закрывании во время парения и подач в каменку, пар может частично уходить в щели. Те если ее делать то стоит уделить особое внимание уплотнению самой пробки и трубы в которую она(пробка) вставляется. Окно с пробкой обычно делают в банях с кирпичной печью, тк другой вентиляции там не предусмотрено. Но с металлическими печами, она так же хорошо работает в плане сброса. У меня вытяжной вентилятор в предбаннике работает совместно с окном в парилке. Я открываю окно, включаю вентилятор в предбаннике и закрываю дверь с предбанника в остальные помещения. Воздуху ничего не остается как заходить в окно и проходя через парилку уходить в вытяжку вентилятора, охлаждая все на своем пути и так же забирая с собой влагу. В Вашем случае вариант с вентилятором не пройдет тк в предбаннике находиться топка печи и приток для горения, которые будут восполнять вакуум создаваемый вытяжкой. Вот, как то так ))) :beer:
Понятно теперь вопрос в другом где делать в потолке вытяжку в каком месте? И какой трубой его выводить можно пластик? Ибо будит ити прямо вверх и через кришу на улицу...
В потолке ничего делать не нужно. Посмотрите на демонстрации Аквы, как работает пробка. Там ссыли по ним нажимаете и увидите как она открывается и когда. aqua.rusbanya.od.ua :beer:
А так пробка нужна что-бы после выхода парной на режим проветрить и потом парится.
Окно работает вместе с пробкой. Пробка я так понимаю должна быть на лицу только где ее зделать?
Да, именно так.
... только где ее зделать?
В удобном месте, что бы можно было спокойно открывать и закрывать, вставая на полок или лавку.
А внизу или в верху и по отношению к окну где напротив или рядом?
Окно то у меня в верху.
Что если так
Окно то у меня в верху.Что если так
В таком случае пробка не нужна.
  • 2 місяці потому...
Александр здраствуйте давно не заходил, (зима):o дача закинулась.
Сегодня купили вагонку сосновую для приданника, придбанник как и все с шлакоплока. Вот теперь интересует как придбаниик утеплить бюджетнинько изнутри, под вагонкой.
Буду ложить вату как показал опыт утепления балкона снаружи, стало теплинько. :)
Так вот вата понятно, вагонка понятно, рейки понятно, а вот нада ли ложить что-то на блок чтобы в случае дырочек между блоками не продувало, а после утеплителя между вагонкой нада парозащиту или нет? И если нада то какую в виде клиенки или ветрозащиты как на улице?
Заранее спасибо!
Есть такой материал Пеноизол он на полиэтиленовой основе с напылением полиуретана с одной стороны и фольги с другой, вполне подойдет. Можно посмотреть Изоспан, по памяти кажется "А". Змінено користувачем Александр с Донецка
Изоспан помоему и есть тот материал что используют для ветрозащиты перед утеплителем на улице.
Помоему он дешевле чем Пеноизол.
Хотя буду смотреть выбиру что-то из этого!
Потом буду ложить утеплитель рулонный, А потом на верх что-то нужно? Или вагонку сразу?
Я когда ложил утеплитель на балкон то в качистве ветро защиты изпользовал этот материал epicentrik.info/ru/plenka_izolyacionnaya_epicentr_obs2.htm может и он подойдет?
Да, подойдет :beer:
Добавлено через 49 минут
Vo28, не заметил, а печь еще не купили?
Да, подойдет :beer:
пока еще нет...
Но буду покупать именно ту что задумал, прочитав здесь.
Так на стенку я ложу ветрозащиту ту, потом утеплитеть а потом нада чтото или просто вагонку?
пока еще нет...
Посмотрите на вот эту печь (ссылка устарела)
Она лучше по режимам будет, чем Ферингер.:beer:
Ну с внутренней стороны если рассматривать, то лучше на стену пеноизол, на него утеплитель и лучше еще поставить пароизоляцию, через контррейку вагонку. Пеноизол будет разграничивать холод стен от внутреннего помещения, конечно напыленная фольга работать перестанет, тк прижмется к ней утеплитель, но холод сдерживать до определенных минусовых температур будет. А влагозащита не пустит влагу в утеплитель, тк иногда влажность в КО появляется с мокрых тел, для ее удаления конечно хорошо бы сделать вентиляцию, но и парозащита не будет лишней.
А сколько такая будет стоять хоть примерно?
На сколько мне известно до 18м3- 1000, до 30м3-1600 не гривны.
Для меня цена кусачая :(, так что наверное останимся при старом выборе.
Да и сильно ушь там все заумно, я пока еще в парении чайник, был в саунах раза 3ри, два у друзей, один в Карпатах.
Одна была электро, вобще не понравилась, поэтому что банько-сауна будет именно на дровах сомнений не возникало.
Вот хочу ходить именно в свою :):beer:.
Стремиться нужно не к банько-сауне, а именно к бане, к мягким режимам.
Суховоздушки, будь они с дровяными или электрическими печами, увы мало пользы. Температура 45С-65С, это именно та температура в которой комфортно находиться всем от мала до велика и к этому нужно стремиться. А не делать лишь бы було, а потом переделывать для хороших кондиций. Идеальный вариант, это попасть попариться в правильную баню и все станет на свои места.:beer:
А ведь если та фольга не будет работать то есть такой же материал только без фольги (он скоре всего дешевле) может и такой можно положить?
Этоже как-бы таже подложка под ламинат только потолще взять.
А ведь если та фольга не будет работать то есть такой же материал только без фольги (он скоре всего дешевле) может и такой можно положить.
Можно и без фольги.
О еще вспомнил вроди настроился ставить дверь в парилку полностью стекло.
Но знаю что есть типа деревяные с окошком.
Розличее в них принцепиально? Или же все равно.
В бане лучше всего деревянные без какого либо стекла.
Даже окошко не нужно?
А для каких целей там нужно окошко? Что бы смотреть за Вашим голым задом? В парилке ничего не должно отвлекать и напрягать.
Тогда роскажите как эти дверьки делаются, с вагонки?
