Какой у кого цвет воды в септике?
Cremator
Подскажите, а какой у кого цвет воды в септике перед дренажными тоннелями? А то у нас в тоннели сливается черная вода, и это очень меня печалит. Еще заметил, что когда неделю в септик ничего не сливалось, вода стала практически прозрачная, а теперь вот опять черная.
Это нормально?
Фильтр пузолан. Пиковых сбросов вообще не допускаем. Септик эколайн 3 куба, постоянно проживают двое взрослых и ребенок, ванны нет, только душ. :)
У нас вода после септика сливается в дренаж средне-серого цвета, не черная. Дамаю, у Вас такая же ситуация, а вот сам пузолан темно-серого цвета становится со временем использования, и когда смотришь на воду в корзине - она кажется черной, и место выхода в септике в дренаж (горловина трубы) тоже снизу темно-серого цвета. Таким образом, создается впечатление, что вода черная. Но это абсолютно нормальное явление, переживать не стоит. Как только Вы выймете корзину с пузоланом и оставите на какое-то время (день или ночь) просто на улице - бактерии съедят все что есть на пузолане серое и он снова станет коричневым. Я такое наблюдал несколько раз у себя с белым цеолитом. Так что не переживайте, вода и должна быть серой, так она и называется в септике - серая вода, очищенная на 70%. Доочистка происходит уже в дренаже.
Таки вы правы, сделал забор воды из септика, вода мутно-серая, с черными вкраплениями, которые потом осели на дно.
Так точно,абсолютно нормальная вода.Переживать
не о чем.
Это нормально?
Абсолютно нормальная ситуация, в септике очистка 60-65%. Не стоит забывать и про биопрепарат. Увеличьте его дозировку в 2 раза, посмотрите эффект. Если не поможет, а Вы пожелаете, чтобы более чистая вода попадала в дренажные тоннели, тогда можете выкачать стоки из септика с помощью ассенизационной машины, залить новую воду внутрь септика. Не забывайте промывать пузолан каждые полгода.
Пятый день наблюдения над водой из септика в банке.
Вода прозрачная, слегка слегка мутноватая, на дне немного темного осадка. :)
Заздрю людям, у яких є час на такі дурниці.
  • Дізлайк 1
Зависть плохое чувство. :lol:
Я сам монтировал септик и дренажные тоннели, и я знаю как это гемморой, если менять дренаж еще раз. Вот поэтому за водой и слежу :)
  • 9 років потому...
У меня вода тоже черноватая. Корки в первом колодце не образуется. Есть версия, что от того ,что  сливаю в септик промывку фильтров водоочистки - ржавчину и соленую водичку после умягчителя. Говорят ,чернота - от мертвых анаэробных бактерий. Это так?
Вода может быть прозрачной, но за счёт чёрного цвета дна и стенок кажется тоже чёрной. Качество очистки  воды на уменьшение взвешенных частиц в ней можно проверить таким способом. До очистки в высокую прозрачную колбу набирается из канализации вода до такого уровня, чтобы глядя сверху через столбик жидкости в сосуде можно было разглядеть рисунок на поверхности, на которой стоит дно сосуда. До очистки уровень воды в сосуде обычно минимальный - 3 см - 10 см. После очистки стоков в тот же сосуд налить воды из канализации. С учётом того, что стоки осветляются под воздействием бактерий, прозрачность улучшается, столбик жидкости может быть значительно выше - 30 см - 50 см. В сосуде воды набрано больше и рисунок на поверхности, на которой располагается дно сосуда виден отчётливее. Чем выше столбик жидкости в сосуде, позволяющий отчётливо видеть рисунок под дном сосуда, тем качественнее происходит очистка стоков от взвешенных частиц органического происзождения.
Змінено користувачем копай
