хочу газон!
=YaSto=
Спасибо за попытки определить причину.
вы быстро ходите во время покоса! надо медленно
по линиям покоса видно что ходите с одного края до другого-идите сначала по периметру,заканчивая серединой
не скашивайте на 3-начнет формировать пучки и выкидывать колоски
при самом тупом лезвии-косится без рваного при медленной ходьбе
опыт-собственный
как только косят газон сыновья-всё-рваные кончики
я кошу-всё ровно
и как же?:)
Очень просто. Нож закрепляю в приспособу, опускаю на заточной диск и, вращая оправку совмещаю плоскость диска с заводской заточкой. Диск у меня горизонтального вращения, скорость небольшая. Я на нем камни шлифую подавая на центр воду с абразивным порошком, оказалось и
заточка получается неплохо.
Да, Вы правы, - хожу быстро.
наверное, это ошибка. Хорошо, если единственная.))
Спасибо, исправлюсь)
Мистики и феншуя только нехватало в тяжелом газонном деле.
По скорости почти согласен, но неоднократно накануне дождя носился шо дурной. Жопа в мыле, а дождь так и не пошел.):
Скорость должна соответствовать возможности косилки подбирать траву. А покос уже гавтоматично.
Наверное речь идет о том, чтобы полосы после покоса лежали в одну сторону.
на самом деле разношерстность видна только сразу после покоса.
Ну и с электрокосилкой особо не Поманеврируешь, в отличие от бензо
Но я попробую.:).
А смысл? Так возможно, если делать 50 % холостых пробегов. :o
В том то и дело, что на ежик траву не косит, только сорняки.:)
Нож вроде и не должен быть острым как бритва.?
Обычную (сорную) траву в районе плодового сада косит без вопросов...
Попробую взять косилку у соседа, там посмотрим.
Может, трава такая:D
Причина - тупой нож у косилки и малая мощность двигателя (недостаточно оборотов). С тупым ножом тоже можно покосить нормально, если дури у косилки много (от 1,5 кВт на электрике) и обороты при покосе стабильно высокие.
Во всех остальных случаях нужно хорошо точить нож.
А Вам известно, что если при жарке яиц их разбивать не поперек, а вдоль, - то получается гораздо вкуснее?:D
Будем искать...(С):)
нет,зачем?
работник из фирмы ,который сеял и первый раз стриг газон-именно так и стриг-идя по периметру и заканчивая серединой.Сказал так лучше подхватывается даже уже лежачая трава.Я так и стригу,как показал.:)
нет,зачем?
По часовой или против? Типа спиралью? Ведьмины круги какие то. ):
с электро неудобно улиткой,
я делаю змейкой.
:flag1:
нет,зачем?
Стадионы, кстати, именно так стригут.
но там совсем другая техника.:)
думаю, что это не принципиально.
:flag1:
Ну не знаю, но полосы там туда-сюда. Чемпионат открылся. Понаблюдаем. Видимо еще и от косаря зависит.
Вчера разбросал удобрение COMPO для газона против мха и грибов. Из банки выглядит как некрупный белый порошок (напоминает стиральный порошок). Разбрасывал неаккуратно, немного попало на дорожки. Прошел дождик и оказалось, что белые крупинки при контакте с водой превращаются в нерастворимую коричневую субстанцию. Тротуарная плитка выглядит как побрызганная ржавчиной. Водой не отмывается (пробовал Керхером с максимальным напором).
По-видимому, эта "ржавчина" и есть долгоиграющий компонент удобрения.
Подскажите, пожалуйста, чем отмыть тротуарную плитку.
Другие удобрения также загаживают плитку?
Попробуйте смывку для кирпича, например "Sikagard - S очиститель высолов"
В других нет железного купороса. В обычных.
Железный купорос - бирюзового цвета и легко растворим в воде. А у меня ржавые пятна, которые вода не берёт.
Сульфат железа легче отмоется?
Спасибо за совет. Нашёл остаток средства для удаления бетона и и цементных растворов - пятна потихоньку растворяются.
Добавлено через 4 минуты
Сульфат железа (II), он же железный купорос, и сульфат железа (III) - оба растворимы в воде. Керхером их можно было бы взять.
Тут что-то другое.
Других средств от мха не встречал. А с чем его смешали то ???????????
Ни с чем не смешивал. Просто рассыпал COMPO против мха и грибов. Затем заметил, что там, где полил водой плитку, появились ржавые пятна совсем не растворимые водой. А кислота их растворяет (состав смывки - слабые кислоты). Попробовал ещё щёлочью - не берёт.
Это какой-то хитрый рецепт долгоиграющих удобрений.
Последние 2 страници это треш какой-то :lol:
Какая нафиг заточка?:o Нож вообще можно годами не точить, если только на ровном газоне использовать! Если ложит траву, причина ни как не в остроте ножа, а в плохом подсосе я предпологаю из-за малых оборотов. Почему, наверное обороты маленькие... А почему маленькие? Ну наверное, двигатель подустал, или переноска длинная или просело напряжение, конденсатор... Или банально на валу сухой травы ниткой намотало:D
Змінено користувачем mastervovik
Какая нафиг заточка?:o Нож вообще можно годами не точить, если только на ровном газоне использовать! D
В точку. За шесть лет весной впервые чуток поправил напильником. И то форумом навеяло( как обычно).
