террасная доска
vasi_lisa
samorost, а можно адрес объекта с такой лиственницей, заранее спасибо..и еще, был ли нанесен грунт ( какой) под масло ?
:good: для каких таких целей Вам нужен адрес объекта??
насчет грунта не знаю (при первоначальном монтаже не присутствовал)
так как имею некоторое отношение к реммерсу и смогла бы сказать какая система применялась..можно в личку:)
меня смутила фраза о смывание антисептика с внутренней стороны доски
picture.php?albumid=2145&pictureid=59513
сейчас ей уже около 6ти лет...
у меня может быть не совсем нормальный вкус:D, но как по мне, очень стильно:D
у меня может быть не совсем нормальный вкус, но как по мне, очень стильно
+1.
Вообще бомба. но конечно трудно представить, что там вообще есть вентиляция - если мох растет. ))
а как насчет дерева в лесу на котором растет мох? :)
Дерево в лесу на котором растет мох бывает двух типов:
1. оно само растет
2. оно уже давно свое отросло и мирно лежит на земле.
Первое с мхом дружит, и ему пабарабану - сколько там вентиляции - растет себе и все.
Второму уже все побарабану. В зависимости от сорта дерева лес его переработает довольно быстро. Либо гниль и грибы бактерии, либо жуки-насекомые сыграют в этом ключевую роль.
1. оно само растет
то есть пока дерево растет то наличие мха не смущает и вентиляция не при чем а как только дерево срезали и посушили то виной вентиляция? :)
Вы очень точно выразились (если не брать в расчет пунктуацию). Практически нечего добавить. ;)
:confused: взяли мы как то заготовку (высушенную) и закопали на половину в землю... и о чудо оно живое :crazy::D:beer:
Уже лучше, но все равно не понимаю, к чему вы ведете (или привели уже)?
Бегала курица и не гнила, а как только её закопали в землю, так и завонялась и мхом поросла.
Да на ней мох! какая вентиляция. не представляю, что там за условия на крыше.
не там немного ищите... наличие вентиляции это одна из основ защиты древесины (но это не основоположный фактор начала развития грибков и тд. а лишь ускоритель этого процесса) - природные процессы в живом материале никто не отменял (живой материал начинает разлагаться) и здесь играет основную роль антисептик и то сколько он прослужит.
Конечно. По этому и мы, и куры, и деревья стареем. Но пока организм живой - он имеет свойство к самоизлечению. Регенерация конечно же различная в различных условиях. И деревья и люди болеют смертельными болезнями. Для дерева влага - есть очень хорошо. Жизнено необходимо!
Но для древесины в нашем климате самое опасное - это процесс гниения.
А он идет только при наличии влаги. Чем больше ваша древисина во влажной среде - тем ему хуже (и дубу и лиственнице тоже - там просто временная шкала чуть больше сосновой и еловой). А мох - это просто индикатор. Хотя - в таких количествах как на фото он уже способствует разложению древисины - а именно удержанию влаги и созданию багоприятных условий для гниения.
тут и искать ничего не надо. элементарная биология.
влажность в дереве будет всегда а в устройстве террасы это лишь сопутствующий фактор... в первую очередь это защита дерева (антисептик)....
"Но для древесины в нашем климате самое опасное - это процесс гниения.
А он идет только при наличии влаги. Чем больше ваша древисина во влажной среде - тем ему хуже " из Ваших же слов но почему тогда эта беда постигает дерево на заборах???? где казалось бы обветривается со всех 4 сторон?
1.Влажность древесины сильно влияет на геометрию готового изделия.
Практически вся древесина,кроме экзотических типа букита,мербау и.тп имеет свойство усыхатся при высокой температуре и расширятся при высокой влажности до 10%(то что видел я на 140 доске 1мм, максимум 3мм)
2.Если за доской на фото ухаживали(то есть перекрывали маслом) шансов развиться мху не было. При монтаже несколько раз масла (разных производителей) попадали на траву ....
Как при правильном уходе в доске могли развиваться споры мха ?
да потому что гниение - это не единственный деструктивный фактор.
Мороз и УФ - вот основные доп факторы.
А дерево на заборах... зная почти все свои сельские заборы - могу сказать, что в штахетниках вершок сухой, посеревший на всю глубину, потресканый - но не гнилой даже через 15-20 лет. Вокруг гвоздя - хуже, там больше влаги. Низ перегнивает в труху за это время. Все, конечно же не антисептировано. Как оно будет после гладиатора-3 себя вести через 15 лет - хз.
Добавлено через 9 минут
Да даже без правильного ухода мох не может развиться (при условии правильной организации вентиляции и монтажа).
для мха нужна постоянная влажность и застой воздуха.
Мох будет расти практически везде (на пористых поверхностях) если ему создать условия.
Если там такого рода условия, то просто не надо было ставить терасную доску (даже из лиственницы). Залить бетоном, закатать пластиком. Хочеться дерева - Отлично. Как ира заметила - смотрится ОЧЕНЬ классно дерево со мхом. Но тогда не пенять ни на кого и просто менять дерево раз в 7-15 лет. Делов-то.
Мож кому такое нравится. )) реальный рустик.
Так закажите из акации: и гнить не будет и дешевле, чем с дуба! 350грн/м2.
А где увидеть акацию? Покажите фото
как правильно красное дерево покрасить в белый? подскажите. спасибо за ответы.
была проблема с темно коричневым цветом в белый... получается либо "грязно серый" либо полностью закрашивается структура дерева... пользовался реммерсом (если выйдет напишите плз. в личку какими маслами):beer:
хм... для примера на вашей террасе 35м.кв. если делать из термососны то вышло бы 13000 грн. материал а по работам не скажу но думаю дешевле так как не нужно обрабатывать пропитками... какие типоразмеры доски брали?
добрый день. правильно я понимаю, что термососна для террасы стоит 370 грн за кв метр?
ответ в личке
Мне вот интересно.. Здесь обсуждаются террасные покрытия: что быстрее сгниет и так далее.
Допустим, лаги есть из термососны..
А что использовать в качестве основных опорных брусьев, на которые крепятся лаги?
Ведь варианта только 2: металл и сосна.
Если сосна, то она наверняка сгниет быстрее, чем термоясень, который будет сверху.
Получается, только металл?
И второй вопрос: допустим, саму террасную доску я смогу обновлять маслом каждый год.. Ну а лаги? А брус? за ними ведь тоже нужен уход.
у опорных лаг назначение сугубо несущее и при сечении 75*200 или 100*200 такая лага прослужит довольно долго (ведь эстетический вид здесь не важен)... а вообще довольно проблемный это аспект так как видел террасы где после 5-7 лет сгнивала полностью, и опять же таки метало каркас тоже не идеальное сооружение... в одних условиях стоит 7 лет в других и 15 простоит...
тогда лучше металл? или его видно?
да практичность почти одинакова - в основном несущую из сосны делаем + антисептик
