террасная доска
vasi_lisa
1) кто Вам сказал про 15 лет???
2) какой клей и как клеили??
1независимые профи которые этим занимаются
2 клеили до меня, клей сика
1) ну вот я тоже к данному крепежу отношусь независимо и скажу с уверенностью на террасе под открытым небом срок службы около 7 лет
2) клей сика пока сбоев не давал... но видел несколько объектов где его не правильно наносили и соответственно были проблемы...
брат занимается. оцинкованием конструкций, в том числе мостов,
оцинкованка `тает` на 2 микрона в год. .......
надежнее всего это саморезом через доску
+1.
Кому не нравится эстетика - раскошеливаются на крепеж и не жужжжат про дороговизну. ))
согласен, дело вкуса каждого
а срок службы будет примерно одинаков.
не вводите людей в заблуждение... ни один крепеж из оцинковки не прослужит как саморез в дереве... если говорить об одинаковом сроке службы то это саморез = крепежу из нержавейки
есть только один момент купить саморезы нужной длинны и диаметра биз нержавейки,заказывать из Польши?
искал в Украине без результатно.(((((
а что 15 лет это мало?
да достаточно дешевый метод монтажа, но много мороки с накручиванием пластин + оцинковка сгнивает на открытой террасе лет через 7 (в среднем)
В среднем идет 30 пластин на квадратный метр по 1,7грн. - не сильно дешево, хотя у каждого свой карман.
Добавлено через 7 минут
Уточните, пожалуста, какой размер нужен, а то очень много пишут, что мол того нет, сего нет. Какой размер интересует. Если не стандарт, то это одно дело, а распространенные размеры - есть в наличии.
самые ходовые 40х4.5 и 25х4.5
лиственница относится к мягким породам, имеет слабую износостойкость и
по сему, не рекомендована как покрытие пола.
да и цена на СИБИРСКУЮ лиственницу запредельна.
Добавлено через 31 секунду
100% согласен
Вы ,Уважаемый ,лиственницу хоть один раз в руках держали??????????7
Ж-)Ж-)
Ж-)Ж-)
Держал пару раз лиственницу в руках)))
Зачетное дерево,правильно подобрал цвет и выглядит на мильен:D.
Но с ним нужно "уметь" работать,есть кривизна,если сорт АБ то покрутить доску приходится,лет на 20-30 хватит.
Вот ,что можно сделать из лиственницы..........
не знаю почему но фото 5-летней оцинкованой пластины не могу прикрепить.
скажу так -хватит ее еще лет на 10 минимум.
Для любителей эксперементов -фотография лаги из сосны 5 лет.
Ну даже лиственницу можно сгноить, если захотеть.
тут непонятно, как было организвано вентиляцию данной конструкции. Судя по фото №2 не было ее.
Непонятно какой материал был изначально - качество сосны, может сухостой какой трухлявый или с чернотой.
За пять лет нормально сделаная терасса в нашем климате не сгинет (ИМХО).
Но ща фото - спс.
Зазор был 4-6мм .
Материал из сушки 100%,обработан антисептиками и тд.
Просто "вымылась" защита со временем,а доступа
За пять лет нормально сделанная терасса в нашем климате не сгинет (ИМХО).
Возможно если каждый год перекрывать маслом прослужит дольше ,но я пока таких не видел
лаги 100% должны быть не из сосны.
Нужно иметь доступ для обработки лаг каждый год ,как Вы думаете реально или нет ?
Уверен, что нет.
Лаги не из сосны - экзотика для наших широт. Хороший дуб или акацию найти сложно. ((
Уверен, что нет.
Как раз найти очень легко. Надо просто заказать у нас .У нас собственное производство,поэтому любое дерево и размер нам под силу.
4000*50*200 - 4шт
4000*40*200 - 9шт.
цена за Дуб и акацию. время изготовления? :beer:
4000*50*200 - 4шт
4000*40*200 - 9шт.
Если несложно
выложите пожалуйста предварительный проект террасы, интересна ваша идея каркаса( скелета) для лаг.
спасибо за ранее))))
Если несложно
Несложно.
Нижние контр-лаги 50х200 (синие на схеме) подняты над землей на 5 см для вентиляции.
По ним (зеленые) лаги 50х200.
По лагам доска 40х100х4000
как-то так.
Есть в наличии сухая доска 50х200х4000. она и пойдет на лаги (если вдруг не нарисуется сейчас акация/дуб).
два раза опущенная в Гладиатор-3, она простоит годков 10 точно (ИМХО).
Три метра наш лимит.
В том-то и дело. всем давай оборот и мульены. а мне надо полкуба ))
Если повезет, то может через полгодика сможете "выбить" свой заказ
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2423387#post2423387
Как вариант заменить ее лиственницой 90×45 мм или 38х60,она есть в наличии .Цена конечно не маленькая ,но ждать ненужно и рисков попасть на дельцов нет.
Шаг лаг 50 см ,в "активных зонах(выход из дома ,лестница) усильте обрешетку.
Опоры я так понимаю будут деревянные ?Если есть возможность и желание замените на профилированную трубу.
уже залиты бетонные пятки (метр в землю с армировкой). Они расчитаны под серьезные контр-лаги. 90×45 - не пойдет - прогнуться.
Опор нет.
бетонная пятка - контр-лага - лага.
Есть опоры ограждения, они стоят на пятке и крепятся сбоку к лагам.
Они типа выглядят как столбики, небольше.
Сделайте более часто через 70 см нижние а поверху пустите 50-60 см,нормально получиться .Правда материала пойдет больше.
Я делал так ....
