B.S.V. Опубліковано: 25 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2014 ............ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алёшка Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Уважаемый B.S.V.. Подскажите пожалуйста, чем Вы пакуете резьбовые соединения на полотенцесушителях: обычной фум-лентой, жидким фумом или чем то другим? Предстоит скоро себе паковать, но фум-лента наверное будет выглядывать в районе резьбы, что не очень красиво смотрится. А как сделать чтоб паковки не было видно? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 в квартире монтажники насчитали 5 Мультибоксов. Немного более простой вариант от требуемого, но также имеет право на жизнь. Подскажите, чем плох и чем хорош вариант с мультибоксами ? Какие альтернативные варианты ? (Гребенка с подводом всех контуров в одном месте)? Мне объяснили, что с мультибоксами удобнее управлять /регулировать температуру каждого отдельного контура по месту. С гребенкой регулировка температур не так удобна, система с гребенкой требует дополнительно насоса, и Кобы система с гребенкой выходит дороже нежели с мультибоксами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 26 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Подскажите, чем плох и чем хорош вариант с мультибоксами ? Какие альтернативные варианты ? (Гребенка с подводом всех контуров в одном месте)? Мне объяснили, что с мультибоксами удобнее управлять /регулировать температуру каждого отдельного контура по месту. С гребенкой регулировка температур не так удобна, система с гребенкой требует дополнительно насоса, и Кобы система с гребенкой выходит дороже нежели с мультибоксами. Имхо, 5 мультибоксов от радиаторного отопления, многовато. Расчетные скорости для движения теплоносителя в радиаторном и напольном отоплении значительно различаются. Я бы лично, не поручился за их корректную работу. Может кто-то из присутствующих ставил такое количество от котлового насоса, и может поделиться впечатлением. 500 эвро, которые Вам предъявили к оплате, вполне хватит для покупки готового в сборе смесительного узла с насосом и гребенкой. Добавлено через 52 секунды Уважаемый B.S.V.. Подскажите пожалуйста, чем Вы пакуете резьбовые соединения на полотенцесушителях: обычной фум-лентой, жидким фумом или чем то другим? Предстоит скоро себе паковать, но фум-лента наверное будет выглядывать в районе резьбы, что не очень красиво смотрится. А как сделать чтоб паковки не было видно? Заранее спасибо. Пакую на лен с пастой, но аккуратно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Подскажите, чем плох и чем хорош вариант с мультибоксами ? Какая площадь теплых полов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Какая площадь теплых полов? Суммарно 43,2 кв.м. Детская 7,54 м2 (2,9м * 2,6м) Лоджия 4,42 м2 (1,3м * 3,4м) Лоджия 5,20 м2 (1,3м * 4м) Гостиная 17,02 м2 (3,7м * 4,6м) Ванная 1,83 м2 (1,22м * 1,5м) Туалет 1,09 м2 (1,3м * 0,84м) Коридор 6,11м (1,9м * 1,16м, 0,55м * 3,07м, 1,88м * 1,18м) Если я правильно понял, то 5 мультибоксов - это и для теплого поля в том числе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Если я правильно понял, то 5 мультибоксов - это и для теплого поля в том числе. Я бы ставил смесительный узел со своим насосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Если я правильно понял Если сделать по уму, то Вам достаточно 3 боксов на такие площади, объеденив на 1 бокс 2 контура. 5 это слишком. Но при установке гребенки, чтобы регулировать температуру контуров по разному, нужны будут сервоприводы, датчики настенные, управляющий блок в шкаф, а это уже никак не 500 ойро. Так что Ваша идея воплотима в жизнь. Тем более, не нужно покупать брендовые боксы, например Мейбас делает не плохие, и дешевле, уже поставили штук 10 работают так же как Овентропы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Если сделать по уму, то Вам достаточно 3 боксов на такие площади, объеденив на 1 бокс 2 контура. 5 это слишком. Но при установке гребенки, чтобы регулировать температуру контуров по разному, нужны будут сервоприводы, датчики настенные, управляющий блок в шкаф, а это уже никак не 500 ойро. Так что Ваша идея воплотима в жизнь. Тем более, не нужно покупать брендовые боксы, например Мейбас делает не плохие, и дешевле, уже поставили штук 10 работают так же как Овентропы. Я правильно понимаю, что вариант с смесительным узлом будет не дешевле варианта даже с 5 мультибоксами ? Насколько реально нужно на практике раздельное управление сегментами теплого пола ? Скажем, хочется, что бы в коридоре / лоджии было больше температура, в гостиной / детской поменьше. 3 мультибокса - имеется ввиду 2 мультибокса на сегменты отопления и 1 мультибокс на все секции теплого пола вместе? Если ставить мультибоксы, нужны ли термоголовки на радиаторах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Я правильно понимаю Вы не правильно понимаете. Боксы годятся только для ТП. Радиаторы это отдельное хозяйство. Вам уже писали многие, 5 боксов будут дороже одного узла, но при этом температура не будет регулироваться зонально, а чтоб это воплотить, нужно еще то, о чем я выше писал. Если ставить мультибоксы, нужны ли термоголовки на радиаторах? Как хотите, мухи и котлеты разные вещи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Вы не правильно понимаете. Боксы годятся только для ТП. Радиаторы это отдельное хозяйство. Как хотите, мухи и котлеты разные вещи. Понял. Я напутал - думал, что мультибоксы и на радиаторное отопление идут. Вам уже писали многие, 5 боксов будут дороже одного узла, но при этом температура не будет регулироваться зонально, а чтоб это воплотить, нужно еще то, о чем я выше писал. Непонял. 5 мультибоксов будут дороже отдельного смесительного узла ? В каком из вариантов не будет регулироваться температура? В варианте с 5 мультибоксами или с гребенкой (и к гребенке нужно докупить сервоприводы и насос)? Что вообще из себя представляет мультибокс? Какой его принцип работы? Что внутри - это сродни термоголовки для радиатора? Там внутри есть какие-то движущиеся / шумящие части? Его можно смело ставить в жилой комнате ? Если сделать по уму, то Вам достаточно 3 боксов на такие площади, объеденив на 1 бокс 2 контура. 5 это слишком. Но при установке гребенки, чтобы регулировать температуру контуров по разному, нужны будут сервоприводы, датчики настенные, управляющий блок в шкаф, а это уже никак не 500 ойро. Так что Ваша идея воплотима в жизнь. Тем более, не нужно покупать брендовые боксы, например Мейбас делает не плохие, и дешевле, уже поставили штук 10 работают так же как Овентропы. А как Вы видите группировку указанных сегментов на 3 мультибокса? Какая максимальная площадь / длина трубы может быть навешена на один мультибокс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 (змінено) Я правильно понимаю, что вариант с смесительным узлом будет не дешевле варианта даже с 5 мультибоксами ? Насколько реально нужно на практике раздельное управление сегментами теплого пола ? Скажем, хочется, что бы в коридоре / лоджии было больше температура, в гостиной / детской поменьше. 3 мультибокса - имеется ввиду 2 мультибокса на сегменты отопления и 1 мультибокс на все секции теплого пола вместе? Если ставить мультибоксы, нужны ли термоголовки на радиаторах? Попробую ответить как не профессионал, а простой юзер. 1. Три мультибокса Вам посоветовали для ТП как вариант удешевления системы - на случай того, что Вы согласитесь обьединить некоторые контура ТП и их останется три. 2. Я когда покупал себе комплектующие (у меня как раз три контура ТП) - выходило почти один на один по стоимости три мультибокса или смес. узел на три выхода с насосом. Купил смес. узел через Андрея murava. 3. По регулированию температур контуров ТП - ИМХО их не столько нужно постоянно регулировать, сколько необходимо один раз настроить соотношение температур между контурами. Смес. узел Джиакомини с двухходовым термоклапаном на входе и с регулировкой протока по контурам дает возможность это сделать. Коротко говоря - я ЗА смесительный узел если мультибоксов нужно больше двух. 4. Немного расширю тему: так как эфективность, удобство и экономичность СО значительно повышается с использованием комнатного (-ых) термоста (-ов) для управления котлом - остается вопрос будут ли достаточно прогреваться контура ТП если использовать только термостат для поддержания заданной температуры воздуха? Как обстоят дела с мультибоксами в этом плане я не знаю, но со смесительным узлом мне пришлось поставить отдельный термостат на "контрольный" контур ТП и по его температуре котел включается для прогрева ТП. 5. Термоголовки на радиаторах в такой системе помогут поддерживать нужную температуру в комнатах и не "перетапливать" в том случае если комнатный термостат "хотел бы" выключить котел, но термостат ТП все ще "просит" у котла тепло. П.С. Сорри за офтоп: сначала ответил потом посмотрел где:roll:. Змінено 27 лютого 2014 користувачем getser П.С. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Попытаюсь вернуть тему в нужное русло. Обратился коллега по "Ассоциации", с просьбой сделать установку сантехники, на ранее выполненном им объекте. Указанные им причины, были признаны уважительными, сроки не горели, и так, как Заказчик не должен страдать от субъективных причин, мы взялись. Итак, сложная установка ванны. Купленный встроенный смеситель на две зоны в штатное место не становился. Не хватало глубины и не стала бы панель. Совместно с заказчиком было принято решение разнести части смесителя по углам (другого варианта не было). Усугубляло положение, что в единственно возможных местах установки находились ножки. После прохода алмазом всей толщины ванны, оказалось, что толщина ванны больше, чем длина частей смесителя, поэтому пришлось еще фрезеровать обратную част ванны для установки. Так как, выводы водоснабжения находились за ванной, все возможные подводки осуществлялись трубой ТЕСЕ. Далее все на фото. 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 ................ 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 ............... 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 ............... Сергей трудностей не боится ) Настоящая "Ручная работа". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Что вообще из себя представляет мультибокс? Давайте уйдем из чужой темы и перейдем хотя бы сюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43974&page=29 тут и будем обсуждать Вашу задачу. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2014 Сергей трудностей не боится ) Настоящая "Ручная работа". Не Сергей, а команда Сергея. Первое отверстие- мое, остальное нет, я занимался смесителями. Об этом позже, так как полная депрессия, еле заставляю себя работать. Установка унитаза. Не знаю, отбивались ли на этом объекте ноли, и кто там прав или виноват, но скорее всего уровень чистого пола был поднят на 3 см. Поэтому вместо штатного прямого соединения с унитазом использовался прямой Виеговский эксцентрик. Подключение воды, было на другой стороне бачка, но несмотря на это, кажется, получилось хорошо. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2014 Проблемы с умывальником. Не знаю, что были за дизайнеры, но так ошибиться с разметкой нужно уметь. Итак, задача подвинуть умывальник, как можно дальше влево. Чтобы все более менее цивилизованно выглядело, при смещении центра умывальника в какую либо сторону, крайний кран не должен выходить за пределы тумбочки. Далее все решаемо. Были отмечены центры выводов, просверлены в задней стенке тумбочки отверстия для удинителей, на них накручены краны с отражателями, все остальное- по стандарту с жесткой медной подводкой. Для цивилизованного слива канализации, была применена "клюшка"- гнутая латунная труба 11/4*. Кроме того, ножки тумбочки упирались в бордюр. Для решения проблемы более легкий путь- срезать упирающийся край ножки, но так как "легких путей мы не ищем", то с помощью бормашинки "Дремеля", в бордюре были выфрезерованы пазы для выступающих частей ножек. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Ипать, какой сифон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Не Сергей, а команда Сергея. Если бы еще команда Сергея завела блокнотик с записями названий/производителей всей установленной сантехники и ванной мебели, то были бы человеком/командой века. п.с. интересует дуэт умывальник-тумба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Да, а что за сифон такой моднявый ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Ипать, какой сифон. Да, а что за сифон такой моднявый ? Присоединяюст, что за оборудование? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Если бы еще команда Сергея завела блокнотик с записями названий/производителей всей установленной сантехники и ванной мебели, то были бы человеком/командой века. п.с. интересует дуэт умывальник-тумба. Увы не блокнотик, а книгу. К сожалению- не ведем учет. Просто ее через наши руки столько прошло, что фиксируешь только явную гадость. Да, а что за сифон такой моднявый ? Сифон шел в комплекте со смесителем. Возможной ненадежности выявлено не было, поэтому не последовал за подводкой смесителя, а был установлен по свое место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Как то ранее, показывал, как выравнивать выводы на полотенцесушитель, но все фото не выставлял, поэтому повторюсь. Выводы расположенные криво, равнялись с помощью скрученных удлинителей, выполнявших роль рычага. Правый вывод забивался вглубь стены на 0,5 см. с помощью меньшего количества удлинителей и молотка. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
