Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
10 часов назад, yoojin сказал:
На вхідний вузол в квартиру надали 50*50 см над інсталяцією в шкафу
А в чем сакральный смысл сего поделия?
Чем просто стандартный ввод в квартиру с краном и фильтром грубой очистки не устраивал клиента?
1 час назад, DimaF сказал:
Увеличьте картинку. Нет там ничего сакрального. В стандартную схему добавлены фильтры мелкой очистки. "Бедного" монтажника заставили это всё завернуть по кругу. Распиши это по прямой линии, и не поставь красивый лист нержавейки вы и внимания на это не обратите.
  • Дізлайк 1
11 часов назад, yoojin сказал:
На вхідний вузол в квартиру надали 50*50 см над інсталяцією в шкафу. Вписався.IMG_20240904_192546.thumb.jpg.1f606f1b9bf4ef4192d63cf07482062e.jpg
В чём смысл разборного соединения между обратным клапаном и медной трубой? Разве для его его замены не достаточно накидной гайки счетчика?
1 час назад, Дорофеев Сергей сказал:
А смысл, если все равно будет ставится очистка воды!?
3 минуты назад, DimaF сказал:
Вреда то от них не будет, а ещё они совмещены с редукторами давления.
Это все будет в глубине (минимум 10 см.+ картон), и в шкафу. Хорошо что не мне это обслуживать
  • Дізлайк 1
8 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
Естественно, недостаточно.
Необходимо вызывать водоканал для распломбировки счетчиков.
  • Дізлайк 1
9 часов назад, DimaF сказал:
1.Покажите ваши поделия, обсудим.
2. Тем, что он стандартный.
  • Дізлайк 1
1 час назад, yoojin сказал:
Во первых: Все выполнено очень аккуратно и качественно.
Во вторых:
Есть логика намерений. Левой рукой взять ключ на 17/19. А правой разводной, и играючись выкрутить клапан.
И есть логика обстоятельств, у вас проворачивается гайка счетчика (кстати она подкапывала и затянулась) счетчик всё равно начинает подкапывать и вы вызываете водоканал. Почистить фильтр грубой очистки вы не вызываете водоканал? Они его не пломбируют?
Оставляют водозабор до счетчика?
Не обижайтесь. Но если бы вам было не похер дальнейшее обслуживание этого узла, то для его ремонтнопригодности вы бы расположили обратные клапана на вертикальных участках медных труб.
11 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
1. Ну-ну, викрутити з 30 сантиметровим куском труби)))
2.У нас фільтри не пломбують. А Ви в якій країні живете ?
3.Так оставляють.
4.Якщо після лічильника поставити кутник, то права частина водорозподільчого вузла зрушить вправо і тоді в 50х50 см. можна не вкластися.
  • Дізлайк 1
41 минуту назад, Дорофеев Сергей сказал:
Во вторых:
ФГО не пломбируются. Поэтому водоканал не вызывается для прочистки.
Кстати сейчас прокладки на НГ текут, очень старые. Водоканал не появляется вторую неделю.
Я всегда ставлю после ОК разборное соединение для быстрого решения подобных проблем.
Лично у меня есть инструмент, который позволит мне обслужить этот узел.
19 минут назад, B.S.V. сказал:
3.Так оставляють.
1.Не понял? Автор проекта предлагает менять клапан отпустив левую американку, и удерживая накидную гайку счетчика ключём. Где здесь 30 см?
2. Вы будете очень удивлены, но за кольцевой тоже есть жизнь.
Сумская обл.
п.9 «Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу», средства учета воды КП «Горводоканал» должно поставить на абонентский учет. Прием на такой учет происходит путем опломбирования всего узла учета воды - счетчика воды и фильтра очистки. Это делается для достоверного учета количества полученной воды и борьбы с несанкционированным подключением к сетям.
Вы со страны Киев?
3. Всему учить надо? Слево на право. С накидной гайки счетчика переходите на медь. Медная трубка + колено 90°. Переходите на резьбу, клапан, возвращаетесь на медь. Это смета потянет?
6 минут назад, yoojin сказал:
Ну и правильно. В таких водоканалах, для конкретных пацанов, скажу больше, я и перед фильтром ставлю разборное соединение, в виде входного крана - американки. Так что у вас не все учтено, для разных случаев.
Очень хорошо собрано. Промывка фильтров мелкой очистки в бачок унитаза поступает?
6 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
До счётчика разборные соединения у нас запрещены.
В канализацию
А почему? Или я сниму всю конструкцию счетчика и поставлю перемычку. Или я выход фильтра соединю с ближайшим краном.
Какая разница?
В канализацию без разрыва потока?
Змінено користувачем Дорофеев Сергей
3 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал:
Какая разница?
Соединяйте
Без
  • Дізлайк 1
Бюджетна паливна на базі електричного котла «Протерм», комбінованого бойлера «Дражице»
Два контури опалення: радіаторний контур напряму від котла, контур теплої підлоги- через змішувальний вузол F-36.
Три контури ХВП: 1 поверх, 2 поверх, бойлер.
2 контури ГВП і рециркуляції: перший і другий поверх.
  • Дізлайк 1
31 минуту назад, B.S.V. сказал:
Бюджетна паливна
Як бюджетный майбах))
Из бюджетного тут только краска на потолок)
пы-сы. нет, там натяжной потолок, и здесь не бюджетно.
Змінено користувачем DimaF
А бюджетне це тільки коли криво-косо? Бо на фото дійсно все доволі скромно і без дороговартісних рішень.
  • Дізлайк 1
2 часа назад, B.S.V. сказал:
Бюджетна паливна
Пересмотрел много ваших котельных. Всё на высшем уровне исполнения. Мне только не понятен порядок проведения монтажа.
1. все выходы труб в котельную замазаны затиркой. Трубы заходят в котельную до кафеля.
2. Нигде не видно резаной плитки. Т.е монтаж оборудования проходит по кафелю.
3. Нет неоправданных транзитов между трубами выведенными в котельную.
Но как Холмс? Как вы позавчера вывели трубы в котельную, чтобы послезавтра они совпали с межцентровыми размерами будущего оборудования? Остальное всё понятно.
Половина обвязки собирается ещё до плитки, прячется в стену все, что нужно, фиксируется и снимается.
Дальше плитка и продолжение.
Бюджетно (с)
51 минуту назад, murava сказал:
И всё? Я думал нужно в голове держать весь проект, глядя на пустую кирпичную стену котельной. А достаточно только зафксировать трубочки.
Самая нижняя картинка. Вы в каких координатах (от нижнего, левого угла комнаты) фиксируете коллектор обратки отопления?
Квартира з автономним опаленням.
2 контура опалення:РО і ТП через змішувальний вузол F-36.
Планується покімнатне регулювання температурою, з можливістю управління по інтернету.
Для «людського» використання ГВП від двохконтурного котла буде використовуватися бойлер Протерм WEL-100.
  • Дізлайк 1
04.10.2024 в 21:04, Дорофеев Сергей сказав:
шось не знайшов а 690й постанові Кабміну цього
В 13.10.2024 в 09:07, B.S.V. сказал:
Завжди було цікаво - а як ви робите виїмки під труби ХВП/ГВП/радіаторні контури? Монтуєте верхній слой утеплювача після труб і займаєтесь художньою різкою чи вирізаєте потрібні борозди в укладеному утеплювачи?
