Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
а гарантія на нього є?
Приобретал счетчики в Леон-сервисе и устанавливал в 2008 г., гарантию попытался найти - не мог.
Серега, я кажись уже спрашивал, но полного ответа не получил.
Как эти гады делают подобные примыкания? И есть ли такая пленка у нас? Вот именно такая конфигурация:
Нету!!! Сам бы не прочь иногда применить.
Типично корабельный вариант.
Спрошу еще у москвичей.
Я как то покупал мягкий уголок для таких целей, но он был меньшего сечения, примерно 2*2 см. На обратной стороне скотч-самоклейка. Приклеил, но со временем все равно уголок отошел. Пришлось белым селиконом, как шпаклевкой, затереть шов.
Чи може хтось описати монтаж насоса в колодязь? Буду вдячний якщо ще й з картинками!
Вот два рисунка есть.
Колодец.pdf
Колодец-2.pdf
Это совсем другое!
Держится как монолит, да и ширина несопоставима с тем, о котором говорите Вы.
Офигенная штука.
только что общался с корешом. Работали раньше вместе. Сейчас работает сантехником в Москве - вернее ставить ванные и гидробоксы. говорит что планка примыкания - индивидуальный заказ из акрила. с него много сейчас всякого делают....
Это совсем другое!
Офигенная штука.
Вряд ли такая "лента" делается универсальной на все диаметры. Слишком большое сечение и при этом момент инерции сечения здесь таков, что будет стремиться выкручивать ленту. Либо лента должна быть слишком мягкой, что для плинтуса не полезно, либо делаться под конкретный диаметр.
Есть подходящий плоский плинтус, высотой около 10см и толщиной 1 см. Выглядит как багет, но намного дороже. Вот его можно красиво выгнуть и посадить на силикон для стекла. Найти, думаю, не проблема.
Стандартная ошибка застройщиков и общестроителей: Выход дымохода расположен сильно низко, естественно без тройника с ревизией и лейкой для отвода конденсата.
Скоро одному из коллег предстоит подобное мероприятие:beer:, поэтому делюсь информацией.
Так то они под "конденсационник" выход сделали, а ты всю малину спалил....
Пару страниц назад человек под ником Тридабльюалера разместил фото устройства квартирного узла ввода и учета водопотребления.
Может кто объяснит зачем там "груша" (с виду на литр-два )? А то уже пару дней меня Гондурас беспокоит (не чесать не помогает:D), в чем её функционал.
Гаситель гидроударов
Продолжаю учить матчасть... А установленный Ханивеловский регулятор с этой задачей сам не справится? И почему только на ХВС, горячая магистраль не подвержена рывкам или конец фантазии исполнителя/бюджета заказчика?
Там в мануале гасителя гидроударов все расписано.
Я пока не ставлю, не считаю нужным.
Но чуть похолодает, хочу все-таки провести испытания: 20-40 м трубы с водой сначала выкинуть на улицу, а затем в теплое помещение.
Что барометр расскажет, потом опишу.
Господа подскажите - у меня слив умывальника+стиралка сделан 32-ой трубой (длина ок. 4х. метров. - Этого достаточно? Или, пока не поздно, - поменять на 50-тый диаметр?
У нас для умывальника допускается каналка 1.1/4" труба,а для стиралки минимум 1.1/2".
Если это не кухонная раковина, то вполне допустимо.
Нет. Это гостевой сан узел. Там вся разводка канализации (кроме горшка) сделана последовательно, одной 32-ой трубой.
История из серии " сэканомить"....
Если желание иметь душевую под "тропический дождь", но нет возможности :)
На тропический дождь надо лоток с приёмом 35-38 литров в минуту. Эта прелесть стоит от 3К грн.
Решили вопрос путём установки двух стандартных канализационных трапов, парой. Идея сырая, но забавная...
В Эпицентре покупал лотковый трап длинной около метра, для гаража с чугунной решоткой,также есть и с решоткой из нержавейки,выпуск можно сделать любого диаметра.Цена вопроса около 300грн.
Коллега, ливневка и прочие трапы для подвалов и гаражей не пройдут по продуктивности :)
