Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Бывают :)
иногда упаковочную полосу в трубы запихивают . . .
а что ж теперь с ТП ? распрощаться?
Ровно через 13 (не 12) месяцев потек.Может неудачный образец...:(
Да всё может потечь, если не обслуживать...
Бойлер Ariston 100V. Не обслуживался 7 лет. Дырочка выглядит маленькой, но при обратобке напильником увеличилась до 7 мм в диаметре.
Извините, а каком обслуживании в течении первых 12 месяцев идет речь - вода - ДСТУ, электропитание через стабилизатор. Работало оно периодически, где-то неделю в месяц, естественно без слива воды. И нафига мне такой электроприбор.
И тем не менее, если почитать документацию на этот нафиг не нужный электроприбор, то там написано, что раз в год надо менять анод :)
Обязательно. Даже если вода по дсту и оно висит и не работает.
Ибо иначе - дырочка.
Да простит нас Сергей, но мне хотелось провести аналогию - согласно всем инструкциям по авто масло нужно менять не более чем через 12 месяцев (пробег не рассматриваем), т.е. через 13 месяцев двигатель может застучать? И вы купили бы такой автомобиль? Кстати, я реально на даче в Крыму анод меняю раз в 2 года на нонейм приборе и ничего - 8 лет работает не потек.
Именно! Жаль не осталось фотки, но, думаю, тут и так мелькали уже фото остатков анода.
А кроме того, не смотря на то, что вода по ДСТУ, но накипь на ТЭНе и пол-ведра хмыза тоже прилагаются.
уже работает в своем режиме.
Для бесперебойного обеспечения электрической части был установлен блок бесперебойного питания, обеспечивающий работу всего оборудования в течении 10 часов.[/font][/font][/font][/font][/size][/font] [/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[/font]
подскажите пожалуйста о бесперебойном питании какая мощность оптимальна? какой аккумулятор?
А это нормально что он так порядочно прожравел под теплоизоляцией?
Ржавчина образовалась из за течи воды, которая сочилась между изоляцией и колбой.
Позвонил старый заказчик, пост 1164 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=59
Просьба: помочь куму, который купил вторичку для дочери.
Расспросив, пообещал помочь консультацией, но делать отказался.
Но не повезло.
Кум оказался моим соседом по подъезду на 3 этажа ниже,и "спрыгнуть" не удалось.
После демонтажных работ и вывоза мусора, вновь посетил объект.
Фото до начала работ.
Никакой "ляли".
Стандартное исполнение, стандартной квартиры с перепланировкой.
Так, как команда была занята, заручился поддержкой одного из коллег.
Договор был: "Решаем текущие вопросы по идущим объектам, с обеда работаем, деньги пополам"
Сначала переварили стояки и на следующий день стал ждать коллегу.
В итоге получил СМС с текстом:" извини, тебе не повезло:D"
Что делать, приступил к переборке чугунного стояка единолично.
Последовательность стандартная.
чёто я не понял - а куда летят все "нежданчики" когда труба канашки снята??? Вы как то забиваете верх трубы на время?
чтот мне кажется что этаж последний, не? :) больно уж труба внутри "не рабочая"
Труба явно фан. Да и холодная вода, дальше не идет. В этом случае "нежданчиков" не будет. А вообще единственный выход просить людей сверху эти нежданчики не делать, и дежурное ведро наготове. Да и перекрыть воду, что бы никто не додумался ванну принять.
Думаю что так вальяжно(с фотоотчетом ) такие работы могут производиться только на последнем этаже.В других случаях,отвод трубой в сторону,рядом куча ведер и "жопа в мыле",фоткать точно времени нет.
Скорее всего не последний.
так мягко сделали из БСВ пи...дабола...
А еще раз прочесть предисторию ?
Пожалуйста, закончили домыслы, этаж последний, нежданчиков не предусматривалось, я пока не умалишенный, чтобы в одиночку пойти на чугунный стояк,да еще и с фотоотчетом.
Это был самый тяжелый стояк в моей практике.
Чем был запакован, не знаю.
Сначала сера, потом какой-то сплошной рыхлый металл
Частично сверлился, частично нет.
Себестоимость расходных материалов, превысила сметную стоимость перепаковки.
Ну то такое, работа сделана и слава Богу.
Сначала выпалил серу.
Затем не смог распаковать крестовину, и начал ее кромсать.
Не помогло, поехал за сабельной пилой и сделал два надреза.
Дальше все пошло по стандарту.
  • Лайк 7
Кстати, по поводу нежданчиков. Была идея, но не смог найти материал для реализации (баллон от старых футбольных мячей, с трубочкой такой). В чем идея. К мячу подсоединяем длинный шланг с ниппелем (метра 3). Баллон мяча (в защитной оболочке) вставляем в канализацию сверху и накачиваем. Баллон по идее должен герметизировать каналку сверху. Делаем работу. При сборке новой каналки просовываем шланг в отверстие тройника для унитаза. После сборки сдуваем баллон. Все неждавнчики летят по каналке.
:D
давний метод. У меня был сотрудник, Дядя Вова. Он еще лет 10 назад обслуживал котеджный городок. Когда на пузырь не хватало, ставил камеру от насоса на лежак канализационный на улице ... через пару часов халтурка по прочистке канализации нарисовывалась :)
Так что думаю есть смысл в Вашей затее, но одно но .... 2 этаж, 25 этажей ... сверху слили ванную, и она у соседа над вами выходить через унитаз . . .
