Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
А зачем они эти соединения потом прогревают газовой горелкой?
"торчки" локтайта обжигают, что бы по феншую было.
Добавлено через 46 секунд
Они на локтайт Т.Т. и пакуют.
В офисе:) редиски.
Для красоты.
И я горелкой по стыкам прохожу. После паковки, что ниткой, что льном торчат некрасивые куски
Этот ролик плохому учит.
Совпало, прямо сейчас пакую Т.Т.
Я люблю паковать ниткой и наверное 90% стыков на нее и пакую, но есть у меня горький опыт паковки Т.Т. на нить.
Первые стыки от Т.Т. обязательно пакуются на лен и желательно с "Литолом 24".
prom.ua/p39088098-smazka-gazpromneft-litol.html - такой литол?
Наверное такой.
Я давно купил железную банку литола, набираю из этой банки в 5-ти кубовый шприц (без иглы). Так очень удобно мазать.
А че вот именно Литол? Ведь куча есть смазок:D. Например учитывая для чего это делается, то я бы сказал, что ЦИАТИМ 221 лучше литола (от-60 до +150 даже в вакууме):)
www.expert-oil.com/site.xp/050054057124049049056048.html
А че вот именно Литол? Ведь куча есть смазок:D. Например ЦИАТИМ 221 лучше литола
Как чем?
Литол у меня есть, а циатима нет. Значит литол лучше.
Начало объекта на этапе фундамента.
Изнально до этого был приезд и показаны места, где должны были быть установлены закладные под воду и канализацию.
Все было сделано правильно, закладные были на месте, поэтому трудностей не возникло.
В скважину проходит наша 32 Пе труба в 110 канализации.
Две синих 32, проброшены по просьбе электриков.
В продолжение поста 2697
Установка сантехники на этом объекте.
У нас недешево, поэтому сначала были приглашены те, кто делал это в три раза дешевле.
Частично сантехника была установлена. То что идет на фото без моей отметки в правом нижнем углу, это устанавливалось не нами и не переделывалось.
Остальное было демонтировано и установлено по новой.
Отдельно, пошаговая установка наружной части Ибокса.
Полотенцесушители не фотографировал, так похабно сделали, что это в другую тему.
И немного радиаторов.
Почему при монтаже требуется чертеж кухни.
Как выходили из ситуации, более подробно в фото.
Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста:
1- какой бренд душевой дверцы лучше брать? ( с класса средний +)
2- хочу покупать сантехнику Kludi, кто пользуется, знает какое качество?
3 - все ли раковины для ванной подходят под столешницу ( хочу чтобы загибы раковины были сверху столешницы) или есть специальные?
Заранее спасибо за ваши ответы.
1. Huppe
2. Нормальное.
3. Сложно поставлен вопрос, не совсем понятно Ваше желание.
Любых раковин, под любой дизайн и кошелек на сантехническом рынке- полно.
Установка умывальника, со смещением цента и когда не хватает длины выпуска.
А похвастайся где ты купил такую угловую штучьку? Или ты сифон разобрал?:)
И удлинитель.
И удлинитель.
Остановлюсь на проблемах установки умывальника, когда смещен центр.
Сантехническому исполнителю абсолютно без разницы, куда выводить центр умывальника.
Поэтому, в идеале, должна быть привязка к плитке и центр умывальника должен быть указан.
Увы, такое бывает не всегда.
Плюс умывальники покупаются иногда не те, которые были в техзадании. А если понравился со смещенным центром ?
Поэтому разберем несколько вариантов выхода из данной ситуации.
Безусловно самый простой и дешевый вариант гофра.
Выбрал покрасивше.
Но гофру из эстетических и из-за отсутствия надежности мы не используем.
Итак: смещение до 9 см при небольшом расстоянии от центра слива до стены.
Вариант недешевый.
Сифон трубный www.viega.ru/katalog/ru_RU/V2_Ssifony_dlja_rakowin_i_bidje/Trubnyje_ssifony/Trubnyj_ssifon_7/16949.html
Позволяет разворачиваться по оси на 9 см. и если хватает длины, то можно не использовать удлинитель www.viega.ru/katalog/ru_RU/V2_Ssifony_dlja_rakowin_i_bidje/Akssjessssuary/Truba_2/17105.html.
Фото маловато, не могу вспомнить где применялось, но применяется нередко.
Также часто используется "Клюшка".www.viega.ru/katalog/ru_RU/V2_Ssifony_dlja_rakowin_i_bidje/Akssjessssuary/Ssliwnaja_truba_90/17093.html
Перенос возможен на любое расстояние в пределах тумбочки.
А какой материал самый прочный? Какое предпочтение по производителям?
Металл:)
Прочитайте еще раз свое сообщение и постарайтесь поставить вопрос более корректно.
Сергей, а почему используете гибкую подводку? А не медь, как обычно?
Доброго дня всім.
Виникла проблема:Search: як повісити 125 літровий бойлер на стіну. загальна вага з водою 179 кг.
сіна у ванній кімнаті плитка-клей-камяна вата 5 см. піноблок 20 см.-кирпич.
Дякую за поради.
Это Хансгроевские краны, а у них подводка впрессована.
Добавлено через 7 минут
Доброго дня всім.
Дякую за поради.
(ссылка устарела)
Дюбель с болтом 14х200 и куча других вариантов.
Вам в крепежный отдел.
Плиточниками была закончена котельня.
Появилась возможность окончательно доустановить оборудование.
Также были установлены, комнатные контролеры, сервопривода ТП, радиаторы с термоголовками.
