Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Да, я тогда малоопытный был:
У Вас сетка положена под трубы для их крепления. У меня трубы уже прикреплены. Стоит ли поверх этих труб кидать сетку (и какую?), или же при таком слое та сетка как мертвому припарка?
Я так понял у Вас сетка положена под трубы для их крепления.
Не до конца поняли.
Сетка лежит на арматуре, которая выполняет роль дистанции. И тогда сетка работает, как армировка.
Сетка поверх труб дополнительно усилит стяжку. Вопрос - надо ли это?
Я бы обошёлся фиброй и добавками....
А-а.. забыл - у меня стяжка не простая была. А на основе глиноземного цемента.
Давайте на флудить - создайте тему и задавайте там вопросы.
Я так понял окромя толщины стяжки ТП больше замечаний нет? Такая толщина стяжки получилась с моей вины.
Можно принимать такую работу?
Имхо автоматическая подпитка СО не есть хорошо. При малейшей утечке, Вы даже не сможете заметить проблему.
Самый большой минус. Автоматическая подпитка - это страховка для монтажников. Зачем Вам за нее платить???
ИМХО - высчитать ее стоимость из их гонорара:evil:.
Не силен в этих показателях, но датчик показывает около 4 bar
В пределах нормы, но я б сказал маловато. Системы с ППР кто-то советовал проверять на рабочих температурах. Если нет - то, ИМХО, хоть надавить максимум. Упасть может не более чем на 0,1 Бар в сутки. Лучше - что б не падало.
Омагничиватель на входе ХВ вижу впервые. Подбирался ли по по диапазону пропускной способности активатора, а не по диаметру подсоединений? По-моему - лишнее заужение на входе ХВ. Как правило их ставят перед чуствительными к накипи приборами индивидуально (стиралка, посудомойка, вход ГВС...)
......надавить максимум. Упасть может не более чем на 0,1 Бар в сутки. Лучше - что б не падало.
Max77, не слушайте нас. Иногда такую куйню напишем.
getser, не могли бы Вы привести норматив, на основании которого даёте такие рекомендации?
Есть приверженци автоматических коробок передач, есть любители механических...
Я автоматическую подпитку могу отключить, а могу и не отключать. Есть право выбора, поэтому не считаю это минусом.
Я где-то писал про норматив?:rolleyes:
В каждом абзаце стоит "ИМХО", "по-моему". Совет основан на:
1) личном мнении о ППР, сформировавшемуся благодаря огромному кол-ву негатива о ППР здесь на форуме,
2) установке монтажниками автоматической подпитки "сходу" - настрой на протечки:).
3) в любом случае лучше перебдеть, тем более что отсуствие падения давления и проверка систем большим давлением не редкость.
4) монтажнику, специалисту (Вам, например) "некрасиво" советовать чужому заказчику с перестраховкой "против" мнения коллег.
Добавлено через 6 минут
Может быть я не прав, но автоматическая подпитка - это способ поддержания рабоспособного давления в СО когда есть существенная утечка, а найти не могут.
По Вашей логике, если машина начала есть масло, то вместо поиска неисправности нужно прикрутить автоматическую доливку?
Прошу прощения за флуд у ТС. Больше не буду.
Змінено користувачем getser
Ну так в чем же недостаток?
Добавлено через 3 минуты
По моей логике нужно долить масло и доехать до СТО для устранения неисправности, а не остановиться среди поля и ждать помощи. Только доливка масла в моем случае может быть осуществлена как автоматически, так и мною лично.
Автоподпитку логичней использовать в системах ЦО ,где есть утечки на теплотрассах,в рамках и подвалах домов и тд. и тп.где производятся постоянные различные ремонты в квартирах и технических узлах которые требуют слив и заправку и причину эту невозможно быстро определить и отремонтировать,но несмотря на эти утечки отапливать всё же нада так как домов очень много.
В частном доме эта система лишняя, если будет утечка то владелец этой системы сразу обратит на падение давления и будет искать причину,но если у него будет стоять автоподпитка и при этом будет утечка то в один прекрасный день он может приехать домой и искупаться в бассейне,это в худшем случае.
ИМХО.
Автоподпитка будет выключена. В случае выявления утечки уже я буду решать, включать ее или нет. Бывают же разные ситуации. Допустим сильный мороз, дети малые в доме. Вот чтобы не остудить дом и не заморозить детей можно включить автоподпитку до выявления и устранения утечки. В других не критических случаях можно не включать.
А кто её выключит если дома небудет ни кого и будет серьёзная утечка?
При автоподпитке вы обнаружите утечку тогда когда она проявится на ваших стенах и полу а если её не будет то вы определите утечку по манометру давления и стены и пол в этом случае будут целы.
Кран до автоподпитки будет всегда перекрыт, и только в случае выявления утечки я сам решу, включать автоподпитку или нет.
Тогда какая логика установки этого редуктора давления, если подпитку фактически будете делать в ручную.
Не хочу засорять тему. Сойдемся на том, что автоподпитка есть и в ее наличии я не вижу неикаких недостатков. Никого не агитирую ставить ее себе, а я свой выбор сделал.
Вопрос исчерпан, всем Спасибо!
Я, вообще-то, имел в виду технологию проведения испытаний.
Ваша рекомендация по падению на 0,1 бар в сутки противоречит нормативам проведения гидравлических испытаний.
А "автоподпитка" - зло. И нет никакой необходимости/требования устанавливать её.
Добавлено через 51 секунду
Дом остывает ТРИ дня минимум.
Ну хоть какой то плюс в этом есть или нет?
да есть, + погодозависимое управление и получается термоактивная конструкция с максимальным энергосбережением и комфортом. )
Поддержу это мнение.
А если сравнить?
Теплый пол на погодозависимом управление или просто с термоголовкой.
Первый способ может дать снижение до 30% затрат энергии (если с программатором), второй - дешевле.
30% много.
Думаю, разницы практически не будет. Может 5%, если пол на погодозависимости сделать менее инерционным с большим шагом трубы и с высокой температурой подачи.
30% много.
Я тоже так раньше думал, пока не анализировал.
Сейчас мнение поменял - автоматика творит чудеса. При одном условии - скрупулезный подбор, настройка и отладка.
Чудеса творит утепление дома. Автоматика, думаю, 5-7%. И то желательно просчитать срок окупаемости.
Мне тоже нравятся каркасники.
Самое главное - там нет акуммулирующих объёмов, всё очень быстро и точно в отоплении.
все мы в курсе, что ты ее не любишь (автоматику) ))) но она действительно реальна (экономия). Проверено на тепловых насосах и проанализировано на баде сбора данных.
Любиш нет дело такое, но сравнивать у меня есть с чем. Свой первый контроллер я поставил лет 10 назад.
Пример: два одинаковых дома, одинаковые котлы с модуляцией и.т.д. Отопление только Т.П. В первом случае погодозав.. есть, в другом двухходовик термоголова и насос.
Вопрос: какой из двух домов затратит газа меньше?
