Что делать с кротами?
Katya
Я написал М.б. (Может быть), то есть сделал предположение, а не утверждение.
Заведите кота и собаку, проверено, 100%-й результат.
Я не видел у себя во дворе оторванные головы и растерзанные трупы кротов. М.б., достаточно того, что кот и пес метят свою территорию... А Ваши животные рвут кротов на части? Что поделать, воспитание от хозяина...:fool:
М.б., Ваши животные пожирают кротов без остатка, вместе со шкуркой, когтями и потрохами... Что поделать, ......................... :D
так вы своих голодом подморите - может тоже будут съедать полностью ;)
М.б., м.б. ...
А то моя кошка трупики всех своих охотничьих трофеев сначала на крыльцо приносит - хвастается. :rolleyes:
А уже потом, в зависимости от настроения ... Мышей, как правило, съедает. Птичек ( скотина такая !!! :evil:) 50 на 50. А кротов почти никогда не ест. :(
Вот белку поймать - это у неё розовая мечта. :D
М.б., м.б. ...
А как часто не ест? А когда ест, Вы наблюдаете за этим процессом? А если не ест, то что она с ними делает? Душит? Устраивает любовные игрища?
Вы хотите поработать подсобником у моей кошки ?! :shock:
Захотели попетросянить? Ну что же... Неплохо, неплохо...
Не шумите, Шановне Панство!
Мешаете тему читать!
А помериться ... остроумием можно и в личке, или так не интересно? ;)
Отпугиватель ультразвуковой не помог.
Купил кротоловки проволочные - толку НОЛЬ. Раскопал, установил, поставил сверху доски, клеенку, присыпал землей (песок). На след день открыл - кротоловки забросаны песком и даже не сработали, хотя выставлял как мог, чтобы при нажатии на толкатель сработали. Такое ощущение, что крот чует сквозняк и толкает землю впереди себя, тем самым выпихивая кротоловки вперед, но я же присыпал землей, и клеенку поставил чтоб не дуло. Хотя, может это слепыш, который не помещается в кольцо?
В общем, весь в раздумиях, может буду крючками ловить, как в одной из веток про кротов показано. Паразит ходит по огороду и уничтожает посевы.
У меня наоборот.... С помощью обычных проволочных кротоловок (купил 3 к-та.) за неделю-две вылавливаются все кроты с участка. В прошлом году 5 штук. С начала этого года два. (Больше не появляются). Пока:)
Как делают люди. Металическая чашка, на металлический кол, ветер колышет создает шум.
Создав необходимые помехи крот подвинется как минимум на участок, а то и на два. :beer: .
Никогда не ездили по дороге на Сумы? Когда сворачиваешь в Пирятине начинаются придорожные "газоны" усеянные кучками земли от кротов - это при том, что там такой поток машин, в том числе и большегрузов, что земля трясется. Кроты видимо не знают, что им следует переместиться "как минимум на участок, а то и на два", а может просто в панике мечутся ;)?
PS: Не тратьте деньги на ненужную химию.
Я года 3 изводил этих тварей - удалось избавиться только очень негуманными (хотя, гуманность кротоловки под таким же вопросом) - средствами - дымовыми шашками: при появлении норки по 2 шт. - в разные стороны хода. Извел в течение сезона.
А вот жужжалки, в т.ч. "ультразвуковые" :evil: когда крот нарыл кучу, кот. похоронила этот девайс - он был отправлен в "полет".
ЗЫ. Похоже, что в этой борьбе каждый находит свое средство, поэтому, ИМХО, пробуйте, что-то да поможет.
А как ставите?
Опишите процесс и какой тип земли у Вас?
У меня песок, ставил сначала так: разрыл ход, поставил кротоловки как нарисовано в инструкции, сверху доски, засыпал землей. Открываю на след день - ходы "замурованы", кротоловки вытолкнуты в то место, что накрыто досками. Не срабатывали.
Потом начал ставить так: разрыл ход, ткнул туда кротоловки согласно инструкции, засыпал вход в норы землей (засыпался и конец кротоловки, но это не важно). На следующий день та же картина - "замуровано" кучкой, кротоловки на месте, не срабатывали.
Я вот думаю, может это слепыш (он побольше, в кротоловку может не влезть)? или это такой умный крот(ы), что обходит кротоловку?
Поставил еще раз. Если не поможет - куплю шланг, подъеду машиной и дам ему подышать свежевыхлопнутыми газами наверное.
расскажите, пожалуйста, из чего состоит такая шашка?
Сера. На любом лотке с отравами - шашки с серой - фюстпатрон, кажется. Если грамотно несколько ходов расчистить и обложить - точно сдохнет или убежит. Главное самому не надышаться - минут 15 прокашливался. Закладываешь в одну норку, а дым выходит из другой, метрах в 20-ти.
Предупредите соседей, чтобы тоже шашек заранее купили, когда кроты к ним ломанутся :)
Насчет отпугивателей - у меня тоже кучу вырыли под ним - видимо, сами хотели батарейки поменять.
Спасибо, поищу.
Насчет вырыли под отпугивателем - это они танцплощадку сделали для дискотеки:D
Собственно, МахS ответил, добавить нечего. Разве что фото этих самых "фаустпатронов" (во всяком случае, я пользовался такими). И еще совет - не жалеть: я в каждую нору совал по 2 шт - в обе стороны от норы.
А как ставите?
У меня песок, ставил сначала так: разрыл ход, поставил кротоловки как нарисовано в инструкции, сверху доски, засыпал землей. Открываю на след день - ходы "замурованы", кротоловки вытолкнуты в то место, что накрыто досками. Не срабатывали.?
Самая большая проблема (не срабатывания) кротоловки- это когда створка (кротоловки) при ходе для срабатывания упирается в землю.
1) Разрыли ход в обе стороны.
2) Утрамбовали грунт рукой (у меня плотно трамбуется) Утрамбовуем как площадку под горкой, так и ходы чтоб земля была плотной и створка кротоловки ни в коем случае не упиралась в землю.
3) При установке кротоловки надо сделать жесткий упор задней части. (тогда никто её не "пропихнёт внутрь")
4) Проверьте силу нажатия "створки" для срабатывания кротоловки - может быть замок сильно загнут и крот физически не может пропихнуть её внутрь???? (У меня они срабатывают при легчайшем дотрагивании)
И не стоит их проверять каждый день! Установили, и проверяйте раз в два-три дня. Бывают такие ходы куда кроты и не возвращаются, а бывают такие что каждую проверку стабильный "улов"
Удачи.:)
Удачи.:)
Спасибо! Буду пробовать согласно изложенному :)
Срабатывают хорошо, легко. Утрамбую песок и упор сделаю, надеюсь поймаю вредителя.
Утрамбовал, поставил упоры в виде досок. В одном ходе крот обошел стороной кротоловку, во втором даже не появлялся.
На очереди:
- шланг к выхлопной трубе авто;
- крючки;
- фюштпатроны (если найду).
Перепробовала все вышеперечисленные методы и пришла к следующему:
кроты очень чувствительны к запаху.Беру у соседа содержимое котячьего лотка и рассыпаю по норам ,предварительно пролив водой ходы чтобы были дырки в землю.Уходят.С помощью котов мой сосед избавился от кротов.
На очереди:
- крючки;
Я лично проходил еще следующие этапы борьбы :D:
- попытка "утопить" негодяев - день закачивал воду в норы:fool:, эффект частично положительный - хорошо земля пропиталась водичкой, кроты - не поняли моих замыслов и продолжали рыть;
- тряпки смоченные соляркой - не бензовоз, но прилично ДТ ушло :D Результат - см. выше
- тряпки с хлоркой - результат см. выше.
- ну, естественно, ультразвук и т.п. - эффект тот же
Купил фюстпатроны (1 пачка, 4 шт в пачке).
Запалом же прокалываем дырку в самом патроне (он из картона, сверху скреплен скобами, скобы не снимать, прокалывать картон), так чтоб запал торчат 5-7 мм из патрона, ставим в нору, поджигаем, когда разгорится - проталкиваем внутрь норы палкой и присыпаем землей, чтоб оставалось маленькое отверстие для воздуха. При этом лучше задержать дыхание :D
После использования 3 патронов на участке появилась свежая кротовина. Я уж было расстроился, раскопал ее и туда применил последний патрон. За 1,5 суток новых кротовин нет, старые стоят открытые, никто их не зарывает. На всяк пожарный вчера купил тройные крючки8-)
Спасибо за подсказки по фюстпатронам, надеюсь их достаточно и кроты погибли.
Слишком рано праздновать победу начали.
После, казалось бы, тотального исстребления противника, всё было спокойно - вражеские объекты не появлялись, перемещения врага зафиксированы не были.
И вот вчера разведка обнаружила новое место дислокации вражеских окопов - в районе времянки. Враг не дремлет. Понюхав серы из фюштпатронов, враг в порыве наркотического опьянения с огорода перебрался на газон.
Нашими силами были приняты беспрецедентные меры - куплены 4 тройных крючка, хороших, на здоровенную щуку или сомика, и металлический тросик для этих же крючков.
Теперь, при первой же возможности, в местах дислокации врага будет развернута система подземной обороны "Крот на Крючке". Кротам не пройти!
Не расслабляйтесь: обычно кротов целый выводок, просто надо очень внимательно отнестись к "борьбе": только появилась новая куча - в атаку на вражину :rolleyes:
Если не сдадитесь - за месяц победите.
Подскажите пожалуйста как боротся с кротами, а то мой участок похож на поле после бомбандировки
Есть специальная сетка от кротов, которая используется при укладке газона
