Активність
- Остання година
vhamraev підписався на Моя версія ТН із кондиціонера
vhamraev відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
всіх вітаю, переробив кондиціонер в тепловий насос, працює чудово, але є проблема, 2-3 місяці і виходить з ладу компресор, починає гучно працювати і погано запускатися, підкажіть що може бути не так (наружній блок вище за теплообмінник десь на 2м) , траса йде донизу до теплообмінника довжина приблизно 4м, чи може компресор викидати масло і внаслідок цього масляне голодування? -
Як покращити розподіл тепла від печі-каміна по кімнатах?
normal відповів у розділі Інші печі та топки
Мій 570 нічого не бачив крім соснових відходів з розбірки старої хати, з 2017 року сажу не тільки не чистив, навіть не бачив всередені шиделя, так може 1-2мм чорного шару і все- 32 відповіді
- 1
- піч-камін
- plamen tara
- (та ще 2)
Фашистські та нацистські режими розглядали високу народжуваність як головну умову військової могутності та побудови імперії. Вони проводили агресивну політику стимулювання дітонародження, поєднуючи фінансові заохочення, пропаганду та жорсткі репресії
Gonchik відповів у розділі Інші печі та топки
Я топив свій йотул 570 практично щодня в холодну пору року впродовж 15-ти років. 5-10 кубів на рік. Сухими (2 роки природньої сушки) дубовими дровами, інколи пропалював засобами з Епіцентру. Не часто, може раз на рік, та й то починаючи десь з десятого року експлуатації. Сажу не чистив жодного разу.- 32 відповіді
- піч-камін
- plamen tara
- (та ще 2)
Проживання в приватному будинку
Nic-олаевна відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Дівчата і хлопці, від голубів і голубців перейду до хризантеми мультифлори.)) Якось я її купила восени, на зиму поставила в погріб і вона у мене не перезимувала, чи згнила, чи випріла. Але ж вони такі гарні! Купила знову)) Купила у жіночки, яка вирощує їх в огороді. Посадила у горщик і прикопала той горщик в плівковій теплиці в один рівень з поверхнею землі. Землю на верх не нагортала, не обрізала, додатково не вкривала. Є шанс що вона перезимує, чи все ж краще накинути на верх агротканину? -
А якщо в капусту завернуть? То то уже голубці чи ще ні? 🤣🤣 -
NikMak відповів у розділі Інші печі та топки
Якщо палити гарними дровами, а також використовувати сухі картопляні очистки то за сезон я вичищаю не більше як півлітра сажі.- 32 відповіді
- піч-камін
- plamen tara
- (та ще 2)
- Сьогодні
Мне кажется вот кто скрывается под ником Бездомный: Треба обмежити жінок в правах, щоб українці не зникли як нація, — Корчинский Функція жінки — народжувати дітей і забезпечити поповнення нації. В нас цього нема. Я за жінок, але цих жінок скоро не буде, як і чоловіків, якщо нація не буде поповнюватись. Українці не народжуються, бо жінки займаються чим завгодно, окрім народження дітей. Можливо, варто було б їх обмежити, щоб вони були змушені народжувати дітей.
Після атаки рух транспорту через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрили в обох напрямках. ua.news/ua/war-vs-rf/zaporizhzhi-perekrili-grebliu-dniproges-pislia-rosiiskogo-udaru
Естественная вытяжка работает а обратную сторону
DimaF відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Да! Построить такое примерно, оно сейчас дешевле будет, чем городить из нержавейки. Вы знаете как выглядят хаты на Юго-Востоке, кирпич самый дешевый, красный, М100, чи який он там. Под каждый канал, ревизия, в любом стройлабазе. -
Україна не Естонія www.instagram.com/reel/DgKusPAA2I9/
DimaF відповів у розділі Інші печі та топки
Главное, не топите смоляными породами деревьев, сосной например.- 32 відповіді
- піч-камін
- plamen tara
- (та ще 2)
Берлін))). «Росія хоче більшого, ніж Україну»: Мерц заявив. Але...., якби був Порошенко, то Путін не нападав би на Європу)))).
"Если тебе плохо, значит ты недостаточно занята"
V.K.L відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Да я так и понял что это колхоз, но сейчас дам доки умных кто строил, вот! Я так понимаю все нахер снести и ? Проект расчеты куча печатей -
Нашла баба кошелёк , открывает - а там не хватает!
Мне установщик камина тоже посоветовал, Ханса очиститель дымохода и сказал сыпать каждую пятую протопку, я пока раз насыпал, насколько оно нужно и помогает история умалчивает
- 32 відповіді
- піч-камін
- plamen tara
- (та ще 2)
МАШОВЕЦЬ | ВІЙСЬКОВИЙ ОГЛЯД (переказ чатботу) Дата: 26.11.2026. Обстановка станом на вечір 25.11. Тема: Новопавлівський та Великоновоселівський напрямки. Тип: оперативний огляд із оцінкою наслідків українського наступу та перспектив зимових бойових дій. Статус: FULL. Безпосередньо в Telegram прочитано всі чотири частини оригіналу. Зміст звірено з повною українською републікацією. Джерела: Telegram Машовця · Політком, 26.11.2026. 1. Дії За повідомленнями Машовця: Новомиколаївка — Муравка. ЗСУ витіснили значну частину російських груп, хоча окремі осередки противника, ймовірно, залишаються. Котлярівка — Горіхове. Російські контратаки не принесли результату. Філія — Дачне. Після очищення району Філії українські війська відновили просування до Дачного. Перебудова — Комар. ЗСУ продовжують закріплювати досягнуті результати. Федорівка — Веселе. Українські війська витіснили росіян із більшої частини Веселого та розширили плацдарм за Мокрими Ялами. Шевченко — Бурлацьке — Вільне Поле. Перші два населені пункти, за оцінкою автора, контролюють ЗСУ. У Вільному Полі тривають зустрічні бої, стійкого контролю немає в жодної сторони. 2. Тенденції Головна зміна: український наступ не лише продовжується на Великоновоселівському напрямку, але й частково відновився на Новопавлівському. У попередньому огляді від 14.11 Машовець констатував звуження українського наступу та стабілізацію частини російської оборони. Тепер автор відзначає поступове поглиблення українських успіхів. Російському командуванню, попри докладені зусилля, повністю зупинити просування ЗСУ не вдалося. Водночас обмеженість боєздатних українських сил залишається суттєвим стримувальним чинником. 3. Висновки автора Оперативний ефект українського наступу посилюється У попередніх оглядах Машовець розглядав розтягування суміжних флангів російських угруповань «Центр» і «Восток» як можливий наслідок українського наступу. Тепер він вважає, що цей процес уже відбувається. Російським угрупованням стає складніше одночасно підтримувати наступальні операції та забезпечувати оборону на інших ділянках без істотного перерозподілу ресурсів. Однак автор не стверджує, що російські наступальні операції вже зірвано. Взимку зросте значення матеріально-технічного забезпечення Другий важливий висновок огляду стосується обох сторін. Машовець очікує, що похолодання підвищить навантаження на систему постачання військ. Зросте потреба в паливі, засобах обігріву та продовольстві. Прогноз автора: бойові дії дедалі частіше матимуть циклічний характер. Періоди активності чергуватимуться з паузами, необхідними для поповнення запасів. Особливо складним стане підтримання тривалих наступальних операцій. 4. Підсумок Український наступ на стику угруповань «Центр» і «Восток» поступово набуває оперативного значення. За оцінкою Машовця, російському командуванню дедалі важче компенсувати його наслідки без перерозподілу сил. З наближенням зими визначальним чинником стане не лише наявність боєздатної піхоти, але й спроможність сторін підтримувати безперервне постачання.
22-річний українець підпалив себе навпроти Президентського палацу у Варшаві. Постраждалого з тяжкими опіками третього ступеня та ураженням дихальних шляхів госпіталізували до реанімації. Польський сенатор Гжегож Схетина повідомив, що це був українець із Картою поляка. Попередньо, він виступав проти нерівного ставлення поляків до українців.
буде звільняти Крим
15 мільйонів гривень і два сорти болю: як держава та Верховний Суд економлять на сім’ях померлих військових Джерело: https://censor.net/ua/b4035409 ЗИ: ну ви зрозуміли куди таку державу треба запихнути...
Так Вы в резерве, на потом
