Активність
- Остання година
У тому то справа що цей якір тягне на дно
Їм нічого не відомо про порядок перетинання кордону, начхати на закони і Конституцію. Зелені гниди.
Про закриття заводів VAG, скорочення десятків тисяч працівників і балансування інших автовиробників на межі банрутства.
У меня наверно какой-то другой ИИ ) Вздутие пластин автомобильного аккумулятора - серьезная проблема, которая обычно вызвана сульфатацией или другими внутренними повреждениями. Восстановить аккумулятор с сильно вздутыми пластинами очень сложно, и в большинстве случаев рекомендуется его замена. Попытки самостоятельного ремонта могут быть опасны и неэффективны. Что делать при вздутии пластин: 1. Не заряжайте аккумулятор: Избегайте зарядки вздутого аккумулятора, так как это может усугубить проблему и повысить риск возгорания. 2. Не пытайтесь восстановить: В большинстве случаев самостоятельный ремонт вздутого аккумулятора не рекомендуется и может быть опасен. 3. Обратитесь к специалистам: Обратитесь в специализированный сервис, чтобы получить консультацию и, возможно, замену аккумулятора. 4. Замена аккумулятора: Вздутие пластин часто является признаком необратимых повреждений, и замена аккумулятора является наиболее безопасным и надежным решением.
Нагадайте, будь ласка, покрівельну ПВХ мембрану можливо купити в невеликій кількості? Є в роботі якась мембрана Sika, яку пошкодили. Тепер потрібна деяка кількість мембрани для ремонту. Думаю, саме для ремонту краще використовувати не найтовщий варіант мембрани. Та питання в тому, що залишки мембрани, якою закрили дах, десь загубили. Можливо купити в роздріб, скажімо, 1 квадратний метр покрівельної ПВХ мембрани?
Про яку кризу ти говориш? Тесла вже сама їде куди тобі треба Це просто інший рівень інша планка Ти сказав свої теслі по телефону під'їдь до дверей і вона туди під'їде
Или адвокаты, которых выгнали взашей с СБУ за разгильдяйство по дисциплинарной статье за развал работы .
Невже ще досі не очевидно, що електрификація автотранспорту в тому вигляді, як зараз, є тупиковим напрямком? Який вже призвів до кризи галузі і поставив західних автовиробників на край прірви. Мабуть треба зробити рішучій крок вперед, так?
Ну звісно бачу. Але , якщо виробник написав , що його клей відповідає С1Т , то він має на те підстави. Ну не від ліхтаря він це придумав. Я до того , що будь-який клей класу С1 буде відповідати вимогам групи 3К1. А групу 3К1 не коректно порівнювати з класом С1 , бо група , це окремий параметр. І наскільки я зрозумів , то це клей класу С1Т , який повіністю відповідає вимогам групи 3К1. І в описі так і написано для укладання всередині та зовні в сухих умовах. Хочете інші умови додайте чудо емульсію. Ви скажете : раз на ньому написано С1Т він повинен відповідати вимогам класу С1. А я відповім: а з чого ви вирішили , що цей клей не відповідає С1Т. Може лабораторні дослідження проводили. Раз на ньому написано , то мабуть , відповідає. А взагалі , оці всі групи , класи , таблички , і.т.п... для звичайного обивателя да і для плиточника також до самісінької дупи. Це хіба що потрібно та цікаво лише виробникам. ІМХО. Як воно відбувається: людина купила собі плитку яка їй сподобалась , далі приходить в магазин та купує собі клей , який підходить цій плитці. Вона 100% не лізе в ДСТУ , не дивиться до якого класу , групи і.т.п.. відноситься данний клей. За неї це все вже зробив виробник , і дбайливо надрукував на мішку інструкцію , ну або на сайті тех. опис. Далі вона відкриває тех. опис і читає Сферу застосування. Якщо клей підходить до параметрів плитки (розмір , водопоглинання) і якщо підходить до умов де і на чому ця плитка буде лежати то Ок. Якщо ні , шукаєм клей який підходить. Все. Їй абсолютно байдуже на всі ті цифрки та літери в маркуванні. В 99% ота блямба на мішку , де написано С1Т для неї повна абракадабра. Те саме і з плиточником. Навіть знаючи усі ті циферки він всеодно буде звертатись до тех. опису та інструкції , бо цих клеїв сила силенна і змінюються частіше ніж пори року. І якщо він добросовісний то ніколи не буде прикривати свою дупу більш дорожчим клеем , а брати той який необхідний. Кращий за якістю , так але в межах необхідного. А то потім в замовника починає око сіпатись.
Вот вам ответ ИИ Очистка пластин в 12В аккумуляторе, в частности, для удаления сульфатации, может быть выполнена несколькими способами. Один из самых распространенных методов - это использование раствора соды, который нейтрализует кислоту, а затем промывка дистиллированной водой и заливка свежего электролита. Также можно применить заряд-разряд аккумулятора с перерывами, или использовать асимметричный зарядный ток, чтобы расщепить сульфаты. В ютубе куча роликов на эту тему, если реально интересно - загуглите.
У китайців не поклади зосереджені але лише видобуток і це вирішується. Справа в тому що розробок навколо цих електроавтомобілів не буде і щодо там управління керування ефективності і так дальше і це просто буде вирізане
Може більшості й ні, але я поки що ... Ну не всіх ще вибили тік-токи, на щастя ) Є ще прошарок дітей, що навчаються в Україні(поки що), та мають свої результати) Далі подивимося, але ще рік тут, якщо різко не зростуть ризики обстрілів, а от далі ... нейробіологи Україні чомусь не потрібні, то якось розглядає інші країни, але ... якщо Америка, то каже тре Трампа міняти на іншого, він їй не подобається, бо про нього пишуть усяке)
В одном из профильных комитетов Верховной Рады... Увеличение активности деятельности адвокатского сообщества... увеличение количества судебных исков.... и поэтому нам необходимо подготовить такие изменения в законодательство, чтобы вообще нивелировать повод для обжалования уже существующих норм права в сфере выполнения воинской обязанности. Переведу. Все адвокаты сволочи. Мы вот придумываем Законы, а они находят нестыковки и противоречия с Конституцией и другими законами, и потом в суде с легкостью побеждают. Нужно что-то делать. Ну, простите, кто виноват, что изначально принимаете такие законы и даже не читаете выводы главного юридического комитета. А там, практически, по всем законам выводы однозначные. Но кто их читает. Задача ведь одна - принять. В общем, все виноваты, кроме депутатов. t.me/NikolayGolbin/762
Впровадженя цієї "галузі" дуже схоже на масштабну диверсію проти Заходу ) Цікаво, як вони їх збираються "доганяти", коли у китайців ледь не монополія на поклади рідкоземельних металів + державні субсидії виробникам + дешева робоча сила. І головне, НАВІЩО? ))
Мене більше цікавить процес чистки пластин на маленькому акумі, коли вони починають надуватися ) Можна якось детальніше? ))
Трамп вбиває цілу галузь і все що з нею пов'язано Китайцям зелена вулиця і потім їх прийдеться доганяти
- Сьогодні
ЯД підписався на Вздулася шпаклівка
Ну учитывая дофига дождей в последнее время - может вода от дома плохо отводится, потому и проявилось сейчас. Если так - то не так уж и печально)
Це вимоги до клею групи ЗК1 А це вимоги до клею класу С1 І що, ви справді не бачите різниці?
А що це Вадим досі не притягнув в тему сьогоднішній вислів Трампа? Недопрацьовує😂
smotesko підписався на Наростити висоту стропил для утеплення мансарди
smotesko відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
На моєму даху якраз щойно виконали нарощування крокв: на існуючі крокви висотою 150мм зверху поклали нові крокви такої ж висоти і прикрутили довгими конструкційними шурупами. На фото нові крокви зелені – оброблені біозахистом. В деяких місцях між кроквами вставлені клинки для вирівнювання площини даху. Робилося це для того щоб вмістити 300мм утеплювача, не зменшуючи висоту мансарди. Сама по собі це недостатня причина для такої операції, але мені все рівно доводилось перекривати дах – то заодно і висоту наростили.
