Активність
- Остання година
Вдруг откуда ни возьмись, появился в рот ябись!!! У нас зараз виник «космічний дефіцит» бюджету. Будемо виходити з цього, - обіцяє Зеленський У вас з Міндічем? Чи у вас з Єрмаком? На добудову будинку в Династії не вистачає? А виходити як? Як Міндіч і Кравченко? До речі, а ідея не займатися корупцією - вам на думку не спадала? (С)
від цього волосся на голові відросте, шо кажуть? для друга питаю. якщо серйозно, то не раз різні достатньо-авторитетні достлідення показували що головний ворог лфп то банальний час + температура, все інше то шаманські танці
- Сьогодні
www.instagram.com/reel/DdbJ702MzKc/
З дешевшим матеріалом меньше роботи?
Боневтік, бонезнав! )
Irina Irina підписався на Кровля
Беруть по вартості матеріалу чи більше?
Ви в Сингапурі розкажіть, як корупційна система сама по собі працює без очільника, там посміються.
Irina Irina зареєструвався на сайті
ткає
теж так робив доки на 3ф на перейшов. А на 1ф да + був контактор прямо з виходу генератора на виході сербо і затримка 5с - чисто шоб параноіка в собі заспокоїти щоб інвертор не даванул в генератора раптом експорт (я дуже сумніваюся шо така проблема є але най буде). Тобто сербо бачило що 1-0-2 перемкнулося, все налаштовувало і за 5с подрубало фізично генератор, щоб не вийшло так що "чогось" генератор почав до, ну наприклад 1-0-2 включили на працюючому генераторі
До перемоги два-три тижня!☝️
і шо ви цим хотіли сказати? по шильдику на 11,8 кВт тепла до 5,67 кВт електро споживання. це я й намагався пояснити людині, що 5-6 кВт інвертор буде малувто з урахуванням ТН. але "співбесідник" так і не зміг сформувати чітку лінію поділу - де починаються "потужні" інвертори
Дякую, дочитав статтю до кінця ) "А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... голова пухнет! Взять все да и поделить..." (с)
Не заважатиму) Запасайте шапки)
Ох, ці плітки... Якось вчасно втік з лікарні від дохтура, що дуже хоьів мене лічити далі (за гроші, звісно). А потім, по плітках, від знайомих в оточенні, виявилося що в дохтура проблеми на будові і дуже треба грошей. А ще помішаний на відкатах і скаже де купити ліки і пхатиме усе, що можна. А так і було... Теж мав цирки з дахом і нічого не доказав. Новий дах двіччі ремонтували бо тік. А бік бо лежені поставили не паралельно, поза закладні. В результаті вся геометрія даху по 3,14зді...
Добрий день, при купівлі будинку колись була груба з варочною поверхнею, яку минулі власники розібрали а також заклали всі прочисні дверцята та димохід на даху розібрали. Димохід і лежак було відновлено, використав 150 трубу керамічну. Також було відновлено дверцята які зміг знайти. На фото забув додати також задвижку вона на виході є також знайшов і відновив. Намалював схему руху диму, що скажете стосовно даної груби для використання як піч камін. Обігріває 4 кімнати, з правої сторони дві великі по 17 кв, зліва менші по 9. Можливо там ще повині бути якісь прочисні?
Це вже на плітки більше схоже..... Знаєте чому не можна болгаркою?Тому що іскри пропалять мембрану..На обришітці даху різати,підрізати болгаркою не можна,а на землі цілком.Ціле літо лазив по 20 річному даху болгаркою різаним,і о чудо,різані частини без видимих слідів корозії.Можливо не в болгарці справа ?На даху крім ножниць і болгарки є куда накосячити.Ножниці просто зручніші в роботі,не залишають заусенець,можна з собою таскати по даху,ту саму єндову можна різати по лінії прямо на даху,ну і про мембрану..що важливо,вже писав.І ціна в хороших ножниць не маленька,ті що 5 тисяч коштують так і ріжуть,на металочерепиці проклянеш. Стільки написали а фото хоча б одне показати...
1. Если вы про бетон.То тут мы не нарушаем правило : каждый последующий слой по направлению изнутри наружу должен быть либо более паропроницаемым, либо обладать достаточным теплосопротивлением, чтобы сдвинуть точку росы в утеплитель. В вашем случае : изнутри наружу. Бетон - пенопласт. Паропроницаемость бетона ниже паропроницаемости пенопласта и теплосопротивление пенопласта выше этого показателя бетона. Так что все кашерно. Если бы ваше опасение работало, то утеплять многоквартирные дома малой этажности пенопластом вообще нельзя. 2. Вам нужно залезть пенопластом сантиметров на 50 выше плиты перекрытия. В этом случае риск появления конденсата на потолке первого этажа и полу второго в зоне примыкания к наружной стене всодится к минимуму.
На НПЗ в них теж пасивний захист був. 😎
Александр Святелик зареєструвався на сайті
А им пох - все в Буковеле!
В офісі пересидента хоч світло не вимкнули?
