Активність
  1. Остання година
  2. та потім він її ще й віддав на страту скільки баб не попереджають , що трахатися з бандосами - не безпечно , баби продовжують трахатися х бандосами
  3. З ламінатом ТП працює не сильно гірше, якщо тепловтрати будинку позволяють. Сьогодні включився котел по зовн. датчику. Т повітря впала до 21 градуса. Пішла її підтримка. Т подачі з котла 26 градусів.
  4. Мені було пофіг, але коли були заморозки котел вночі сам врубився, навіть не запитав чи можна?
  5. туристів з воїнами не плутаю Воїни зараз не на блокпостах бабки роблять Я довіряю високому професіоналізму Азова який там обнулює орків
  6. Ну что, кто тоже не дождался первого октября? Кондиционеры на отопление уже неделю работают, а вот котел сегодня включил, пол стал дискомфортно холодным
  7. КОЛОНКА Костянтин Машовець Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі 24tv.ua/kostyantin-mashovets_tag8885/
  8. Так от низа верхнего кольца, которое не перфорировано, до верза еще целый метр.
  9. Не факт. Как раз рассматриваю разные варианты. Например: есть безхозный камень, лежит без дела, как раз на колодец хватит. Остается купить цемент и песок. Трудо и время затраты конечно не сравнить с готовым изделием, но тоже не так долго. Это же не коробка на дом. Кроме того, кольца достаточно габаритны и имеют большой вес. Мало того, что доставка в яму будет стоить больше, чем сами кольца, но еще и хорошо если есть возможность подъехать или докатить. У меня как раз такой возможности нет. Остается или монолитить или кладку делать. Кладка меня смущает тем, что это уже готовый работающий дренаж по всей высоте, как бы качественно не была выполнена кладка. Чем, как по мне это плохо: если открыто только дно, то влага идет в окружающую колодец почву только через низ. И и до верха она добираться будет очень долго. Если дренаж по всей высоте, а заполняется колодец быстро, то и все вокруг колодца будет становиться мокрым достаточно быстро. Не уверен на 100%. Возможно и в том и том случае почва будет промокать быстро. Зависит от скорости заполнения колодца и типа почвы. У меня- тяжелый суглинок.
  10. Фрай
    Зброя
    На нагородну у ролику тягне лише у Катлєти, знайдена у Парубія швидше за все має інше походження.
  11. гром и громкие звуки не одно и тоже если собака боится грозы и грома купите в гомеопатической аптеке фосфорус 30 и дайте одну горошину во время грома моему псу хватило два раза при этом шахедов и баллстики он не боится
  12. Якби в такому положенні були би українські військові, то тут би срали зранку до вечора, що було і не раз.
  13. Ти і такі, як ти, які не поважають народ України та Україну -- завжди для українців є і будуть тільки лайном. Україна переможе! підори згинуть!
  14. Можна. Просто кільця , це швидко , зручно , дешево. Без поняття. Суто інтуїтивно. Я не займаюсь цим професійно. Чим більше щебеню , тим більша площа дренажу , тим краще. В дренажу спочатку працює дно , коли дно перестає працювати (забивається) починають працювати стінки нижнього кільця (дуршлаг). ІМХО. Коли вже вода буде стояти на рівні верху нижнього кільця , то з цим вже треба щось робити (чистити)
  15. Міністерство оборони США уклало контракт із компанією Textron Systems на постачання нової партії бронемашин MSFV для України. Про це повідомляє видання Defence Blog. У межах цього контракту Україна отримає не лише самі бронеавтомобілі, а й запасні частини, спеціалізовані інструменти та випробувальне обладнання. Дата завершення контракту запланована на 30 листопада 2028 року. Фінансування здійснюється в межах програми Ініціативи з безпеки України (USAI). Бронемашина MSFV — це вдосконалена версія бронетранспортера M1117, який уже використовується Збройними силами України. Нові машини мають посилений захист екіпажу, збільшений внутрішній простір і покращену протимінну стійкість. На відміну від базової моделі, MSFV розробляли спеціально для армії Афганістану, враховуючи потребу в легкій, мобільній і живучій техніці. Корпус машини подовжено, а конструкцію адаптовано для роботи на замінованих територіях. militarnyi.com/uk/news/ssha-postavlyat-ukrayini-bronemashyny-msfv-na-163-3-mln-dolariv
  16. Сьогодні
  17. Це ти так вирішив чи той машовець? Тут я більше довіряю карті та людям які там воюють Машовець типу алкаш всезнайка?))
  18. Другими словами, колодец не обязательно должен быть из жб колец или монолит, а может быть и просто выложен из камня? Почему толщина дренажа именно 0.5м? Это как то зависит от типа почвы? Почему дренаж только на нижнем кольце?
  19. Кстати, сегодня доставали КАБ в Запорожье. Для понимания куда может уехать КАБ если не сдетонирует
  20. Попередню сторінку почитайте. Там Машовець описує дійсну ситуацію.
  21. Ні , не вірно . Вірно можна служити , кохати і.т.п... А зрозуміли ви правильно. Ні. Копаєте яму діаметром 2м. на дно засипаєте щебінь десь 0,5м. Далі на цей щебінь по центру ставите кільця (два метрових). Потім нижнє кільце повністю обсипаєте щебенем. Далі зверху цей щебінь накривеєте геотекстилем і засипаєте все це землею. Потім залазите всередину , берете перфоратор та свердло десь на 22мм і з нижнього кільця робите дуршлаг. ПС.. Ще корисно в цьому колодязі на вхідну трубу повішати додатковий фільтр.
  22. дякую за відповідь, тобто різниця між низом вхідної труби і верхом вихідної 10см, я вірно зрозумів? А на перелив ви рекомендуєте кільця 2м, але в мене там вони не влізуть.
  23. ТС би точно втягнуло але по факту місць, де ще потрібні меблі, в мене залишилося відносно не багато - дитячі кімнати і спальня. десь так на 3-4 проекти, а робити родичам якось не так цікаво
  24. Повинен погодитися, ситуація плачевна для кацапів. Там вже знищено біля п'яти тисяч орків, а решті до кабзона квиток або в полон
