Активність
- Сьогодні
Чого ні. Деякі виробники мають в своїй лінійці подібні зарядні, які позиціонуються як засоби заряду батарей від генератора, щоб не насилувати неякісною синусоїдою споживачів після інвертора. І скільки треба стільки їх підключаєш. По суті це звичайні зарядні з регулюванням струму. Ось приклад зарядка батарей від генератора, 12 зарядних по 5кВт кожне, в сумі 60кВт.
mib підписався на Сгорела КТП
Имхо, если трансформатор частный и в платежках не было резервного фонда, то скидываться придется, и чем быстрее это сделаете тем быстрее появится ээ А электрички и все остальное это больше отговорка, всему виной веерка и пики потребления после включения, у нас пока только автоматы выгорали
Propeller підписався на Підлога в гаражі, кладовці і котельні
Propeller відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Якщо ви так боєтесь підсковзнутись на вологому полімерному покритті. то у вас повинна бути така ж фобія відносно плитки. Пісок у примішення ні, ні. Ви не зможете мити, та підмітати підлогу, а пластиковий повзунок пилососу неочікувано швидко зітреться. Пісок тільки в зони, де можна мити підлогу водою зі шлангу. Лаки проти ковзання, якщо кажемо про лаки, то це просто лак з мікро скляними гранулами. Там складно рівномірно розподілити ці гранули по поверхні при нанесенні. Та й ефект.... Подивіться в бік флокових (чипсових) підлог. Їх шороховатість можна регулювати товщиною (витратою) захисного лаку. Ноприклад для гаражу можно робити шероховату (витрата лаку 300-400 гр на м кв), а для інших приміщень можна більше втопити флоки (витрата лаку до 1 кг на м кв). Гараж (суха стяжка) swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=60 Тут добре видно текстуру (останнє фото) swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=52#prettyPhoto Ремонт тераси по плитці swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=30#prettyPhoto Роботи виконувати досить просто : намазав, розкидав, пошкрябав, пилосос, намазав. Пошук в Youtube : flake epoxy floor coating - Вчора
Розказує дівчина з Луганська що там одні лугандони практично
Бачу для тебе без різниці захищатися чи нападати Точно гімно в голові Хоча ти все прекрасно розумієш, але твоє завдання змішати ваше руське вбивство заради вбивства з необхідністю вбивати задля захисту
Вас- нас так же как и их приучили ранее к тому , что оружие и война - необходимое и без него не выжить . Так что обучаемы- все абсолютно. .когда вам с детских пор игрушки предлагают в виде оружия , когда фильмы и мультики о войне и насилии , то что в мозгах у человека будет . Когда улицы названы в честь убийц , когда памятники палачам и насильникам , то что человек может думать , кроме войны ? Ему такое мировозрение создают . Посмотрите о чем пишут коричнево- зеленые пропагандисты - только война и ненависть. Такие же пропагандисты и в соседей , только цвета другие, а суть та же- война. Но придет Рождество и эти убийцы пойдут в церкви , руками по локти в крови будут креститься и молиться неизвестно какому богу , а затем обратно пойдут убивать. И попы и пастыри лжехристианские будут их на это благословлять- " на защиту отечества". Эти пастыри и попы " забыли" или "не знают" один из основных заветов Иисуса - не убий.
То есть тебя это не касается. Я конкретно спросил Ответ будет?
Хіба ви не знаєте, що кацапи ненавчаємі?
А что вы сделали или готовы сделать чтобы они об этом узнали ?
Щкода, що кацапи не знають цього...
А почему народу должны быть нужны вообще какие либо ракеты , мины , войска или война ? На этом всем перечисленном выше зарабатывает власть и правительство , они без этого не смогут существовать , а народ только страдает от этого . Народу нужен -мир !
grindcoretm підписався на Сгорела КТП
Здравствуйте. Как из названия понятно, в нашем коттеджном городке сгорело КТП ( до этого ЖЕО неодноразово жаловались что в городке появилось много електричек и большая нагрузка на сеть, отключения света + у многих электро отопление видать сделали свое дело ). Я сам не спец в этом, но интересно исходя из реалий сколько эта вся история заменяется? На носу зима уже и нужно хотя бы примерно понимать к чему готовиться, надеятся на ЖЕО это самое последнее он еще сбор устроит со всех на новое КТП в чем я уверен 😁 А все выглядело вот так : video_2025-12-12_00-09-15.mp4
Як завжди, потужно і незламно, гарант перекинув відповідальність на народ. Але чому народ України не вирішував питань: 1. Розмінування Чонгару? 2. Закриття ракетних програм? 3. Розведення військ? 4. Безглузде використання коштів на будівництво доріг напередодні повномасштабки?
Там на груди у этого адвоката надпись прочли ? Этот наш местячковый адвокат точно такой же - одна кантора обмана . Кантора лжи , которая получит прибыль при любом раскладе дела. Сейчас это кодло начнет вылезать из своих щелей , в которых оно сидело почти 4 года , молчало ничего не замечая вокруг, и рассказывать какие они есть и были защитниками права и закона. Это украинское адвокатское кодло оди-в- один как и российское - всегда в обнимку с режимом. Это у них с красно- советских времен так и ничего не поменялось.
хто ж на міжнародному рівні буде підтримувати Україну, влада якої ставиться до своїх рабів громадян гірше ніж в північній Кореї?
Костянтин Машовець 48 мин. · Я думаю, нікому не треба пояснювати, що США будуть робити усе "можливе й неможливе", аби ри-фи не розвалилася и не перестала би існувати, як централізована держава? Адже це - в інтересах самих США (починаючи з побоювань за наслідки розвалу ядерної держави, закінчуючи різким та швидким підсиленням Китаю, в такому разі). На даний момент, намагаються вони це зробити шляхом "повернення ри-фи у світову економіку"... Це з одного боку ... З іншого боку, безглузда та ВПЕРТА війна пуйла з Україною (відповідно, з астрономічними витратами на неї), з одночасними командно-адмінстративними заходами управління, щодо й так, до межі монополізированої економіки цієї країни (включаючи спроби, НЕринковими способами регулювати ціни на внутрішньому ринку), веде зовсім до іншого. А саме, до стагнації фінансово-економічного базісу в країні, як слідцтво - кризи у соціально-політичній сфері, а далі - саме до дезінтеграційних процесів в самій ри-фи ... Іншими словами, США намагаються врятувати ри-фи, але кремль вперто робить усе можливе, аби ри-фи - таки розвалилася... Саме цей парадокс, станом на зараз гальмує те, що всі називають "мирний процес", а ні що інше... Спроби пояснити нинішнім керівникам кремля, з боку американців, усю безглуздість їхньої війни й доцільність миру із зняттям санкцій та поверненням ри-фи у світову економіку... наштовхується на дебільну впертісь нинішніх лубянських керманичів цієї держави, із їх ідіотським бажанням "за будь-яку ціну перемогти Україну". Американці вже й так, й сяк ... Але кремль, вперто вважає, що зможе ОДНОЧАСНО й війну виграти, й "повернутися на світові ринки" ... Бо, на думку кремлівських чекістів, США, в такій ситуації, у будь-якому разі, будуть вимушені "рятувати ри-фи" (адже, вони вважають, що у США просто немає іншого виходу ... допустити розвал другої за ядерним потенціалом держави світу й різке посилення за її рахунок Китая, головного конкурента США на світовій арені, американці допустити просто не можуть, за замовчуванням). Саме з цього джерела, а не з будь-якого іншого, "проистекает" та впертість, нахабність й впевненність кремля у кінцевому "достижении целей" своєї "ес-ве-о". Простіше кажучи, кремль впевнений в тому, що він може творити будь-яку дичину поряд із собою, але за це йому "нічого не буде" й це в жодному разі не може призвести до його поразки... тому що цього не допустять самі США. Така собі, "добре розрахована ман'яковість"... Але, у даному випадку, кремль помиляеться, як це було вже неоднарозово ...
Думаю така ніжна справиться краще ніж М6 )) Ну а зверху кріплю до стіни на кутики на мертво, шафа не рухається зовсім.
- 3 140 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Україна незабаром отримає близько 2,3 млрд євро фінансування від Євросоюзу після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про виділення шостого траншу в рамках механізму Ukraine Facility. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда". "Ця сума відображає успішне виконання Україною восьми кроків, необхідних для отримання шостого траншу, а також виконання незавершеного кроку з четвертого траншу", – повідомили у Раді ЄС. Це фінансування має на меті, перш за все, зміцнити макрофінансову стабільність України та підтримати функціонування її державного управління. Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з українським планом реформ, в якому викладено стратегію відновлення, реконструкції та модернізації України, а також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС у найближчі роки. Після завершення останніх кроків Україна успішно виконала 63 із 68 кроків, необхідних на цей момент в рамках Ukraine Facility. Поточна шоста виплата підтримки ЄС слідує за нещодавньою п'ятою виплатою 5 листопада 2025 року. "Таке швидке послідовне надання коштів відображає швидкість і відданість України реалізації реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС", – заявили у Раді ЄС. www.eurointegration.com.ua/news/2025/12/11/7226966/
Ага, на 88, ПВХ кромка 0.8 мм і 2 мм. 2 мм звичайно було не легко, але там її було небагато, а 0.8 мм без проблем.
- 3 140 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
На 88? Или "бумагу"? Клеить в сиысле. Та не , ножками хоть можно к стене верх поджать, а то будет "хододец", хер фасады выставишь
- 3 140 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Та звісно що є, тим більше навіть десь валяється десяток штук, які купив і не використовував. Але то до одного місця ті ніжки. На одній шафі стоять ніжки Italiana Ferramenta INTEGRATO, на іншій якісь схожі від Camar, тому і тут також візьму такі самі.
- 3 140 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Ну що поробиш, шафа як шафа, ніхто і не обіцяв що там кромка на всіх торцях буде. Всі так роблять, тим більше в такому ціновому діапазоні, якщо ви не в курсі. Маю на увазі заводські рішення, а не індивідуальне замовлення в майстра, яке виконано так як ти хочеш. А так то сам собі майстер, бо всі меблі в хаті (кухню, шафи, тумби) робив сам, від замірів і проектування, до повного збирання. В тому числі клеяв кромку в місцях де були підрізи деталей. І якщо ви думаєте що то складно, довго і виглядає якось інакше ніж поклеяно на заводі, то помиляєтесь. Але зараз немає часу і можливості самому цим всім займатися, тому прийшлося замовити те що є, бо треба було по швидше. Свої гроші відслужить. Тому підклеїти 3 метри кромки то на годину часу. Шо маємо, те маємо.
- 3 140 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
SantehnikPPR100 підписався на Строительная компания Маэстро Билдинг
Тю блин, листал фотки - думал то подвальные помещения будут... Или не будут?! Засыпали и залили сверху плиту и что, что это было (?) 🤪
У мене декілька питань. 1. Замовник лох? 2. Якщо на перше питання відповіть - ні, то будівля буде вище 16 поверхів, чи вище 24? 3. Якщо всеж-таки нижче, то чи не мучає совість так заробляти архітектору/конструктору/виконавцям на пункті першому? Ще і виставляти.
