Активність
  1. Остання година
  2. Бмс в захисті то ясно. Я вам так само з гуглу кину, як і ви знайдете. "DC-DC знижуючий 20А
  3. Victron Energy MultiPlus II GX 48/5000/70 в перші хвилини після того, як з'являється напруга в загальній мережі шумить як на прикріпленому відео (звук нагадує брязкіт контактів). Для прикладу послухав інший MultiPlus II 48/3000/35 GX й саме такого брязкоту в подібному режимі не має, але інший інвертор в іншому будинку. Щось не так з інвертором? Або це якісь артефакти в мережі, які інвертор озвучує? На додаток ще питання про Victron або VRM. Чомусь один з інверторів почав надсилати листи про втрату напруги в загальній мережі та про те, що напруга в загальній мережі з'явилася тільки раз на добу (одразу, скажімо, 6 листів й всі в один час). Й це почало відбуватися тижні два тому. Раніше листи приходили майже одразу після того, як траплялася відповідна подія. Звісно, налаштування ніде не змінювалися (ні в інверторі, ні в VRM). Інтернет маршрутизатор, до якого під'єднаний саме цей інвертор з GX модулем, працює добре (зв'язок є завжди). Щось змінили з боку VRM? Victron Energy MultiPlus II GX 48;5000;70-50 (some noise).mp4
  4. Можливо хтось є "щасливим" власником такого чуда? Хочу зрозуміти чи то проблема тільки в мене, чи має місце бути. Купив колись для деяких робіт з ЛДСП і буквально через декілька днів роботи почав туго ходити. Дійшло до того що в розпал роботи над меблями вже було важко ним працювати, бо потрібно було силу прикладати щоб заглибитися фрезою. В цілому фрезер був на гарантії ще, але оскільки робота без нього стала би, то вирішив розібрати і глянути. І ніби там все ок, чисто, смазка присутня, мав би працювати. Зібрав назад, може до кінця дня більш-менш було добре, а наступного знову те саме. Важко було працювати, але треба було закінчити, тому прийшлося. Після цього ще щось з ним робив і та сама ситуація, ходить туго, таке відчуття що навіть десь клинить. Для грубих робіт ще годиться, для фіксованих робіт, де фрезу виставляєш в одному положенні і так працюєш, також піде, а от для заглиблення то біда. Там висота ходу 55 мм і приблизно на середині клинить, тобто його можна витиснути на всі 55 мм, але якщо відпустити фіксатор, то він повернеться до половини, а дальше хіба силою тягнути, і то здаєтсья не витягнеш повністю. Назад та сама ситуація. Повторно його не розбирав, бо лінь, а з іншого боку не знаю чи то фікситься чи може така його болячка. Хоча мені його не часто потрібно, може раз в рік, але навіть і так хотілося би щоб працював як треба. Тому може хтось підкаже чи знайомий з таким фрезером, щось можна зробити чи така в нього проблема не лічиться? Новим ходив гарно, відпустив фіксатор і фрезер вилетів.
  5. В самому меню пише на всі комірки 3,3в, поміряв ту комірку, на яку пише 2,3 - дійсно 2,3 ... Але, до БМС загальний вольтаж 51,6, а вже після (на клємах) 26,0в. БМС сама в помилці. Ось фото:
  6. Може то взагалі не комірка така а з бмс якийсь трабл. То шось ціни неадекват наразі. В мене xy-6020l з бж 65 в китайським перекриває 99% потреб. 800+400грн
  7. Окремо коли заряджати одну? - не треба від'єднувати бмс. Регульований сc-cv треба. Є модулі dc - dc недорогі з регулюванням. Або сидіти і дивитись за нею якщо заряджати від будь якого. Якщо не заряджати до повного всю батарею то то взагалі марна справа. Треба всі довести до 3.55-3.6 вольт
  8. Який зарядний пристрій для цього кращий? Щось таке? Від БМС, я так розумію треба віключити комірки, а балансувальні провода?
  9. сильно боїться звуків вибухів. місяця не знаходить ( скільки тварин постраждало через цю війну 😢
  10. Я зрозумів всі попередні дописи так - Питання: Бувають спліт-системи, які мають додатково до функціональності ТН ще звичайний електричний нагрівач (саме в форматі побутового кондиціонера)? - Відповідь: Ні, не буває. - Питання: В чому різниця між електричним конвектором та електричним калорифером? - Відповідь: В тому, що конвектор використовує ефект конвекції повітря, а калорифер ні. Як завжди беззмістовно. Дякую.
  11. Сьогодні
  12. смерть не страшна страшно помирати а мені не можна - у мене котик і котики-бомжики
  13. бо сильні країни диктують свої умови а ми ..
  14. Знакомый тоже проавтономился серьезно . Батарей киловатт на 200 ( а может и более ) , генератор на 24 квт , и кучу другого оборудования ( инвертора ,панели ) . Завезли ему 4 тоны дизеля . Поставили газгольдер на альтернативное отопление ( бочка как на заправках здоровенная ) . Я удивлялся зачем столько всего , а когда вырубили свет на полтора суток , так он не знал никаких ограничений. Но у него гектар земли , там есть где все это ставить .
  15. Як каже маестро, заздрити потрібно мовчки (с)
  16. а ще є дуйчики. там взагалі розрив мозга - примусова конвекція калорифера вентилятором якщо серйозно, то деякі моделі теплових насосів мають окремі тени. дешеві спліт системи не мають. можна додати. але краще уфо
  17. Територіальний центр комплектування? )
  18. Як знавець прізвища Ферруччо Ламборгіні...
  19. Він з бамажки читає, це ж помітно Притому скоріше за все не свій текст, бо помилки і обмовки постійно
  20. Хто людям помагає - той свій марнує час )
  21. Явно по опису не кронос імпортний, то "наша" фабрика, як раніш було шось з Львів чи Вінниця, шо в руках ламінат кришився...
