Активність
  1. Остання година
  2. Не знаю. Потрібно шукати реальні відгуки, а не маркетингові тексти. В свій час в 2022 також дивився на те, як позбутися вологи і всіх пов'язаних з нею проблем, які вилазили кожної зими. В будинку також не було ніякої вентиляції. Розглядав рекуператори через стіну, але потім відкинув їх. По нормальному одним-двома не обійтися, все ж залежить від площі/об'єму і кількості людей. На 100 м2 і 3-4 людей напевно 3 або навіть 4 шт потрібно. До вартості одного рекуператора потрібно додати вартість зробленого отвору через стіну, а також прокласти кабель від коробки чи щитка (у кого які загони), плюс монтаж цього всього. Штробити стіни по готовому ремонті не кожен захоче, а прокладати якось в кабель каналах чи просто через подовжувачі, ну це тоже не вихід. Тому прикинув що купити і змонтувати 4 таких рекуператори не так і дешево, навіть при умові що сам це буду роботи, крім буріння отворів крізь стіну. А також не викликав довіри такий пристрій. Тому прийняв рішення робити централізовану приточно-витяжну систему з рекуператором. Приточні канали в спальні/вітальні/дитячі, а витяжні в кухні, ванній, технічних приміщеннях. Спочатку це все було напів саморобним, але через рік перейшов на заводський рекуператор. Ні разу не пошкодував про централізовану приточно-витяжну систему вентиляції.
  3. тоді там ліжка не буде. загалом зауваження слушне. все стає + потенційно можна зробити на 10-20 см ширше/довше без втрат в інших зонах.
  4. Сьогодні десь зустрічав пост, що навіть у Польщі, якщо не відкликнешся на повістку протягом 6-ох годин, автоматично зачислюють в ухилянти і відразу підпадаєш під арешт.
  5. щось мені це нагадує. може пояснення інтегрального обчислення у дитячому садочку? 🤣 бачте, ви теж не втримались. Але знаєте, це свідчить про дуже важливу річ - незважаючи на все - на не пі***. Може то й не добре для нервів, але я б поставив +
  6. Для одягу і постільної білизни (якщо це спальня) або для книжок/приладдя (якщо це кабінет).
  7. www.solar-electric.com/lib/wind-sun/Pytes-V5-Specifications.pdf?srsltid=AfmBOooICxOZ4PHeslbwe0rzOw0TVd3iIfUOJRJ4cOVQRp0IH2_N1Eh4 Даташит. 6000cycles при 90% глибині розряду. Це тестові умови.
  8. нащо вона там? при умові що ліжко 160 шафа спокійно стає при потребі - але вона там не потрібна
  9. Вони швидше обстоювали ідею колишньої сталінської, а може навіть ще сталіністської держави зі всіма її тюрмами та гулагами.
  10. Ну так. Налаштовував згідно інструкції від pytes і victron. www.victronenergy.com/live/_media/battery_compatibility:pytes_victron_ve_configure_setting_with_pytes_51.2v_batteries.pdf 49v shutdown Або cut off з ess assistant. 20% це якось зажирно. Не за то гроші заплачені щоб аж 20% не використовувати.
  11. Правільно те, що написано в інструкціі виробника (акб чи комірок.) BYD дозволяє розряджати свої акб до 0%. Це правільно? Так, бо сам виробник комірок й акб це дозволяє. Це йде на користь акб і продовжує його soh? Точно ні. Для своїх автівок той самий виробник комірок чомусь рекомендує рівень заряду ВВБ в межах 20-80%, хоча комірки там як мінімум не менш якісні.
  12. Тобто, 5% дозволяє виробник? Бо на Пілонтечі мене тут захейтили за 5%, казали, що треба 20% і стопе, а на Дейї стоїть установка у 13% і при 14 інвертор таки вимкнувся, то все ж таки, де правильно?
  13. Сьогодні
  14. В доках на ЗТ прописан инвертор? При замене на новый - надо будет доки обновлять. Имхо, в принципе не имеет смысла ставить второй инвертор с аккумам, потому что когда будет солнце но нет сети - сетевой не работает и не будет питать дом/заряжать аккумулятор. Но так как панели уже есть под этот инвертор - то новый надо будет подбирать по МППТ параметрам к вашим панелям.
  15. батарейка самозбір, тоже шототам заряжаєця-розражаєця
  16. Mepeжевий інвентор KSTAR KSG 1OK-DM. 2018 рік. АКБ не ставились, це ж мережевий інвентор, робилось під зеленій тариф.
  17. Тебе то что ? ты же здриснул в моменте и не оглядывался на тот Харьков, аж пятки сверкали.
  18. Сьогодні у Львові серйозні графіки відключення. Була нагода перевірити дві батарейки Pytes V5 з інвертором віктрон 48/3000. Віддали 9.4 квт і відключились при 5% SOC (налаштовано відключення інвертора на 49В згідно вимог виробника). Заводська ємність 5.12 на штуку, тобто 10.24. Заміри зроблені силами віктрона тому напевно є якась незначна похибка. Як на мене то згрубша все відповідає заявленим характеристикам. Інший графік це навантаження. Кондиціонер на опалення, комп, освітлення, пара терміналів на поповнення.
  19. Так, це поки сохне будинок і йдуть внутрішні роботи! А потім - утеплення пінопласт, натяжна стеля не пропускє вологу, вікна пластикові, точка роси буде в стіні. Куди дівватися волозі?
  20. Как вентканалы сделать, если дом уже построен (куплен в таком виде)? Дымохода тоже нет через крышу...
  21. " Матушка" , " отчизна" , " батьківщина"- разве это родители ? -Одно название. Мачеха и отчим так не всегда поступят , как эти " родители ".
  22. Придурок. На ними последуют Херсон, Запорожье и Харьков как минимум.
