Активність
  1. Остання година
  2. Из практики. Дом, если он не разбит, и по комнатам не гуляет ветер, за все время войны, ни один оставленный особняк не размерзся. У меня под присмотром котедж без эксплуатации с т.п и заполненной системой. Последние 3 зимы, просили при + 5° включать. Не пришлось. Болталось между + 7 ...+9. У вас "бинокли" значит металлические радиаторы висящие по уровню. При открывании двух кранов вся вода всё равно не сольется. Если вы соберетесь консервировать второй этаж, для этого прийдется снимать все радиаторы. К "биноклям" подключать компрессор и принудительно выдувать воздух. Вместо того чтобы, в теоретические -20 на улице, притопить один раз второй этаж вы будете этим заниматься? А так, для самоуспокоения, конечно ставьте два крана. Оно хуже не будет.
  3. Та я в курсі, що для вас Порошенко і держава - це синоніми. Порохобот - це маленький нікчемний кацап. А як кацапи кажуть? Нєт Путіна - нєт Рассіі.
  4. Сьогодні
  5. Це у мазку у вас дефект Невиліковний.
  6. Оце така країна мрій блазня. Тепер їжте, хоч повилазьте. Замість адміністративної відповідальності смертна кара без суду і слідства. А я казав, що цим закінчиться. Якщо можна безкарно вбивати людину у центрі Києва в машині СБУ за наказом баклана то чому не можна вбити будь -кого? Гірше не буде, ги ги ги. Зелена мерзота. Треба санкції застосовувати за рішенням РНБО. Конституцією підтерлися.
  7. До 14 року у нас взагалі не було української держави.
  8. Принципов а різниця між євреями там і тут, що вони визнають свої помилки. А наші у владі ні, тому не здатні робити висновки і виправляти. Оце різниця між політикою і блюзнірством.
  9. хто добровільно віддасть владу над цивільними? короткої війни не сталось. буде вічна.
  10. а ви сумнівались? бєлиє прішлі - грабят, красниє прішлі- грабят
  11. Вчора
  12. В независимости от результата войны?!
  13. Невже десант би запустив туди?))
  14. 1. - Варіант 1 та 2. Над утеплювачем "5- захисна покладка". Не дренажна, на водонепроникна, а захисна. Більш того вони туди втикнули 6 - розділяючу прокладку. І 5 и 6 - це "геотекстиль" - Варіант 3. З рослинним шаром. Там є дренажна мембрана. Вона особлива. В неї шипи не 8 мм, а 20 мм. Це золотий стандарт для зеленки. І вона вкладається шипами вниз так, щоби в шипах затримавалась вода. Ці "чашки" працюють як резервуари для води для рослин. Причина - шар грунту на зеоених покрівлях недостатній, щоб утримувати необхідну кількість води для рослин між дощами. Тут хлопці під дренажку поклали геотекстиль (5 та 6). Клоунада. 2. Інверсійна покрівля. Шари зверху вниз. - баласт (щоб притиснути утеплювач та ...... , щоб не здув вітер). Баласт - щебінь і на нього що завгодно. Зелена покрівля - особливий випадок. - дренажна мембрана без геотекстилю (опція). Для підстраховки водовідводу, яким займається шар ЕППС. Шипи вниз для запезпечення вентиляції над ЕППС (якщо дренажки зверху намає ЕППС дуже добре аерується та сохне ( сонце, вітер). - геотекстиль щільність десь біля 100 гр/м кв (щоб баласт було простіше прибирати в строну, якщо потрібен ремонт покрівлі) - ЕППС (шар мін 150 мм) - геотексиль щільність десь біля 100 гр/м кв (в разі, якщо гідра ПВХ, то треба прибрати її контакт з ЕППС, якщо поліуретанова мастика, шоб ЕППС не приклейвся дл шару свіжої мастики) - перекриття. Вам не здається, що вас почали цікавити теми, далекі від віконних проблем. Цей розділ трошки прио інше. Мені якось "невдобно". Давайте, коли у вас з'явиться бажання зробити плаский дах ми з вами це обміркуємо. Я закінчую тут , в віконному розділі, дискусію про покрівлі. Вибачте.
  15. там анонсируют, что даже если закончится война, все равно ловить будут, пока не переловят и не отслужат
  16. Трохи важче. Сьогодня в місто поїхав, корки що пісец. А вони в основному стараються без зайвих свідки це робити.
  17. Тому я виключно машиною пересуваюсь, після того, як весною майже до Дастера не запхали..
  18. Там чуваки йшли недавно, стояли знаки, що заміновано, але вони подумали, що то понти і норм пройшли.
  19. Підкажіть будь ласка як правильно без порожку зробити розрив ламінату під дверима? Пробковий компенсатор чи спеціальний герметик? Яку відстань робити? І як вгадати де саме робити розрив бо дверної коробки ще немає.
  20. спочатку замінують. щоб кацапи не пройшли 😉
  21. Ще далі, інший континент. Щодо продажу, то звісно в мінусі десь на третину від собівартості. Але нехай краще хата працює за призначенням для тих, кому це потрібно і підходить.
  22. розкажіть це тітушні, яка буде вас пакувать в бус
  23. Ось суддя пояснює, що таке "розшук" https://www.facebook.com/share/r/16YekVDcyi/
