Активність
  1. Остання година
  2. Людині яка віддасть голос за тігіпка можна бити в їбало цеглою.
  3. Я на полном серьезе иногда думаю что некоторые события организованы медиагигантами с целью срубить бабала на просмотрах, других объяснений нет
  4. прутін і маленька переможна війна в Україні , або бліцкріг - Київ за три дні
  5. в 24 році нам в травні роз'єбали енергетику.
  6. лідор запише нові відосики, чи використає за минулі роки?
  7. Все є. Додатковий багажник під капотом. Навіть чавунного казанка можна вкласти.
  8. ех, а колись передвиборчі палатки ставили. Ялька, Яникович...
  9. DmiVady
    Зброя
    Ну ось і огляд першого серійно-предсерійного Форт-231, весело, з гумором, з поясненням можливостей та переваг-недоліків. Що мені зайшло: - спуск "коробки" вже з коротким ресетом(хто вміє стріляти з карабінів швидко - зрозуміє), якщо буде регульований варіант зусилля, як вони зробили на своєму пістолеті Форт-20, то це буде топ "з коробки"; - магазин, сталевий, надійний - все як заповідав нам МП-5 чи Скорпіон; - стабільність при стрільбі, але ... це заслуга великої ваги, яка занадто для компактного ПП, як на мене ... хз, як воно буде, коли з нього зняти "зайве", що навішав на нього 622-й наказ - бодатись він стане точно значно більше, але в ПП то можна компенсувати скілом стрільця; - важливо, що з'явилися серійні патрони 9*21 від Форта, це крута новина, бо ібісовський СТС, у цьому калібрі, не стабільний від партії до партії. Я буду чекати допілінга, ще рік, мабуть, постріляю, складу враження і якщо .., то заміню свій "домашній карабін" на Форт.
  10. Це з нами буде принаймні до кінця зими. А найбільш прозорливі прогнозисти, такі як наприклад Жданов відкрили старий календар і зкумекали - днями у пуйла річниця, значить може бути посилення обстрілів. Але це така сама істина, що відбувається із зіпсутим годинником.
  11. У синоптиків зараз все хитріше. Я вже не раз це спостерігав у їхніх двотижневих, місячних прогнозах. Вони можуть давати два абсолютно різних прогнози - якийсь та й справдиться.
  12. Ваша суть в тому. що ви елементарну грамоту не можете засвоїти, а вдаєте з себе розумного. І не треба лити лайно на свободівців. Вони воюють добровольцями з 2014-ого. Є окремий батальйон "Свободи", який завжди на найгарячіших ланках фронту.Зараз на Покровсько-Добропільському напрямку. patrioty.org.ua/blogs/na-pokrovsko-dobropilskomu-napriamku-pole-boiu-ie-velykoiu-siroiu-zonoiu--kapitan-nhu-569590.html І Тягнибок воює і всі його родичі-чоловіки. Його син отримав поранення під Бахмутом. А де сини сивочолого, де батальйон "ЄС"? Навіщо ви агітуєте за це лайно?
  13. Навпаки наче, все тепліші і тепліші. Втому році зими то три тижні було
  14. заземлить один из выходов генератора, как это требует ПУЕ: Допускается использование генераторных установок изначально предназначенных для работы с изолированной нейтралью для питания электроприемников, имеющих глухозаземленную нейтраль. В этом случае режим нейтрали и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников (зануление, зануление в сочетании с повторным заземлением, защитное отключение и т. д.). Для перевода электростанции в режим глухозаземленной нейтрали при работе на стационарные электроприемники необходимо соединить отдельным проводом сечением равным фазному нулевой провод электростанции со шпилькой «корпус» электростанции. Корпус электростанции должен быть заземлен.
  15. Це як поламаний годинник 2 рази на добу покаже правильний час. Оголошували виняткові холода кожного разу зимою і колись так дійсно станеться.
  16. Каркас оглядової ями буде вище маяків на 13-14 мм( в майбутньому плитка), тому через неї тягнути не получиться. Маяки - удешки 0,6 мм по 1,5 м, будуть пересуватись в процесі. Ну буду пробовати тягнути, "по Мастерку". Край 75 см, заводського бетону тягнути- напевно не мій метод- не стягну)) Купив сьогодня сітку 2*1(120*120*3мм)- 10 шт, та 2*0,25(60*60*3мм)-2 шт
  17. Сьогодні
  18. Очень хочется увидеть автора этой сдачи на смереке...зализнонепридатный как минимум дважды это заслужил
  19. І в чому вона полягає, у тому, що я викриваю справжню сутність так званих націоналістів? Що там чутно про героя Бенюка новенького? Де воює?
  20. скиглення кацаппів - через впн
  21. Ворог готує масштабну атаку на Україну. Як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), до нових масованих ударів росіяни готуються щонайменше місяць. Головною ціллю, ймовірно, стане українська енергетика. На думку аналітиків, нова масштабна атака може відбутися вже найближчими днями. Як зауважують у ISW, протягом вересня ворог накопичував ракети, тож найближчим часом може відбутися хвиля масованих ударів. today.ua/482832-vorog-gotuyetsya-vzhe-misyac-rf-mozhe-zavdati-masshtabnogo-udaru-najblizhchimi-dnyami/
