Активність
- Остання година
byfyag byfyag зареєструвався на сайті
Если допустить, что договорятся делить по линии бд., И , если предположить , что , например, перед самым временем прекращения огня заходит подразделение рф в , например ,Херсон, то как тогда будут делить город ?
Так я пам'ятаю, ви вже це раніше давали посилання. Я сходу там не дав ради ))) Треба вникати. Наче теж те що треба, я пробував гуглити раніше ото посилання що вище, і нагуглив схоже github.com/Uksa007/esphome-jk-bms-can де автор вже всю розробку переніс на комерційні рейки і в результаті shop.jamestronics.com
Присутня. Я ж написав що місце під котельню там початково заплановане. Котельня, можливо пральня, погріб-кладова, склад всього-всього, і майстерня, може ще що придумаю по ходу справи. Але точно жилим не буде, я взагалі розглядаючи будинки не думав про такий підвал, тому і тему створив щоб людей послухати. Обмостка є 100% (але то не гідроізоляція), більше не знаю нічого)))
XatanaTata підписався на Посипалась лицьова цегла!
Було схоже в сусідній темі, якщо тріщини не критичні і не збільшується (грунт вже просів максимум) то можна простою облицьовальною цеглою то все замаскувати, дивитись на новій лінії чи епіцентрі чи на тій самій Розетці. Головне відбити лишнє і добре прогрунтувати!
А як ви плануєте використовувати підвал ? Бо при спробі облаштувати в такому підвалі жилу кімнату (ввімкнути там опалення) , з високою ймовірністю отримаєте конденсат на стінах , так як ніякого утеплення стіни підвалу , мабуть , не мають. Будете там , зверніть увагу на стик підлоги та стін підвалу , чи немає там сирих плям , або слідів висохших плям. Взагалі звеніть увагу на низ стін підвалу , та частина що знаходиться в землі. Також подивітья зі сторони вулиці , де цоколь заходить у землю , чи є там якась гідроізоляція , взагалі як облаштована зовнішня сторона стін підвалу. Вентиляція підвалу , я так розумію відсутня ? ПС.. Вікна то не вентиляція , вірніше то недовентиляція.
вибачте, з кимось мабуть сплутав. радий що маєте можливість флудити у вільний від служби час
viktor_120 підписався на Хобби
Критик - це людина, яка не підкидає лайно просто так, бо думок немає. І яка пропонує розумне рішення, а не харкає матюками бо сказати нічого.
Я не ухилянт. І ніколи їм не був. І маю військове звання. І не рекомендую розвивати теми, які можуть зрештою зробити небо в клітинку.
так легко всі пройоби влади спихнути на ворогів а усіх критиків назвати ворогами. так завжди робилося при автократіях. так робилося при сталіні.
- Сьогодні
та мені не треба за інших. ви засуджуєте ухилянтів, хоча сам ухилянт. далі не цікаво.
Не треба писати дурню. Особливо коли сидиш у безпечному місці подалі від подій, які коментуєш. Те, що зараз відбувається, не стільки результат дій ТЦК, скільки невтомна праця кількох сотень бажаючих заробити "дистанційно та безпечно", розповсюджуючи кацапські заготовки. А москальня, незважаючи на нестачу грошей для життя регіонів, лише нарощує фінансування та всіляко розширює вербування нових дурників як в Україні, так і на Заході. Добре підготовлені шаблони для постів штатних розповсюджувачів передруковуються іншими дурниками користувачами, і це ми тут теж бачимо дуже чітко.
Ну это да. Та вроди нет. Внутри стены белые и тоже не видно трещин (по крайней мере на фото какие я видел). Нужно как то собраться и поехать посмотреть (хотя что собираться, тут не далеко)😄. Т.е. если в реале без трещин то можно смело рассматривать такую хату? Минусов у подвала такого больше быть не может?
Hardic Sikop зареєструвався на сайті
ви з окопа пишете чи хоча б зі штабу як Дощ? всі ухилянти однакові, але не всі - тричі
Висмикнута цитата з Цензора, яка нічого не значить. Це теж саме, що з помийної ями зачерпнути. Потужників-ухилянтів та шахраїв з цієї шайки трохи затисли, так вони тепер що хочеш надрукують, аби хайпу нагнати. Бо аж всираються від можливих перспектив підтвердити власним прикладом те, про що так рясно брехали останні роки
кацапське дрг на Волині www.rbc.ua/rus/news/volini-natovp-napav-avto-ttsk-e-zatrimaniy-1754645232.html
Volodimir Roshchook підписався на Терасна дошка ДПК vs Термо
у мене був такий самий вибір. І так склалось що спочатку зробив грядки з ДПК і зрозумів що для тераси не ок матеріал. На сонці він дуже сильно нагрівається і має досить відчутний коефіціент термічного розширення (грядки "попливли" хоча там і крок каркас не такий частий як на терасі). Тож терасу зробив з термоясеня, при однаковому кольорі ДПК і тераски (карамельно коричневий) на палючому сонці по термодошці босяком абсолютно комфортно а на ДПК вже відчутний дискомфорт. Недолік термодошки це таки потребує догляду, раз в два роки проходжу маслом. А після накриття тераси сонячними панелями вигорання і вимивання масла значно сповільнилось.
GM буде використовувати китайські акумулятори компанії CATL General Motors буде імпортувати акумулятори для електромобілів від китайського гіганта CATL, повідомив Reuters. ✅ За словами джерела, ця угода є тимчасовим рішенням для GM на найближчі кілька років, поки компанія працює над виробництвом власних більш дешевих акумуляторів (LFP). 🔋 Детройтський автовиробник планує розпочне виробництво LFP батарей в США у 2027 році. ℹ️ Конкурент GM, компанія Ford також виробляє акумуляторні батареї, використовуючи технологію CATL.
неначе свині з кобелями , жиди злягались з москалями і вийшли яша кедмі , вова солов'йов , марік солонін , юля латиніна , йося бродський , йося кобзон та інше подібне
Нє, ну кажуть не так давно був такий випадок, коли дівчина завагітніла, плаваючи у басейні єгипетського готелю ) Генная инженерия творит чудеса )
Получается , что прокурор не обманул , когда сказал , что "99 процентов подписывают" , когда даже не виноват в содеянном преступлении. -нерабы !
судя по происходящему в мире, барьер успешно преодолён
Ви не вірите в дива та все інше непорочне?
