Активність
  1. Остання година
  2. цікаво яке падіння напруги на них при робочому струмі
  3. Нє трєба скігліти, і так заєбісь.
  4. Сьогодні
  5. Так я ж вам описував покроково... Ще раз Вимикаєте котел. Перекриваєте крани котла. Стравлюєте тиск в котлі, через кран чи через запобіжний клапан, якщо нема крана зливу. Качаєте компресором чи ножним/ручним насосом в розширювальний бак котла повітря . 0.9 бара в вашому випадку достатньо. Закриваєте злив. Відкриваєте крани котла. Наповнити систему до тиску 1 бар. Але .. зараз треба спробувати просто підкачати повітря... Якщо на манометрі котла тиск буде рости при цьому то ок.
  6. Если бы ещё попал не в угол а прямо в лодку была бы вообще эпичная дыра в ней. А так, скорее всего, гидроударом повредило рули, винты и прочее
  7. Поки що так: Крута операція - якщо це був БЕК, то він зайшов у момент, коли випускали/запускали корабель до гавані.
  8. Умний сильно? В піхоту підійдеш, навіть якщо непридатний
  9. який фільм Доріан Грей вам подобається найбільше? є багато екранізацій
  10. Я там тобі спеціально надав повну розшифровку змісту мого повідомлення чатом джіпіті. Він там навіть допустити не міг твоїх недолугих висновків щодо моєї позиції Все що ти пишеш це лише результат твоєї хворої фантазії
  11. Та ясно. З-за океану воно ж видніше.
  12. Я прекрасно розумію що знаходження в такій ситуації приводить до викривленого сприйняття ситуації, але я не можу її сприйняти попри всі мої симпатії до людей, які там знаходяться.
  13. Відіграла клієнту 2017 MINI COOPER S CLUBMAN ALL4 пробіг 70 тисяч миль, лот відіграний за 2000$, розмитнена на транзитних номерах і з договором купівлі-продажу в Україні 8352$. Можливий привіз будь-якого лота під замовлення з США, як зі страхових аукціонів, так і з аукціону цілих автомобілів Манхейм, мій гонорар за подібне дійство (підбір машини, узгодження ціни, всі маніпуляції по США, доставка в порт Клайпеда, доставка в Україну, супровід всіх дій в Україні до постановки на облік) 300$ при ціні автомобіля до 5000$, 400$ при ціні до 10000$, 500$ при більш високій вартості лота, співпрацюю з дилерами, які не мають акредитації та дилерства на Manheim - граю машини з закритих аукціонів!!! Також можливе придбання, привезення і повний супровід на всіх етапах з оформленням під ключ автомобілів з Норвегії. www.finn.no/car/used/search.html?sort=PUBLISHED_DESC Доставка автовозами/евакуаторами з Клайпеди до Львова та Києва ваших машин з послугою брокера та митним оформленням, можлива доставка негабаритних автомобілів. Можливий вивіз вашого автомобіля евакуатором з України до Польщі або Литви. Можливий забір на українських митних терміналах і доставка по Україні. Фото/Відео звіт при завантаженні. Відгуки про мене reibert.info/threads/seksinika.482233/ Мій Tik-Tok nika_23_01_ Трохи мого Ютуба) https://www.youtube.com/@seksinika Швидше і зручніше буде у Вайбері або Телеграмі 0985509255
  14. То твоя індивідуальна проблема. Судячи по різноманітним відео, коментарям така "схиблена" реальність у дуже багатьох, тому ще питання в кого вона дійсно схиблена.
  15. Твою схиблену я точно не сприйму
  16. А в тебе проблема з розумінням реальності.
  17. Ну і єслічо, ***и тобі дать від старших хлопців, даже єслі ти не прічьом (не єврей) На всякий случай:)
  18. одружуються виключно лохи Чемпіон UFC в легкій вазі та один з найсильніших бійців сучасності Ілія Топурія (17–0) змушений призупинити професійну кар'єру через розлучення з дружиною Джорджіною Баделл та звинувачень у домашньому насильстві. «Останні кілька місяців я зазнав серйозного тиску, включаючи загрози поширення хибних звинувачень у домашньому насильстві, якщо не будуть виконані певні фінансові вимоги. Ці звинувачення не мають під собою жодних підстав. Усі відповідні докази були ретельно зібрані та задокументовані, включаючи аудіозаписи, письмові повідомлення, свідчення свідків та відеоматеріали. Все це було направлено у відповідні судові органи для розгляду за спробу здирництва, наклепу та фальсифікації», – написав іспанець грузинського походження. Чемпіон також повідомив, що з поваги до дітей не даватиме жодних коментарів найближчим часом і попросив поважати приватність сім'ї.
  19. Забув добавити: датчик температури підлоги відсутній, термостат "бачить" тільки температуру повітря.
  20. Всім доброго дня! Маю таке запитання до спеціалістів: хочу автоматизувати управління обігрівом кімнат, в яких є і тепла підлога, і радіатори. Термостат (один на кімнату) вже встановлено і хотілось би обійтись тільки ним. В основному плануємо грітись теплою підлогою, але за умови, що температура підлоги буде комфортною (тобто не високою). Отже, за певної потреби може виникнути необхідність «догріватись» радіаторами. Цікаво, чи, на вашу думку, спрацює така схема регулювання: поки потрібну температуру не досягнуто, контакти термостата замкнено, вони живлять сервопривід теплої підлоги. Одночасно подається напруга на реле К1 з затримкою замикання. Якщо за час затримки замикання реле (приміром, 30…60 хв) потрібну температуру не буде досягнуто, реле замикає свій контакт К1.1 і починає живити сервопривід радіатора – тобто обігрів приміщення піде від двох джерел. При досягненні уставки по температурі обігрів, відповідно, припиняється. Чи є такий підхід робочим? Якщо ні – буду вдячним за підказки.
  21. неужели наконец то объявит, что присоединится к сво, чтоб покарать агрессора Украину, захватившую печенегов и их исконные земли
