Активність
- Остання година
заспіває пісню Наутилуса помпіліуса ?
Індія припинила закупку кацапської нафти - тепер навіть за рупії не будуть , Трамп ввів 50 % мито на бразильскі товари .
У мене один сорт крупноплідний то весь у горосі і все одно вже є порепаний «горох». (( А це вчергове обламував пасинки то побачив отаке на хлороз наче не схоже
Я на борти своїх виноградних траншей порізав вже десь з 1 км шиферу,нафіг там кожух не потрібен,окрім пилюкі нема чому відлітати.Звичайним алмазним кругом.
Проблема с короїдом (барашик) на фасаді будинка.
IZaverukha відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
завтра скину сьогодні не встиг сфоткати -
DEN24 підписався на Проблема с короїдом (барашик) на фасаді будинка.
Фото скидайте
Понятие адекватный это очень субъективная история. В первую очередь вы должны понять, что в индивидуальных проектах архитектор именно вы, а не какое-то архитектурное бюро. Чтоб были не вы архитектором, вы должны взять готовый проект, и лупануть коробку по имеющемуся чертежу не задавая лишних вопросов. Это первое и самое главное. Как только вы это уясните, то вы сразу же поймете что вам нужен консультант, который вытащит из головы вашу идею, и нарисует, вашу идею не свою. И вот тут вы должны искать консультанта не только по его условным знаниям, а еще и по психотипу. Люди разные, одни хотят поспорить с консультантом, а может даже подраться, потому как в споре рождается истина, другим нужно чтоб на них рявкнули сказав: "кто тут с дипломом, ты или я?", третим может хочется чтоб их облизали с головы до пят и продвигали свои идеи, но при этом выдавая их за ваши, а кому-то хочется чтоб консультант был как отец или мать родная, обнял и сказал: "ни сцы, не первый раз мы такое строем, построим" и дальше по тексту. Очень важно понять с самого начала, потому как стройка по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ проекту, это каждый раз какие-то решения, которые будут вызывать вопросы в процессе строительства, и если у вас нет условного "авторского надзора", то поверьте строители имеющие 100500 лет опыта знают лучше всех, и у них так стояло на прошлых объектах. И получится, что вам вносить изменения в проект будут находу. При этом ошибки могут быть как у инженера, так и у строителя и на вас лежит ответственность контролировать и коммуницировать между строителем и инженером. Стройка дома увлекательный процесс. Если у вас нет затыка по материалам и рабочим, то коробка дома в 1,5 кирпича и плитами перекрытия возводится приблизительно за 2-3 месяца, крыша еще 1-1,5. Т.е. при наличии средств, людей и материалов то за 9-12 месяцев вы можете сделать дом под ключ.
У мене якісь фатум, Київ такий великий, але вже стільки раз прилітало там де ми жили(( знову по Відрадному...сьогодні дивилась репортаж з розбору завалів і там жіночка так буденно сказала, что під завалами 2 її синів і вона сказала це так спокійно, що у мене аж мурашки по шкірі...я розумію, що вона під ліками, але це було моторошно...цілий день над цим думаю, невже треба звикати до постійних смертей, просто цифри без персоналій? Ні, так не можна, бо все треба пам'ятати, щоб вшановувати, і як урок на майбутне...але я блоки собі треба ставити, бо дуже важко бува
Так, дівчата, до такого звикнути не можливо. А ще, якась така безнадія, що наче цьому ніколи не буде ні кінця ні краю. І починають в голову лізти думки, що життя, таке хитке і не надійне, кращі роки, здоров'я, спливає як вода поміж пальців, тому що якась кончена паскуда ніяк не вгамує свої хворі фантазії. І є такі гойдалки від все кинути під три чорти і шукати життя і щастя по інших країнах, до нізащо не кину свій дім отій потворі на зло, бо це моє рідне.
- Сьогодні
Мені здається, що набагато простіше сказати, що я можу подивитись вам зараз, але діагностика буде коштувати Х грошей. Ремонт потім стільки, а ремонт одразу стільки і всі питання знімаються одразу, хіба ні? бо я розумію, що є бариги-сервісники, але й клієнти бувають такі, що вбити мало! Сам бачив не раз.
- 251 відповідь
- 1
- гібрідний інвертор
- сонячний інвертор
- (та ще 2)
І все ж. Якщо робити моноліт (уявимо що з фундаментом і стінами немає проблем). Як правильно облаштувати отвір під сходи? (див. схема 1, 2) - Чи потрібно посилене армування навколо отвору? - Мінімальна товщина перекриття? - Чи є сенс зменшувати розмір отвору (планування дозволяє) для більшої опорної площі плити (див. схему 2) Розумію, що змістовно відповісти може лише конструктор побачивши обєкт і після відповідних розрахунків)) Конструктор з Луцька, відгукнись)
Чет в связи с участившимися налетами вспомнилась моя ветка на этом форуме. Прошло 2 года ) Коробас в Запорожье был построен. Проект делал Сергей (Drosselbeere) за его консультации спасибо(проект на картинке). Коробас в 1,5 кирпича с плитами перекрытия и металлочерепицей. Собственно причина почему не достроено очевидно и это москали, все остальное уже производное. Чую что пока его закончу дети уже все вырастут ))) Но мысль о бомбаре меня не оставила ) Кто подскажет куда свои мысли излить чтоб пообсуждать с сообществом, в тему Фундамента или куда-то в другой раздел?
Також мав трохи ремонтів Про один інвертор Multiplus 24/3000/70 вже тут писав. Потім помер отой вищезгаданий Quattro 24/3000/70 (от до якого отой флоу вище). Ну як помер.. чим раз важче стартував з мережі, врешті перестав стартувати, світилися всі світлодіоди. І також в мене валявся Multiplus 12/3000/120 в стані цегли який я був дуже недорого купив на ібей завідомо як неробочий. На щастя дочекався майстра який їх всіх поремонтував. У всіх трьох були незначні проблеми з "блоком живлення". По суті з електролітами. Напевно тут дається взнаки вік 12+ років кожен з них має. Тепер усі працюють як молоді ))) Ремонт обійшовся 1700-2000 грн за кожен, що я вважаю цілком адекватною сумою. Бо дехто як чує слово "віктрон" то так очі закочує що мало місця ті старі квадратні віктрони як на мене дуже навіть ремонтабельна техніка. Щодо нових незнаю, чув відгуки що менш ремонтабельні. В старого мультіплюса 12/3000/120 (він ще на старому мікропроцесорі) замітив один нюанс. Не хотів стартувати з мережі без батареї. Світилися всі лампочки. Думав може майстер щось недоробив. Але оновив прошивку з 143 (ще в оригіналі з моменту випуску ніхто не міняв) на 159, і о чудо, все запрацювало як і у всіх нових Стартує з мережі без батареї, можна сміло прошивати і конфігурувати. Майстра можу сміло радити, в приват якби кого цікавило. Також мав в принципі негативний досвід по ремонту блоку Venus GX в минулому році після переплутаної полярності. Ну як негативний.. попередній майстер щось робив, щось зробив.. я особо не провіряв (провірив згрубша, мол лінукс загрузився, в консоль залогінився і відклав в коробку).. гроші заплатив.. через якийсь час виявив що все ж він недороблений, VE BUS не бачить, тобто інвертора не бачить. А це по суті для мене як клієнта воно як було цеглою, так цеглою і лишилося, бо без інвертора толку з блока нема. Майстер зіслався на брак часу і доробляти не захотів. Відклав в коробку так як той блок був запасний до кращих часів. І от вони настали ) Разом з тими інверторами новий майстер і той блок підняв. Була там ще одна мікросхема в КЗ. Тепер бачить інвертор і працює. Ще й подякував що я йому схему того venus gx прислав з гітхаба
пишут в телеге что ***ло будет сегодня важно трампа посылать...
www.instagram.com/reel/DKtwIgNIHhl/?igsh=czc3Y2YxMTh4Z2Zn
Гарна схема, головне - національна! "Кулемета свого брати, чи держава має дати?" ))) Хоча, с 10 лямами, навіть гривень, у СЗЧ веселіше йти, чим без них, але білети через Тису подорожчають, інфляція ... 😉
0, толерантності. Він не розуміє, що в читачів цей гілці в цій час там можуть бути їх близькі , чі знайоми? Чі ви живете в сфірічному вакуумі ? Я розумію все, але це ракурс не з новин. Нуфуя це от це все. Навіщо ці додаткови страждання.
Так тоді про що мова..... я і не тільки про Люкс кажу а і про Дейе. Дейе мені подобаються, я їм не зраджую, з ними не скучно.
- 251 відповідь
- сонячний інвертор
- (та ще 2)
Звичайно не скажу. Всім відомо, що всю правду тут розповідаєте лишень ви - стосовно Luxpower.)
- 251 відповідь
- сонячний інвертор
- (та ще 2)
IZaverukha підписався на Проблема с короїдом (барашик) на фасаді будинка.
IZaverukha опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Доброго вечора. Маю проблему з короїдом на фасаді будинку, а сама почав відпадати і відслоюватись кусками по стіні. Періг фасаду - газоблок, пенопласт 50, штукатурка з сіткою і поверх був нанесен короїд. Робили 7 років назад. Але проблема почалась ще два роки назад, але не так маштабно. Що цікаво, у мене двух поверховий будинок але повністю жилий перший поверх, на другому тільки ремонт потроху робиться, так відпадати почав саме на першому поверсі. Підскажіть, яка може бути причина і є думки його повністю зняти з будинку, може хтось знає якійсь хімічний засіб для легкого зняття тих місць де він тимається добре. Дякую
