Активність
- Остання година
Поки що так: Крута операція - якщо це був БЕК, то він зайшов у момент, коли випускали/запускали корабель до гавані.
Умний сильно? В піхоту підійдеш, навіть якщо непридатний
який фільм Доріан Грей вам подобається найбільше? є багато екранізацій
Ну то чекаєм початку
Я там тобі спеціально надав повну розшифровку змісту мого повідомлення чатом джіпіті. Він там навіть допустити не міг твоїх недолугих висновків щодо моєї позиції Все що ти пишеш це лише результат твоєї хворої фантазії
Та ясно. З-за океану воно ж видніше.
Я прекрасно розумію що знаходження в такій ситуації приводить до викривленого сприйняття ситуації, але я не можу її сприйняти попри всі мої симпатії до людей, які там знаходяться.
Відіграла клієнту 2017 MINI COOPER S CLUBMAN ALL4 пробіг 70 тисяч миль, лот відіграний за 2000$, розмитнена на транзитних номерах і з договором купівлі-продажу в Україні 8352$. Можливий привіз будь-якого лота під замовлення з США, як зі страхових аукціонів, так і з аукціону цілих автомобілів Манхейм, мій гонорар за подібне дійство (підбір машини, узгодження ціни, всі маніпуляції по США, доставка в порт Клайпеда, доставка в Україну, супровід всіх дій в Україні до постановки на облік) 300$ при ціні автомобіля до 5000$, 400$ при ціні до 10000$, 500$ при більш високій вартості лота, співпрацюю з дилерами, які не мають акредитації та дилерства на Manheim - граю машини з закритих аукціонів!!! Також можливе придбання, привезення і повний супровід на всіх етапах з оформленням під ключ автомобілів з Норвегії. www.finn.no/car/used/search.html?sort=PUBLISHED_DESC Доставка автовозами/евакуаторами з Клайпеди до Львова та Києва ваших машин з послугою брокера та митним оформленням, можлива доставка негабаритних автомобілів. Можливий вивіз вашого автомобіля евакуатором з України до Польщі або Литви. Можливий забір на українських митних терміналах і доставка по Україні. Фото/Відео звіт при завантаженні. Відгуки про мене reibert.info/threads/seksinika.482233/ Мій Tik-Tok nika_23_01_ Трохи мого Ютуба) https://www.youtube.com/@seksinika Швидше і зручніше буде у Вайбері або Телеграмі 0985509255
То твоя індивідуальна проблема. Судячи по різноманітним відео, коментарям така "схиблена" реальність у дуже багатьох, тому ще питання в кого вона дійсно схиблена.
Твою схиблену я точно не сприйму
А в тебе проблема з розумінням реальності.
Ну і єслічо, ***и тобі дать від старших хлопців, даже єслі ти не прічьом (не єврей) На всякий случай:)
одружуються виключно лохи Чемпіон UFC в легкій вазі та один з найсильніших бійців сучасності Ілія Топурія (17–0) змушений призупинити професійну кар'єру через розлучення з дружиною Джорджіною Баделл та звинувачень у домашньому насильстві. «Останні кілька місяців я зазнав серйозного тиску, включаючи загрози поширення хибних звинувачень у домашньому насильстві, якщо не будуть виконані певні фінансові вимоги. Ці звинувачення не мають під собою жодних підстав. Усі відповідні докази були ретельно зібрані та задокументовані, включаючи аудіозаписи, письмові повідомлення, свідчення свідків та відеоматеріали. Все це було направлено у відповідні судові органи для розгляду за спробу здирництва, наклепу та фальсифікації», – написав іспанець грузинського походження. Чемпіон також повідомив, що з поваги до дітей не даватиме жодних коментарів найближчим часом і попросив поважати приватність сім'ї.
Забув добавити: датчик температури підлоги відсутній, термостат "бачить" тільки температуру повітря.
Нитро підписався на Регулювання температури від двох джерел тепла
Всім доброго дня! Маю таке запитання до спеціалістів: хочу автоматизувати управління обігрівом кімнат, в яких є і тепла підлога, і радіатори. Термостат (один на кімнату) вже встановлено і хотілось би обійтись тільки ним. В основному плануємо грітись теплою підлогою, але за умови, що температура підлоги буде комфортною (тобто не високою). Отже, за певної потреби може виникнути необхідність «догріватись» радіаторами. Цікаво, чи, на вашу думку, спрацює така схема регулювання: поки потрібну температуру не досягнуто, контакти термостата замкнено, вони живлять сервопривід теплої підлоги. Одночасно подається напруга на реле К1 з затримкою замикання. Якщо за час затримки замикання реле (приміром, 30…60 хв) потрібну температуру не буде досягнуто, реле замикає свій контакт К1.1 і починає живити сервопривід радіатора – тобто обігрів приміщення піде від двох джерел. При досягненні уставки обігрів, відповідно, припиняється. Чи є такий підхід робочим? Якщо ні – буду вдячним за підказки.
неужели наконец то объявит, что присоединится к сво, чтоб покарать агрессора Украину, захватившую печенегов и их исконные земли
- Сьогодні
А как обычно контролируют остаток топлива в баке, если нет датчика? Работает пока не заглохнет? А если нет счетчика моточасов? Записывать их и суммировать на листике? Что означает "продолжительность работы на одной заправке"? Это всего лишь математический расчет основанный на расходе и количестве топлива в баке? Чем определяется именно продолжительность непрерывной работы, после которой нужно сделать перерыв? Ни в одном описании ни одного генератора не видел такого, все привязываются к емкости бака.
Вєтєрєнару розкажете, коли каструвати будуть.
Leader9 підписався на Допоможіть, будь ласка, з БМС
Leader9 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Якщо ви написали повне найменування вашої БМС, то CAN там нема скоріше за все. CAN чіп ставиться тільки на деяких з цих. Ця платка до цієї БМС не підходить. На це вказує навіть нестиковка конекторів. Хоча конектор можна перепакувати і поєднати, скоріш за все щастя не буде. У цих БМС дуже обмежений вибір протоколів. У мене схожа чорна старша модель такої БМС і платка є. Для уточнень підключіться до БМС хоча б смартфоном і подивіться яка версія начинки і заліза і що є в налаштуваннях... -
Єслічо,то мы нє прічьом:)
Так же як з підключеною мережею. Потужність буде розподілена між навантаженням та батареєю.
Продам Bateria Power 20A 12/24V. MPPT Solar Charge Controller
porterlv опублікував темі в Електроніка
Новий, робочий, без дефектів. Повний комплект, але не дівчинка. Bateria Power 20A 12/24V. MPPT Solar Charge Controller Працює з різною хімією АКБ 12 або 24 Вольт. Має блютус додаток. Тільки одна шт. Львів самовивіз або НП.
