Кабели DRAKA из Европы от официального импортера!
-AllA-
Предлагаем со склада в Киеве, после 20-го июля, кабель марки XPJ 3G1,5 и XPJ 3G2,5 (обновленный и улучшенный PPJ) от концерна Draka / Prysmian Group.
Ориентировочные цены будут в районе 17 и 23 грн/м с НДС, соответственно, все определится на момент растаможки. Будем надеяться, что мы уже по дороге в Европу не только на словах, но и на деле. :)
О свойствах и ТТХ кабеля XPJ, можно почитать в разделе "Электрика, Освещение" в теме "Качество кабельной продукции на отечественном рынке".
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3555101&postcount=1616
Кабель Draka XPJ 3G1,5 и XPJ 3G2,5 уже на складе в г. Киеве.
Цена для продажи:
XPJ 3G1,5 - 16,56 грн/м с НДС.
XPJ 3G2,5 - 25,44 грн/м с НДС.
Упаковка: R100 (сто-метровая бухта). По согласованию со складом, возможны нарезки необходимых длин.
По закупкам - обращайтесь на Draka Cables.
Спасибо всем.
Сравните два кабеля с круглой оболочкой: и один (Draka), и другой (ЗЗЦМ) производители, позиционируют свои кабели как... круглые!
Так может и с другими характеристиками нужно ознакомиться?
Далі буде....
p.s.: зачем и для чего кабели выполняют круглыми, можно почиать и на нашем форуму, в разделе "Электрика", тема "Качество КПП на нашем рынке".
Далі буде....
Так не чесно, далі - тут, щоб не загадити рекламну тему!
з.и. ЗЗКМ не позиціонує ВВГ, як круглий! Це люди, так кажуть... Мені "круглий" ВВГ, не плоский))
оффтоп:
тогда, простите, какой же у вас кабель, если таки есть, официально, плоский, а круглого нет - трехугольный? квадратный? Или что может тогда означать, такой параметр, как "наружный диаметр"? у Вас измеряют так трехугольники и квадраты?, или может быть параллелепипед? А может в школу надо заглянуть?
Люди!!!!! Скажу крылатой фразой:
"И — Боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет." (с) проф. Преображенский.
Интересно, сколько дыма было бы, если вот так поджечь наш какой то ВВГнгд:)
:flag1: а это мы скоро узнаем..... :D
А Вы видео снимете? Хотелось бы конечно в живую посмотреть, но увы работа. А так хотя бы в ютубе посмотрю.
Я так понимаю, Драка подготавливает площадку для продаж нового кабеля? И это такой маркетинговый ход?
Вот, кстати, наглядный пример, как в Европе реагируют и относятся к введению новых стандартов. Сейчас вводятся новые Нормы на обязательное применение в жилом строительстве (типа наши ДБН) безгалогенных кабелей. Соответствено, производители заранее проводят необходимые разъяснение данного мероприятия своему потребителю, так как производитель не имеет ни права, ни возможности нарушать Нормы и Правила. Заметьте - до того как, а не после, ну и конечно же не забив на это ***!
  • 3 місяці потому...
Простите, ВВГ по ГОСТу обязан быть круглым. Только благодаря бардаку можно выпускать кабель не по ГОСТу, а по самостийным ТУ. С отступлениями от ГОСТа в худшую сторону.
Сколько стоит этот кабель на сегодня? Какая актуальная цена на него? Спасибо заранее за ответ.
  • 1 місяць потому...
Если комуто надо отдам 100 метров за 2000 грн. Не использовался при ремонте есть только одна бухта. (ссылка устарела)
  • 2 місяці потому...
Рады сообщить, 10.05.2016 на наш склад, прибывает новая партия товара.
В этот раз, на кабельный рынок Украины, мы "выбрасываем" новый тип кабеля - XPUJ. Это УФ-стойкий XPJ. Ну и естественно, будет XPJ 3G1,5 и 3G2,5 в достаточном объеме.
А какому типу нашего кабеля соответствует XPJ или PPJ?
По документам, XPJ/PPJ относятся к установочным кабелям номинальным напряжением до 450/750В.
IEC/МЭК 60227, ДСТУ 60227, ГОСТ Р 53768-2010.
Другое дело, что наяву, у нас таких кабелей нет, а именно:
- круглая, антифрикционная оболочка.
- заполнение кабеля в виде отдельного материала - меланорезина.
- у XPJ изоляция из сшитого полиэтилена (XLPE).
- отожженая электротехническая кабельная медь.
- температура инсталяции до -15С.
Вроде бы и ничего особенного, просто эти кабели изготовлены так, как и предписано нормами.
Благодаря снижению налогов при растаможке товаров из Европы (касается только товаров с наличием сертификата EUR1), цены в сравнении с предыдущими снижены.
Кабель DRAKA® XPJ 2х1,5mm² - 11,82 грн/м с НДС
Кабель DRAKA® XPJ 3х1,5mm² - 16,32 грн/м с НДС
Кабель DRAKA® XPJ 3х2,5mm² - 25,20 грн/м с НДС
Кабель DRAKA® XPUJ 3х1,5mm² - 16,74 грн/м с НДС
Кабель DRAKA® XPUJ 3х2,5mm² - 25,68 грн/м с НДС
Хочу поделиться публично полученные данные основных ТТХ кабеля, при проведении так называемого "входного контроля" поступившей новой продукции.
Кабель XPJ 3G1,5. Общая длина кабеля при замерах - 900м (три бухты по 100м).
Сопротивление изоляции - 6,987 ГОм/900м, что составляет около 6 ГОм/км.
Сопротивление проводника - 10,7 Ом/900м, что составляет около 11,88 Ом/км.
Почему около - кабель скрученный в бухтах и проводники скручены скруткой - это все усугубляющие моменты.
Также хочу проинформировать, что применяя кабели типа XPJ (с изоляцией из сшытого полиэтилена), нагрузочная способность вырастает приблизительно на 30% в сравнении с обычными кабелями типа ВВГ (из ПВХ изоляции).
(ПУЭ, Глава 2.1., п.2.1.44, табл. 2.1.5 - 2.1.7.)
XPJ-Изоляция.pdf
XPJ-Сопротивление.pdf
  • 3 тижні потому...
Замеряли сегодня диаметр проволоки для кабеля 3х1,5.
d=1,36-37mm.
При таких значениях, качество меди говорит само за себя. :good:
Стандарт IEC 60228 гласит - максимальный допустимый диаметр круглой медной жилы номинального сечения 1,5 мм.кв. = 1,5 мм.
справка:
IEC 60228:2004.
п. 2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Прим. Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
У вас нету видео с DRAKA® XPJ?
https://www.youtube.com/watch?v=yVsolXDhnXM
Я так понимаю что внешняя оболочка DRAKA такая же как и в NYM? Тоесть должна неплохо гореть.
на відео не NYM , а NUM для початку нам розкажіть що таке кабель NUM той що у відео :)
и что мы хотели этим видео сказать? Может как "не дымит" ВВГ с индексом "LS" - малодымный? Или NYM/NUM (без разницы), не затухает?
Что касается конкретно кабеля типа XPJ - то он отвечает всем требованиям стандарта IEC/EN/ДСТУ 60332-1 на нераспотранение горения одиночного кабеля.
