bluejay Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Здравствуйте. Как организовать резервный ввод в дом в трехфазной сети от однофазного генератора? Здесь описана схема - elektrik-sam.info/sheme-podklyucheniya-rezervnogo-generatora/ Исполюзуется переключатель ввода резерва. Автор указывает что можно использовать переключатель SFT440 Hager но упоминает про ограничения использования однофазного генератора в трехфазных сетях. Можно об этом поподробнее? Что за ограничения? Правильно ли я понимаю? - Ставится переключатель. К нему подводятся три фазы и ноль от сети и фаза и ноль от генератора (остальные фазы иммитируются). На выходе имеем три фазы. Эти три фазы идут в дом. На них устанавлюваются реле напряжения, автоматы и т.д. Нужно ли дополнительное оборудование? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 У меня так реализовано ,все работает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 29 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 У меня так реализовано ,все работает. А какой используете генератор? Хватает мощности? Можна фото (увидеть реальный пример)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 А какой используете генератор? Хватает мощности? Можна фото (увидеть реальній пример)? А яка потужність резерву вам потрібна? Генератор потрібно обирати виходячи з потреби з урахуванням пускових токів. Використовуючи резервування потрібно враховувати чи потібно мати автозапуск. Якщо є автозапуск то треба використовувати АВР (автоматика введення резерву). Мені подобається фірми LOVATO. Також треба при розключені шкафів врахувати те, що потребує резервування повинно бути підлючене ро фази, яка має резервування. З"єднувати фази не радив би. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Мені подобається фірми LOVATO. RGAM10 или покруче? Там сечас много всего понаделали интересного у lovato А рубильник Sircover, в оригинале, нужно ставить. Шоб мало не показалось. Добавлено через 7 минут Исполюзуется переключатель ввода резерва. только не рвите НОЛЬ. Коммутации фаз достаточно, и часто жизненно необходимо для работы газового котла Добавлено через 1 минуту А какой используете генератор? Хватает мощности? Можна фото (увидеть реальный пример)? Вам чужой вариант не пойдет, все индивидуально, ибо у всех разные потребности, возможности, способности и место установки. Примеры установки есть там. Но там не все что можно изобразить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 29 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 А яка потужність резерву вам потрібна? Генератор потрібно обирати виходячи з потреби з урахуванням пускових токів. Найголовніше це підвал (паливна) - насос 0.55 кВт, газовий котел 0.15 кВт, система водоочистки 0.03 кВт. Відповідно разом десь 0.8 кВт. Пусковий струм 0.55 * 4 = 2.2 кВт. Але ж, також, хочеться щоб холодильник працював, і комп"ютер можна було увімкнути, світло. Це ще десь 1 кВт. Усе разом (враховуючи пусковий струм) 2.2 + 0.2 + 1.0 = 3.4 кВт. Використовуючи резервування потрібно враховувати чи потібно мати автозапуск. Якщо є автозапуск то треба використовувати АВР (автоматика введення резерву). Мені подобається фірми LOVATO. Ні, нема потреби в автозапуску. Світло подають стабільно. Хочеться мати резерв не випадок надзвичайних ситуацій (наприклад, осінню, внаслідок негоди, не було електрики цілу ніч). Також треба при розключені шкафів врахувати те, що потребує резервування повинно бути підлючене ро фази, яка має резервування. Отак і думав спочатку - знайти фазу, яка йде на підвал-паливну та підключити тільки її. Але потім побачив схему підключення однофазного генератора до трифазної мережі. З"єднувати фази не радив би. Чому? Хочеться розібратися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Можно об этом поподробнее? Что за ограничения? Если в доме есть трехфазные двигатели (тепловой насос, центральный кондиционер и пр.), при такой схеме их обязательно нужно включать через реле контроля фаз. Других ограничений нет. Перемычками на генераторном входе переключателя выбираете - подать питание от генератора на одну, две или все три фазы дома. Например, на фазе С можно включить все приборы, которые не должны работать от генератора (бойлер, теплый пол и т.п.) - и на эту фазу питание не подавать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Отак і думав спочатку - знайти фазу, яка йде на підвал-паливну та підключити тільки її. Але потім побачив схему підключення однофазного генератора до трифазної мережі. . Так оно и делается. Если перегружать генератор не будете то все будет Ок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 А какой используете генератор? Хватает мощности? Можна фото (увидеть реальный пример)? Могу фото в личку скинуть,щитовую монтировал не "сертефецированый" електрик:,оно мне надо?Ща тапками закидают:D.Генератор 5.5 квт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 не "сертефецированый" електрик:,оно мне надо? а кто тут сертефицированный?)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 30 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 Если в доме есть трехфазные двигатели (тепловой насос, центральный кондиционер и пр.), при такой схеме их обязательно нужно включать через реле контроля фаз. Других ограничений нет. Трехфазная розетка есть в гараже, сделана "про запас". Потребителей в ближайшем будущем не будет. Правильно ли я понимаю что схема может быть такой? Или ставить одно трехфазное реле напряжения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 30 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 Вы генератор подключайте после реле напряжений. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 Трехфазная розетка есть в гараже, сделана "про запас". Потребителей в ближайшем будущем не будет. Правильно ли я понимаю что схема может быть такой? Или ставить одно трехфазное реле напряжения? Так работать не будет. Заглючат реле напряжения Подключение генератора перенесите после реле напряжения 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 30 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 Вот так? А как лучше - одно трехфазное реле или три отдельных однофазных? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 30 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 Вот здесь хорошо объясняется про однофазные и трехфазные реле: cabel.com.ua/articles/voltage-control-relays/ Однофазное или трехфазное реле напряжения: принципиальное различие Как нам уже известно, реле напряжения предназначено для защиты оборудования. Если Ваше оборудование однофазное - то и реле напряжения должно быть однофазным. Трехфазное реле напряжения (правильное техническое название - реле контроля и чередования фаз) служит для защиты исключительно 3-фазных двигателей. Таким образом, если в Ваш дом/квартиру заходит три фазы, то для защиты Вашего однофазного оборудования Вам потребуется три однофазных реле. На заметку: Некоторые электрики вполне обосновано могут возразить, что трехфазное реле напряжение тоже будет защищать однофазных потребителей от скачков напряжения. Да - это правда. Но правда и в том, что при пропадании одной из фаз 3-фазное реле напряжение отключает оставшиеся две фазы, поскольку подобное состояние - это гибель для 3-фазного двигателя. Кроме того, настройки 3-фазного реле напряжения обязательно предусматривают сработку даже на небольшой перекос фаз, что также опасно для двигателя. Так, если напряжение на одной фазе будет, например, 230В, а на второй 200В - то реле отключит питание всего дома. Но ведь и 200В и 230В - это абсолютно безопасное питание для любого однофазного бытового прибора! Так что установка промышленного 3-фазного реле напряжения для жилых помещений - нецелесообразно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 Вот так? А как лучше - одно трехфазное реле или три отдельных однофазных? лучше , в Вашем случае, три однофазных 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 30 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 только не рвите НОЛЬ. Коммутации фаз достаточно, и часто жизненно необходимо для работы газового котла А зачем тогда на переключателе вход и на НОЛЬ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 30 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2017 Возможна ли такая схема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 31 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2017 Возможна ли такая схема? да, возможна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 11 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 Если не разрывать ноль, то мы можем просто подключить генератор - не надо его заземлять или подключать дополнительное оборудование. Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 Если не разрывать ноль, то мы можем просто подключить генератор - не надо его заземлять или подключать дополнительное оборудование. Правильно? вопрос не понятен. но ноль это ноль, а земля то совсем другое, то земля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 11 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 вопрос не понятен. но ноль это ноль, а земля то совсем другое, то земля. В этом ролике автор говорит что кроме генератора нужен резонансный фильтр (выровнять синусоиду) и стабилизатор (ну стабилизатор в любом случае надо ставить). В коментариях к этому ролику сказано: Развели базар. Просто не разрывайте ноль дома, при подключении генератора к дому. И все котлы нормально работают. Ноль в сети заземлен. Датчик пламени будет работать. Все просто. Вот эти моменты я и хочу для себя прояснить. Достаточно ли будет запустить генератор и воткнуть в розетку (через рубильник)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 Достаточно ли будет запустить генератор и воткнуть в розетку (через рубильник)? знаете, тут у меня один клиент спросил как правильно аккумуляторы подключить. Я сказал последовательно, он сказал что все понял. И в итоге чуть не подключил вот так: По этому. Если у Вас есть сомнения в понимании как там и что подключить. И Вы не знаете что зачем стабилизатор, резонансный фильтр и прочая лабуда. То лучше воспользуйтесь бесплатным советом специалиста. Их, советы, дают те кто продает генераторы, но, правда, не на базаре. Резонансный фильтр вам не нужен, пока, как минимум. Стабилизатор. Зачем? На вводе в дом может быт и нужен, но после генератора он не ставится. Ноль не рвется, это решает массу проблем. Через вилку подключение, ну да так и есть. Земля - это безопасность Ваша... пысы. А тот клиент что акб чуть не взорвал, инвертор всеже судя по всему сжег. Зато сам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 11 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 Если не разрывать ноль, то мы можем просто подключить генератор - не надо его заземлять или подключать дополнительное оборудование. Правильно? да, если все будет выполнено правильно. вы же знаете как правильно, только здесь ни кому не показываете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 В этом ролике автор говорит что кроме генератора нужен резонансный фильтр (выровнять синусоиду) и стабилизатор (ну стабилизатор в любом случае надо ставить). не всякий стабилизатор будет работать с генератором их вообще стараются не ставить на выход и этому есть достаточно причин излагать или поверите на слово? ролик имеет сколько-то неверных утверждений, осторожнее с ним, плз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
