snitsar Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Тут ключевое значение имеет клей а не сама лента. Не факт. Були часи, коли використовував стрічку без клею взагалі. За рахунок товщини і пружності - закриває всі щілини. Якщо робити упор на клей - то можна і герметиком проклеїли це місце, якщо пан має час і натхнення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Т.е. конденсат вы не допускаете? я ж и писал "металлочерепица" там конденсат само собой разумающеесея. Под металлочерепицу нужно тщательнее все делать. Но, правда, под ней мембрана долго не живет. Тоже трудно выбрать ту, которая прослужит в жестких условиях долго 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Не факт. Були часи, коли використовував стрічку без клею взагалі. За рахунок товщини і пружності - закриває всі щілини. Якщо робити упор на клей - то можна і герметиком проклеїли це місце, якщо пан має час і натхнення. Можно. Но и тут ценник будет волнительный. Кстати, у Дёркен топовым решением в этом случае является лента DichBand - по сути, это рулонный каучуковый герметик 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 9 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 (змінено) Підскажіть будь ласка, на склільки має виступати металочерепиця від лобової дошки? Змінено 9 грудня 2020 користувачем Yaroslav-x777 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Так, чтоб на 1/3-1/2 нависало над желобом водостоки. Тут другой вопрос. Как-то странно заканчивается гидроизоляция. Как крепится? Поперёк потока рейкой? Как вода с плёнки уходить будет? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Лобовая должна быть ниже пленки и не должна перекрывать велнтзазор. Иначе это очередная крыша с конденсатом 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 9 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Так, чтоб на 1/3-1/2 нависало над желобом водостоки. Тут другой вопрос. Как-то странно заканчивается гидроизоляция. Как крепится? Поперёк потока рейкой? Как вода с плёнки уходить будет? Дякую, це не моя кровля (ще в процесі) фото знайшов в інтернеті, в мене все має бути по гуд Як вгадати 1/2-1/3 над жолобом, вірішив кронштейни ринви в майбутньому кріпити на лобову? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 9 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Ще одне питання, заказав капельник і карнізний звіс, капельник приїхав (на який клеїться мембрана), а замість карнізного звіса (що на обрешітку) приїхали L планка на лобову, от і думаю може планку карнізного звісу на обрешітку не ставити/дозамовляти, всеодно металочерепиця нависає прямо в жолоб, що скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 думаю може планку карнізного звісу на обрешітку не ставити/дозамовляти, всеодно металочерепиця нависає прямо в жолоб, що скажете? Не дуже хороша ідея. При косому дощі буде потрапляти між водостоком і металочерепицею і буде лобова дошка в бруді постійно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 9 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Не дуже хороша ідея. При косому дощі буде потрапляти між водостоком і металочерепицею і буде лобова дошка в бруді постійно. Даже якщо наклон складає 45 градусів буде затікати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Дивіться на зазор між черепицею і жолобом. Якщо металочерепиця заходить в жолоб, то навряд чи затече.Якщо між ними є простір - то час від часу вода туди потраплятиме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 12 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2020 ...Для кераміки - тільки на обрешітку, оскільки велика висота від лобової до черепиці і водосток буде дуже низько стояти... Чем это грозит на практике? Чем в теории я знаю. ...Не застосовуючи ущільнювач під мембрану, втрачається сенс її використання, оскільки через дірки від цвяхів буде протікати дах... И при угле скатов скажем 60 градусов тоже будет протекать? П.С.: 2ТС. При наклоне скатов больше или равно 25 градусов даже производитель шаумбэнда пишет о своей ленте как необязательной для использования. Из личной практики - на момент смонтированной мембраны и контррейки пережидал сильный ливень с почти ураганным боковым ветром на чердаке. Было две течи с наветренной стороны, в которые за примерно полчаса ливня затекло оценочно по 80-100мл воды. Я было расстроился, что сэкономил на шаумбэнде (если кто-то пишет, что можно использовать вспененный полиэтилен с клеющим слоем, то это по незнанию) 200 баксов, а потом внимательно рассмотрел где именно текло. А текло исключительно и только в местах где мембрана была пристеплерена к кобылкам и в месте перехлёста частично не закрыта сверху контррейкой. Абсолютно все проколы закрытые сверху планкой при угле наклона скатов 30 градусов и испытаниях в самых неблагоприятных условиях не имели течей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
