GEORG Опубліковано: 14 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 Всем привет. Покритикуйте плз решение если есть минутка. Бассейн 24 куба. Бочка V400, от насоса в комплекте я отказался, так как у соседа остался новый Emaux SS050 (11 куб.м/час производительность). Ситуация следующая, песок засыпан 0.4-0.8, то есть мелкий, плюс при первой засыпке в песке куча пыли. Поскольку насос в 2 раза производительней чем нужен для этого бассейна - он выгоняет песок через форсунки обратно в бассейн. Сейчас у меня план такой: 1) поставить насос производительностью 6-7 кубов/час; 2) разгрузить половину бочки и догрузить песком более крупной фракции (также мне указали что засыпка в эту бочку макс 35 кг, а у меня там сейчас под 50 кг песка), так что разгрузка полная, сначала крупная фракция, затем мелкая, по 17 кг каждой; 3) поменять флокулянт (уже 5 дней болтается Аквадоктор, нифига он не коагулирует) 4) запустить и ждать . я думаю що потужність насоса не причому, якщо в фільтр треба 35 кг піску, а його там 50 кг то лишній і гонить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 Всем привет. Покритикуйте плз решение если есть минутка. Я допустил первую ошибку. Фильтрация собрана на Emaux. Бассейн 24 куба. Бочка V400, от насоса в комплекте я отказался, так как у соседа остался новый Emaux SS050 (11 куб.м/час производительность). Мы договорились что я его поставлю и если всё ок то выкуплю. Я то думал что чем мощнее тем быстрее у меня будет чиститься бассейн. Так вот нифига. Ситуация следующая, песок засыпан 0.4-0.8, то есть мелкий, плюс при первой засыпке в песке куча пыли. Поскольку насос в 2 раза производительней чем нужен для этого бассейна - он выгоняет песок через форсунки обратно в бассейн. Сейчас у меня план такой: 1) поставить насос производительностью 6-7 кубов/час; 2) разгрузить половину бочки и догрузить песком более крупной фракции (также мне указали что засыпка в эту бочку макс 35 кг, а у меня там сейчас под 50 кг песка), так что разгрузка полная, сначала крупная фракция, затем мелкая, по 17 кг каждой; 3) поменять флокулянт (уже 5 дней болтается Аквадоктор, нифига он не коагулирует) 4) запустить и ждать Покритикуете? Спасибо. Нормальный насос к Вашей бочке. Будет работать. Главное, следуйте инструкциям. Засыпайте нужное кол-во песка. Если сбрасывает песок, вариантов не много - уходит фракция меньше 0,4 или неправильно собрали фильтр. Если первый вариант, то проще, почистите бассейн и все. С засыпкой 50 на 50 разной фракции - нормально, даже хорошо. Попробуйте, после добавления Коагулянта в бассейн, выключить фильтрацию на время. Может получиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeriousAndrey Опубліковано: 16 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2018 Отписываюсь о результатах. Насос я всё таки сменил, всё по мануалу. Открыли бочку, собрана то она была правильно, но песка в ней осталось на глаз около 12 кг. Всё вымыло. То есть, или насос слишком можный или песок слишком не 0.4-0.8. Голова чистая была, всё остальное промыли и собрали обратно. То есть, весь песок ушел в бассейн. Пылесошу потихоньку, промываю песок, чищу, промываю и т.д. Как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 16 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2018 Отписываюсь о результатах. Насос я всё таки сменил, всё по мануалу. Открыли бочку, собрана то она была правильно, но песка в ней осталось на глаз около 12 кг. Всё вымыло. То есть, весь песок ушел в бассейн. Пылесошу потихоньку, промываю песок, чищу, промываю и т.д. Как то так. Интрига сохраняется - вымыло 38 кг песка. Из 2 мешков 1,5 были меньше 0,4. Очень неправдоподобно. Думаю, что дело не в песке. Или "звезда" или с головы резинку потеряли. Кстати, гонит песок и вода мутная- Вы выходы с фильтра не перепутали случаем? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeriousAndrey Опубліковано: 16 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2018 Интрига сохраняется - вымыло 38 кг песка. Из 2 мешков 1,5 были меньше 0,4. Очень неправдоподобно. Думаю, что дело не в песке. Или "звезда" или с головы резинку потеряли. Кстати, гонит песок и вода мутная- Вы выходы с фильтра не перепутали случаем? Это даже обидно не перепутал. Разобрали, всё было соединено верно, резинка на месте. А сетчатые трубки на звезде даже пальцем просевают тот песок что остался. Реально вымыло больше 30 кг песка. Песок такой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 16 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2018 В такой ситуации - я тоже склоняюсь, что где то луч был не закручен. Какой песок засыпали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 17 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2018 А я делал самодельный песочный фильтр из бочки 50л. Но вместо песка засыпал бой ракушки, с пляжа Бердянска )) Предварительно его промыв. Два сезона отработал нормально, пылесосил бассейн через этот же фильтр, отлично держит. Насос родной с фильтром бумажным от бассейна. Бассейн на 15 куб.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2018 А кто какого производителя химией в этом сезоне пользуется ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 18 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2018 А кто какого производителя химией в этом сезоне пользуется ? при запуске шок хлор, через 3 дня осветлитель - из эпицентра. после пилесос и большие таблетки в скиммер на ночь - с базара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2018 при запуске шок хлор, через 3 дня осветлитель - из эпицентра. после пилесос и большие таблетки в скиммер на ночь - с базара.Это понятно, интересует в первую очередь производитель в прошлом году использовал WELL но его в продаже уже нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 18 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2018 Это понятно, интересует в первую очередь производитель в прошлом году использовал WELL но его в продаже уже нет в зпицентре вроде только одного производителя товар, если надо, завтра гляну. на базаре фасуют по килограмму таблетки из 200 л. бочек. не знаю, правда это или легенда, говарят в мире есть только 2 производителя этих таблеток - европа и китай. все покупают у них тоннами и фасуют. так ли это? хз. я их покупаю, они работают. глубже не копал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2018 в зпицентре вроде только одного производителя товар, если надо, завтра гляну. Нет спасибо там я видел и даже купил кг на пробу, пока в любом случае не купаемся, там сейчас 2 компании из Днепра которые раньше были одной компанией, ну и фасуют они китай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 19 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2018 А кто какого производителя химией в этом сезоне пользуется ? Aquadoctor 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 19 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2018 Фирма давеча мне тут заявила, что теперь Delfin не возятТакой ? rozetka.com.ua/17569555/p17569555/ типа бери аквадоктор, фрешпул либо еще одна завелась местная гадостьПо Аквадоктору мне сказали что от него остается белый известковый налет, а вот фрешпул советовали и били себя пяткой в грудь что это германия, но цену назвали как у китая 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 19 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2018 да, только ведро большое с ручкой да там есть переключатель по весу И растворяется он медленнее, так что по цене чуть дороже по итого, но не критично. Цена у него действительно средняя, думаю добью свои оставшиеся таблетки и последую вашим рекомендациям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeriousAndrey Опубліковано: 21 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2018 Chemoform мне понравилось. Брал их коагулянт. Все примеси за ночь упали на дно. Аквадоктор хуже и дольше справлялся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Треснула закладная форсунки (фото). Кто из форумчан клеил или паял такие и чем? Интересует мнения практика. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Треснула закладная форсунки (фото). Кто из форумчан клеил или паял такие и чем? Интересует мнения практика. Спасибо. Паяти -категорично ні.Тільки клеїти: в епіцентрі купити очисник для труб женова і клей женова.Кісточкою з очисником обільно промити тріщину (щоб розчинник затік всередину) а потім залити клеєм.Оскільки це склейка не контактна дати постояти годин 20. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Паяти -категорично ні.Тільки клеїти: в епіцентрі купити очисник для труб женова і клей женова.Кісточкою з очисником обільно промити тріщину (щоб розчинник затік всередину) а потім залити клеєм.Оскільки це склейка не контактна дати постояти годин 20. Есть такой клей, муфты вклеивали ним. Вот только он именно контактный, это напрягает. Что-то ненужное сломаю и попробую)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Есть такой клей, муфты вклеивали ним. Вот только он именно контактный, это напрягает. Что-то ненужное сломаю и попробую)) Клей то контактний але клеїти може і неконтактні з'єднання просто потрібно дати довго постояти.Пробувати потрібно на такому ж матеріалі - в ідеалі на куску басейнової труби .І обов'язково спочатку очисником , він не просто чистить а як дуже сильний розчинник під'їдає матеріал роблячи за клей половину роботи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 27 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2018 Пробувати потрібно на такому ж матеріалі - в ідеалі на куску басейнової труби .І обов'язково спочатку очисником , він не просто чистить а як дуже сильний розчинник під'їдає матеріал роблячи за клей половину роботи. Труба и закладная форсунки, по внешним признакам, не совсем один материал. Но, нужно пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 27 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2018 Труба и закладная форсунки, по внешним признакам, не совсем один материал. Но, нужно пробовать. Запевняю Вас що ближче не буває .На цьому матеріалі я собаку з'їв.Це пвх , в списку ще віконний профіль,підвіконня,водосточка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 Продолжу про Аквакристал. Залил воду в купель, отрегулировал пш, залил аквакристал. Случилась беда, вода уходит где-то. Выключил фильтрацию. Так вот - вода без фильтрации уже почти 2 недели стоит и не цветет. Вода прозрачная, хоть и куча листьев, букашек и прочей гадости там плавает. Как-то так. Через время дальше отпишусь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 Також залив аквакристал.Залив чисто з інтересу.Діждавсь поки хлор упав до 0, аж вода помутніла трохи і залив з розрахунку 30мл на куб води.На ранок все чудово.Також "буду вести наблюдение и докладать":beer:. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lisa321 Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 А мне еще советовали аквадоктор, кто-то пробовал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
