sc_creator Опубліковано: 22 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2019 Здравствуйте. Подскажите плиз, что лучше для отделки стен в квартире в новостройке. Я сейчас выбираю между штукатуркой и гипсокартоном. У штукатурки масса преимуществ и для жилого помещения она больше подходит, но насколько она долговечна по сравнению с гипсокартоном? Я подозреваю, что если штукатурка устареет и начнет сыпаться, то помещение сложнее будет отремонтировать, чем в случае с гипсокартоном. Так ли это? И еще вопрос - можно ли как-то менять состав штукатурной смеси под себя? Как например бетон есть - М500, М600 и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 22 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2019 Гипсокартон это сухая штукатурка, придумана для тех ситуаций, где просто оштукатурить или невозможно или очень дорого. Отремонтировать всегда проще обычную штукатурку, но она и долговечнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 22 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2019 У штукатурки масса преимуществ и для жилого помещения она больше подходит, но насколько она долговечна по сравнению с гипсокартоном? Я подозреваю, что если штукатурка устареет и начнет сыпаться, то помещение сложнее будет отремонтировать, чем в случае с гипсокартоном. Срок эксплуатации штукатурок может исчисляться столетиями, если не тысячелетиями. Врядли гипсокартон столько проживет. И чего штукатурке от старости сыпаться? Сколько-нибудь правильно сделанная еще долго будет только крепчать. Гипсокартон - это быстрые стены нежилых помещений (кладовки, гардеробные), короба чтобы что-то спрятать. Скажем, из бывшего овощехранилица сделать офис. В новостроях порчти безальтернативно для устройства звукоизоляции стен и потолков. А нормальные стены нужно нормально штукатурить. ИМХО, конечно. можно ли как-то менять состав штукатурной смеси под себя? Как например бетон есть - М500, М600 и т.д. А зачем под себя? Владеете заветной рецептурой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 22 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2019 Здравствуйте. Подскажите плиз, что лучше для отделки стен в квартире в новостройке. Я сейчас выбираю между штукатуркой и гипсокартоном. У штукатурки масса преимуществ и для жилого помещения она больше подходит, но насколько она долговечна по сравнению с гипсокартоном? Я подозреваю, что если штукатурка устареет и начнет сыпаться, то помещение сложнее будет отремонтировать, чем в случае с гипсокартоном. Так ли это? И еще вопрос - можно ли как-то менять состав штукатурной смеси под себя? Как например бетон есть - М500, М600 и т.д. Поддерду Сергея, так как он вам все верно пояснил, добавлю, что если вы планируете именно клеить ГКЛ на стены, а не каркасно делать, то вы влетите на шпаклёвке. Вывести идеально листами гкл геморно и накладно. А если делать каркасно, то большая потеря площади ничем не оправданная! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sc_creator Опубліковано: 23 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 А можно ли везде использовать цементную штукатурку? Предполагая, что комната - тоже будет мокрой зоной из-за залития соседями ((( А зачем под себя? Владеете заветной рецептурой? Ну я хз конечно, но чем больше цемента - тем крепче бетон, вот и весь рецепт. Со штукатуркой наверно то же самое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 23 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 А можно ли везде использовать цементную штукатурку? Тогда уже и плитку везде положить. В т.ч. и на потолок :D Панельные дома (в сущности, наружное покрытие уже цементно-песчаное и без штукатурки) всегда считались жильем классом ниже, чем кирпичные,. Последние же до широкого распространения гипсовых сухих смесей традиционно штукатурились известковыми. Ну я хз конечно, но чем больше цемента - тем крепче бетон, вот и весь рецепт. Тогда уже "по багатому" - оштукатурить чистым цементом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 23 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2019 А можно ли везде использовать цементную штукатурку? Предполагая, что комната - тоже будет мокрой зоной из-за залития соседями ((( Ну я хз конечно, но чем больше цемента - тем крепче бетон, вот и весь рецепт. Со штукатуркой наверно то же самое? Можно, вы хозяин и запретить вам этого никто не может. Только один вопрос, ЗАЧЕМ??? МОКРАЯ ЗОНА??? Сорян но что-то ржу! Добавлено через 1 минуту Тогда уже "по багатому" - оштукатурить чистым цементом И все простенки отлить из чистого цемента!!! Хотя бы не несущие! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sc_creator Опубліковано: 24 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 Хорошо, а подскажите плиз такое. Какую штукатурку выбрать, чтоб она была наиболее долговечной? И чтоб не посыпалась при периодических затоплениях соседями или недайбог пожаре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 24 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 Хорошо, а подскажите плиз такое. Какую штукатурку выбрать, чтоб она была наиболее долговечной? И чтоб не посыпалась при периодических затоплениях соседями или недайбог пожаре? Ручная - ротбанд прекрасно. Машинная - мп75. Если будут периодически топить - любая посыпется и потрескается! Я понимаю что у Вас, своя индивидуальная ситуация. Но ремонт делается не с учетом потопов или пожаров. Если так то лофт. Бетонные стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 24 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 Из-за затопления соседями не посыпется никакая готовая штукатурка из ССС. Ни гипсовая, ни цементно-известковая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 Позволь не совсем согласится с тобой,Сергей.Ты абсолютно прав если было кратковременное воздействие воды,но если серьёзный потоп или к примеру тушение пожара,то гипс разбухает и отслаивается,а вот цементу,впрочем как и плитке на нём,ничего нет.Поверь мне,насмотрелся. Другое дело что в принципе не верно пытатся из квартиры сделать бункер,тут надо как минимум с дома начинать.И такие заказчики имеются!Прямо сейчас у меня в работе усадьба с именно таким подходом.Задача минимум-месяц автономного проживания в случае любого катаклизма.Само собой что все стены бетон,везде цементная штукатурка и плитка, даже в спальнях.И это не считая подземного бункера и автопарка спецтехники. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sc_creator Опубліковано: 24 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 Мне нужен такой ремонт, чтоб его нужно было переделывать КАК МОЖНО реже. Чтоб как можно меньше телодвижений было. Чтоб отштукатурить один раз и на века. И чтоб не переклеивать обои раз в 5-7 лет, а чтоб стены были покрашены и изредка что-то слегка подкрасить нужно было и всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 24 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 Мне нужен такой ремонт, чтоб его нужно было переделывать КАК МОЖНО реже. Чтоб как можно меньше телодвижений было. Чтоб отштукатурить один раз и на века. И чтоб не переклеивать обои раз в 5-7 лет, а чтоб стены были покрашены и изредка что-то слегка подкрасить нужно было и всё. Гипсовые сиеси для штукатурки - прекрасно для этого подходят. А уж частоту перекрашивания и переклейки обоев зависит от вашего отношения! Ну и конечно от соседей сверху. И не зависит от штукатурки при потопе перекрашивать или нет. Однозначно придется. А дальше зависит от рукастости мастеров и выполнения технологии нанесения! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 24 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2019 Позволь не совсем согласится с тобой,Сергей.Ты абсолютно прав если было кратковременное воздействие воды,но если серьёзный потоп или к примеру тушение пожара,то гипс разбухает и отслаивается... Ну я и не думал, что мы здесь форс-мажор обсуждаем ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_rovno Опубліковано: 30 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2019 1.На века не получится; 2.Гипсовые смеси после затопления могут спровоцировать появление грибка, чёрные оконные откосы на гипсу видели многие...; 3. Чтобы небыло затопления от соседей - есть такая штука, как гидроизоляция в мешках /сыпучая смесь/; 4.Обычно если новостройка, то трещат стены, а если ещё и рядом сваи бьют с домом - нужно также правильное решение от мастеров; 5. В монастырях гипсовым смесям обычно говорят нет - там все на извести, как вы думаете, почему??? 6. Успеха вам, в вашем выборе и успеха мастерам, которые будут делать у вас ремонт!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
morion_1543 Опубліковано: 3 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2019 Позволь не совсем согласится с тобой,Сергей.Ты абсолютно прав если было кратковременное воздействие воды,но если серьёзный потоп или к примеру тушение пожара,то гипс разбухает и отслаивается,а вот цементу,впрочем как и плитке на нём,ничего нет.Поверь мне,насмотрелся. Другое дело что в принципе не верно пытатся из квартиры сделать бункер,тут надо как минимум с дома начинать.И такие заказчики имеются!Прямо сейчас у меня в работе усадьба с именно таким подходом.Задача минимум-месяц автономного проживания в случае любого катаклизма.Само собой что все стены бетон,везде цементная штукатурка и плитка, даже в спальнях.И это не считая подземного бункера и автопарка спецтехники.Вообще то штукатурка на цементной основе делается только в помещениях с повышенной влажностью т.е. санузлы,подвалы и т.д.(смотрите ДБН).Право заказчика делать у себя в доме то,что хочет,но как минимум потом пусть не жалуется на сырость и холод в жилых помещениях.Что же касается возможного затопления квартиры соседями,то могу подсказать,что это не единственное стихийное бедствие ,которое может свалиться на Вашу квартиру (взрыв бытового газа,падение самолета и тд).От этого тоже будем страховаться и делать из квартиры автономный бункер для атомной войны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslanchustanvazhik Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 Мое мнение однозначно штукатурка! Хоть гипсокартон и в разы быстрее да и дешевле выйдет. Я бы вообще стены поштукатурил гипсовой штукатуркой машинной, оконные и дверные откосы поставил бы готовые цементные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nika7787 Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 Сколько стоит штукатурка стен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 Сколько стоит штукатурка стен? Смотря сколько и чего нужно штукатурить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасад-декор Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 Мое мнение однозначно штукатурка! Хоть гипсокартон и в разы быстрее да и дешевле выйдет. Я бы вообще стены поштукатурил гипсовой штукатуркой машинной, оконные и дверные откосы поставил бы готовые цементные. Ваше мнение логично и правильно, но и по ценовой политике по факту готового продукта с подготоками, - нет, не дороже. Дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sc_creator Опубліковано: 8 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Вообще то штукатурка на цементной основе делается только в помещениях с повышенной влажностью т.е. санузлы,подвалы и т.д.(смотрите ДБН).Право заказчика делать у себя в доме то,что хочет,но как минимум потом пусть не жалуется на сырость и холод в жилых помещениях.Что же касается возможного затопления квартиры соседями,то могу подсказать,что это не единственное стихийное бедствие ,которое может свалиться на Вашу квартиру (взрыв бытового газа,падение самолета и тд).От этого тоже будем страховаться и делать из квартиры автономный бункер для атомной войны? Уже выяснил, что от затоплений спасает натяжной ПВХ-потолок с гарпунной системой крепления. То есть стены останутся сухими. (Остальные бедствия - маловероятны, кроме пожара, но пожар - это скорее вина жильца, а не его соседей, так что от него защита такая же, как и у всех). А почему тогда будет сырость и холод? Это такие особенности цементной штукатурки, даже если на нее не попадает влага? P.S. Гипсокартон - точно нет, так как крадет пространство в и так маленькой квартире Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KTT Опубліковано: 11 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2019 На мой взгляд в Вашей ситуации выход такой.... 1. Штукатурка стен по маякам с затиркой/замывкой под обои, но очень хорошо подготовить как основание под штукатурку так и выгрунтовать под обои. Хорооший мастер за нормальные деньги и сделает хорошо и еще рекомендации даст. 2. Поклеить нормальные обои на нормальный клей. 3. Натяжной потолок и в вашем случае лучше матовый 4. На пол плитка, доска или паркет. Для хорошего ремонта нужны хорошие мастера, а они себе цену знают и работа есть всегда и качественные натуральные материалы которые стоят не дешево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 11 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2019 ...и качественные натуральные материалы которые стоят не дешево. Хм... Можно подробнее - что натурального выпускает строительный химпром? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 11 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2019 На мой взгляд в Вашей ситуации выход такой.... 1. Штукатурка стен по маякам с затиркой/замывкой под обои, но очень хорошо подготовить как основание под штукатурку так и выгрунтовать под обои. Хорооший мастер за нормальные деньги и сделает хорошо и еще рекомендации даст. 2. Поклеить нормальные обои на нормальный клей. 3. Натяжной потолок и в вашем случае лучше матовый 4. На пол плитка, доска или паркет. Для хорошего ремонта нужны хорошие мастера, а они себе цену знают и работа есть всегда и качественные натуральные материалы которые стоят не дешево. Стесняюсь спросить, а почему матовый потолок а не глянцевый??? И что в ПВХ натурального? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасад-декор Опубліковано: 11 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2019 Хм... Можно подробнее - что натурального выпускает строительный химпром? :D Видимо имел в виду глиняные и известковые составы/основы, но, из того что он перечислил, х. з., куда их засунуть)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
