Важная информация
Партнер раздела: vilpe
FHBQ-D* RS485 CO2
Старый 15.11.2018, 13:25   #161
profeMaster
Аватар для profeMaster
Вы сказали Спасибо: 3,336
Поблагодарили 862 раз(а) в 659 сообщениях
Отправить сообщение для profeMaster с помощью AIM
зная, на какой дельте рекуператор уже отдает холодноватый воздух, его можно греть ДО рекуператора, не опасаясь "попадания на копеечку"
а касательно АШРАЕ имел в виду это
пост написал)
profeMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2018, 13:43   #162
digor_ua
Вы сказали Спасибо: 1,609
Поблагодарили 1,838 раз(а) в 764 сообщениях
промежуточные итоги использования пву с рекуперацией и зональным управлением по СО2
думаю эта информация будет полезна тем, кто собирается ставить/использовать пву с рекуперацией
глупый вопрос:
из каких соображений Вы не стали делать грунотовой теплообменник?
Как по мне то както оно проще чем подогрев воздуха через СО..
digor_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2018, 13:47   #163
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,249
Поблагодарили 4,065 раз(а) в 1,866 сообщениях
Сообщение от profeMaster Посмотреть сообщение
Можно, но экономически неоправданно с точки зрения эксплуатационных расходов. Хотя в железе дешевле, конечно. Но не ставить ПВУ в принципе - это еще дешвле.
Поэтому приходится ставить два калорифера.
Вот сделал два расчета одной и той же установки с преднагревом разной мощности. См. секцию "heaters" и "savings".
Видно что количество тепла снимаемое с рекуператора уменьшается практически на ту же величину, на которую увеличилась мощность преднагрева.
Нажмите, для показа скрытой информации
При наличии канального кондиционера, как вариант, воздух можно подавать через ту же решетку что и приток от ПВУ, тогда воздух от ПВУ смешиваясь с теплым от кондиционера не доставляет такого дискомфорта.
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
Dmode (16.11.2018), fim (15.11.2018), JohnnyD (16.11.2018), profeMaster (15.11.2018), sov1178 (15.11.2018)
Старый 15.11.2018, 13:47   #164
volomoto
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 213 раз(а) в 135 сообщениях
у меня к сожалению пока не так, не изучали вопрос фильтрации на уровне запахов хоть частичной? на сколько это реалистично вообще
Крім вугільного фільтра і запахами практично неможливо боротись. Але таке рішення дороге, бо гранули вугілля потрібно часто змінювати, плюс потрібна дуже хороша попередня фільтрація, плюс падіння тиску дуже велике (не менше 200 Па), відповідно потрібен додатковий вентилятор.
Реалістично, но неоправдано дорого
volomoto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо volomoto за это полезное сообщение:
fim (15.11.2018)
Старый 15.11.2018, 14:21   #165
profeMaster
Сообщение от blacktigra Посмотреть сообщение
смущает, что в первом примере преднагрев почти 6 кВт при минимально необходимых 3 кВт. И чего КПД в обоих случаях одинаковые? Мне нужно сначала занкомиться с этой программой, чтобы понимать, почему так))
но если подсчет верен, то это нехорошо, конечно.
Старый 15.11.2018, 14:50   #166
blacktigra
"Правильный" вариант оказался вторым по счету. В нем воздух предварительно нагревается в калорифере мощностью 2,85 кВт, и догревается в калорифере мощностью 0,6 кВт.
Почему одинаковый КПД я не знаю. Мне не известен алгоритм по которому программа его рассчитывает.
Этот пользователь сказал Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
profeMaster (09.12.2018)
Старый 15.11.2018, 16:14   #167
volomoto
ККД однакове, бо фізично теплообмінник той самий і швидкість потоку повітря також не змінилася, але змінилася різниця температур, яка впливає на продуктивність теплообмінника.
Чим більше дельта температур між повітрям, яке витягується з приміщення, і повітрям, яке подається, тим більший тепловий потік через теплоомінник. Попередній підігрів зменшує дельту і чим сильніше він гріє, тим менше тепла відбирається назад в будинок. Для максимальної утилізації тепла попередній підігрів має всього лиш захищати теплообмінник від замерзання, а до комфортної температури потрібно калорифер після рекуператора. Саме це і показали наведені розрахунки.
Последний раз редактировалось volomoto; 15.11.2018 в 16:50.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо volomoto за это полезное сообщение:
Старый 16.11.2018, 08:42   #168
fim
Вы сказали Спасибо: 1,373
Поблагодарили 1,369 раз(а) в 637 сообщениях
проще - установка, дешевле, управление, обслуживание? хз...
мне так не кажется (1)
в схеме рекуператор с кпд от 85% + ГТО в принципе можно обойтись и без постнагрева и это будет возможно самый энергоэффективный способ
а у меня кпд рекуператора 65-75%, а это мало для использования без постнагрева с любым преднагревом в т.ч. ГТО (2)
ГТО должен быть правильно рассчитан по площади теплообмена и аэродинамическому сопротивлению
для минимизации сопротивления ГТО нужно собирать в параллельную схему, а у меня условно нет места (3)
уход за ГТО (чистка, етс) меня не вдохновляют, моя интуиция против ГТО (4)
я готов потратить время и средства на какой то объект, что бы он потом на меня работал экономно и автономно, а не затем, что бы за ним приглядывать как за малым ребенком
получается вопрос "религии"
blacktigra два вопроса по картинкам с таблицами расчета:
1) от куда такой высокий кпд рекуператора/теплообменника? что за модель пву?
2) почему вкл. преднагрева на -0.5С, а не скажем на -5С или -10С?
зы наткнулся на такой онлайн калькулятор время было мало, но блин, так и не смог подобрать себе теплообменник для кпд более 80%... (смотрел Model H для 500м3/ч, дом 22С/RH30%, улица -15С/RH75%)
fim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fim за это полезное сообщение:
digor_ua (16.11.2018), Dmode (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 09:11   #169
blacktigra
Сообщение от volomoto Посмотреть сообщение
Теплообменник тот же, но из-за меньшего температурного напора между средами КПД тоже должен стать меньше.
Случай 1: 20,2-7,9/(22-(-22))*100=27,9%
Случай 2: (18,3-(-7,3))/(22-(-22))*100=58,6%
Либо это какая-то номинальная величина в программе, либо она рассчитывается по другой формуле. В реальности такого КПД у перекрестноточника быть не может.Если это нужно, попробую выяснить.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от fim Посмотреть сообщение
Это программа Дайкина, но я выше писал что такой КПД нереален. Я попробую спросить на заводе как он рассчитывается.
В отчете видно что калорифер догревает до температуры -7,5С. Т.е. его можно включать и раньше, но нет необходимости. Эта температура разная для разных установок, дисбаланса между притоком и вытяжкой, параметрами воздуха в помещении, и т.д. Т.е. она как-то рассчитывается. Алгоритма у меня нет, приходится просто верить.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
Dmode (16.11.2018), fim (16.11.2018), profeMaster (09.12.2018)
Старый 16.11.2018, 10:55   #170
Dmode
Аватар для Dmode
Вы сказали Спасибо: 5,406
Поблагодарили 8,600 раз(а) в 2,583 сообщениях
Для одного ряда оно и нормально вроде. Чтобы получить выше ставь "2 step" галочку.
Dmode на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dmode за это полезное сообщение:
fim (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 12:50   #171
fim
имхо прога правильно считает
Случай 1: (20.2-7.9)/(22-7.9)*100=87%
Случай 2: (18.3-(-7.5))/(22-(-7.5))*100=87%
и насколько я понимаю, кпд зависит только от объема
т.е. если объем в двух случаях одинаковый, то кпд (температурный) должен быть одинаковый для разных температур
при меньших объемах кпд должен в теории увеличиваться и наоборот
на моей практике нет...
эта пву с однорядным рекуператором? просто, Dmode, правильно напомнил, что только многорядные (не роторные) могут давать повышенный кпд
какой нижний предел уличной температуры по манаулу без преднагрева? а то у моего (сейчас глянул) -15С... шо то я сомневаюсь...
угу, я не доглядел
blacktigra (16.11.2018), volomoto (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 13:33   #172
Dmode
Аватар для Dmode
Относительно квадратных хитексов да, но есть другие формы теплообменников, которые имеют удлиненый (по сравнению с квадратом) путь теплообмена. Вот например рекеировская форма.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Dmode за это полезное сообщение:
fim (16.11.2018), JohnnyD (16.11.2018), sov1178 (16.11.2018), volomoto (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 13:51   #173
volomoto
ККД залежить від конструкції тепбообмінника і швидкості потоку рідини (газ це також рідина в даному випадку), але не залежить від різниці температур.
100% — це коли досягається теплова рівновага між потоками і нема теплопередачі назовні системи. Щоб цього досягти, пластини повинні мати нескінченно великий коефіцієнт теплопровідності, а корпус — нульовий. Різниця температур тут не грає ніякої ролі, вона лише впливає на продуктивність.
Є певні теоретичні ліміти теплобмінників різного типу, бо підтримувати постійну дельту між потоками не завжди вдається. Наприклад, перехресний теплообмінник має має ККД не більше 60%, бо дельта температур на пластинах не є рівномірною. В свою чергу, зустрічнопоточний теплообмінник може видати і цілих 95%, якщо він буде достатньо довгим, але він тоді створює великий опір і потребує потужніших вентиляторів.
В моєму рекуператорі стоїть перехресно-зустрічнопоточний, який є таким собі компромісом між ціною, падінням тиску, легкістю відводу конденсату і ККД:
Добавлено через 12 минут
Ну і ще такий момент, що в нашому кліматичному поясі одним із факторів, які обмежуть ефективніть рекуперації тепла, є обмерзання теплоообмінника. Для максимальної ефективності вхідне повітря повнно мати таку температуру, при який з вихідного потоку конденсується максимум вологи, вона охолоджується до нуля по цельсію, але не замерзає
Dmode (16.11.2018), profeMaster (09.12.2018), sov1178 (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 13:55   #174
blacktigra
Да, похоже что программа считает КПД с использованием температуры после преднагрева, как конечной. Т.е. без учета мощности затраченной электрокалорифером на преднагреве.
Но у нас то воздух имеет начальную температуру -22, просто конструктив теплообменника не позволяет работать с такой температурой непрерывно. Странно в общем.
ПВУ в моем примере с однорядным рекуператором.
Практический минимальный предел ограничен температурой при которой влага в вытяжном воздухе будет выпадать в виде инея на поверхности рекуператора, и забивать проходное сечение. В принципе даже бумажный рекуператор из строя от этого не выйдет, просто нарушится баланс по притоку и вытяжке, и упадет его эффективность.
Теоретически можно работать без преднагревателя при любой температуре, просто предусмотреть возможность периодически отключать приточный вентилятор (по сигналу от дифманометра например), оставляя работать только вытяжной. Но тогда появится конденсат, должен дренажный поддон быть в конструкции предусмотрен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
Старый 16.11.2018, 14:08   #175
volomoto
Прогама рахує ККД теплообмінника і робить вона це правильно. Нас, як споживачів, більше цікавить коефецієнт рекуперації тепла, а він буде меншим, бо ми затратили енергію на попередній підігрів.
Старый 16.11.2018, 16:52   #176
blacktigra
Ну не совсем.
Я ведь покупаю не отдельно рекуператор, а установку целиком.
И я хочу знать какая будет эффективность системы в целом, а не одного элемента.
Старый 16.11.2018, 17:25   #177
digor_ua
ну может и так
но как по мне так сплошное благо
ибо
1) энергию не расходует от слова вообще
2) ухода там как по мне то это промыть раз в год да фильтр на приеме воздуха продуть, ну полдня поковыряться прийдется
3) Очень надеюсь что можно будет использовать как кондиционер
ну в целом да, свои тараканы)
Старый 16.11.2018, 17:37   #178
volomoto
Ну не совсем.
я тут повністю погоджуюсь, але ефективність всієї системи залежить від багатьох факторів, які не є підконтрольними виробнику обладнання і він їх не може передбачити, тому в технічних характеристиках фігурують тільки ті значення, які не залежать від зовнішніх умов
Старый 16.11.2018, 19:52   #179
fim
Сообщение от Dmode Посмотреть сообщение
а что делать с конденсатом?
или как работать без конденсата?
не понимаю как он в таких условиях (-15С, -6С) не замерзает...
или при какой Тулица не будет конденсата?
не окажется ли, что для того чтоб не было конденсата (для теплообменника такой формы) Тулицы (outside(3)) должна быть выше 0С?..
Сообщение от digor_ua Посмотреть сообщение
не вы первый питаеете такие иллюзии
Dmode (16.11.2018), sov1178 (17.11.2018)
Старый 16.11.2018, 20:44   #180
Dmode
Аватар для Dmode
Хороший вопрос. Думаю чуда не будет. И произойдет обмерзание.
Странно что они не указывают данных об этом.
Вот для двух ступеней хитекса H20500/2.0/E высотой 500мм.
Обмерзает при -3.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Dmode за это полезное сообщение:
fim (16.11.2018), profeMaster (09.12.2018), sov1178 (17.11.2018)
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +2.
