Важная информация
Полопала плитка после запуска ТП
Старый 02.12.2018, 19:44   #41
Roma_Z
Аватар для Roma_Z
Вы сказали Спасибо: 372
Поблагодарили 556 раз(а) в 235 сообщениях
-6 было на улице,в доме была плюсовая температура.
а ТС пише по іншому
Сообщение от DkWolf Посмотреть сообщение
В помещении была температура -6 градусов;
Roma_Z вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2018, 19:58   #42
DkWolf
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Dmode Посмотреть сообщение
это новое инфо, которое не сходится с инфо в первом сообщении, процитированном ниже
Да, тут я возможно не прав. Приношу извенения за заблуждение. Возможно, в помещение было не -6, а -3 или -2, я точно утверждать не буду. На улице было около минус 6-8 градусов. Снег, который немного наносился с улицы в помещения лежал на плитке не таял вообще. Помещение не отапливалось до вчерашнего запуска. К тому же, стены не утеплены полностью (рабочие в процессе утепления сейчас). Здание - каркасное, с дерева. Все что разделяет улицу от воздуха в помещении - это 45 мм дерева (обшивочная доска), а сверху где крыша (металлочерепица) так вообще ничего нет... А до этого были морозы несколько дней, доходившие до -11.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Потом когда уезжал температуру на котле уменьшили.
Это тоже требует уточнение. На самом деле было так: приблизительно в 15:00 был запущен котел. Температура нагрева 45 градусов была выставлена на котле. Температура теплоносителя поднималась со временем. Потом, вечером, после 21:00 он уже успел нагреть теплоноситель до температуры 45 градуса. Какраз в тот момент я заметил что появились трещины.
В любом случае, надеюсь что замена нескольких плиток - это самое страшное во всей этой ситуации. Но это то что я никак не ожидал. Да и то что плитку нельзя ложить до запуска ТП не знал. Спасибо всем, кто отписался, за мысли\мнения.
DkWolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DkWolf за это полезное сообщение:
shneider_vova (02.12.2018)
Старый 02.12.2018, 20:23   #43
vovarpd
Вы сказали Спасибо: 327
Поблагодарили 400 раз(а) в 211 сообщениях
Тріщини з кута плитки думаю через плиточника ))) Кут треба скруглити.
Просто в мене через декілька сезонів експлуатації теж є декілька тріщин на плитці по ТП (от іменно з кута плитки). Ще в 2 місцях плитка відклеїлась (в принципі не критично, але як наступаєш ногою, є таке глухе клацання, долі міліметра ходу) десь на 5 сезон проявилось. Але це вже минуло 7 років з моменту укладки плитки і запуску ТП.
Думаю що можливо і стяжка з часом просіла, будинок багатоквартирний він тоже має якусь усадку, а може і звичайний пінопласт 50мм якось просів (знаю що його допускається класти, але небажано).
От фото, надіюсь видно на фото.
Клей доречі ceresit CM 17 (колись він ще не коштував неадекватних грошей ), як бачим не допоміг. Деформаційних швів немає, шви помоєму 1.5 мм. Малувато IMHO, але то я сам хотів кращий вигляд Широкі шви виглядають жахливо, але думаю було б надійніше.
Плитку може б з радістю і переклеїв , якби мав певний досвід і закупив би колись з запасом хоч метр. А так знята з виробництва і вже є як є. Надіюсь повністю не відвалиться
vovarpd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vovarpd за это полезное сообщение:
1phantom (07.12.2018), Рома :) (15.12.2018)
Старый 02.12.2018, 22:53   #44
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 1,454 раз(а) в 951 сообщениях
Сообщение от y-dom Посмотреть сообщение
Ребята, читайте инструкции, и не пишите туфты про нагрев
У Рехау немножко не так:
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Скромный прораб за это полезное сообщение:
Dmode (02.12.2018), y-dom (09.12.2018)
Старый 02.12.2018, 22:57   #45
Скромный прораб
А если есть желание пойти дальше, можно прочитать иструцию от Таркетт и это для покрытия уложенного плавающим способом, что тогда говорить о плитке?
Старый 03.12.2018, 00:48   #46
Dmode
Аватар для Dmode
Вы сказали Спасибо: 5,395
Поблагодарили 8,568 раз(а) в 2,571 сообщениях
Цитата из тех информации Рехау - нет там ничего про скорость нагрева, есть только про сушку
Есть про скорость нагрева у REHAU. Смотрите требования по приему в эксплуатацию.
  • Нажмите на изображение для увеличения
Есть даже требование офорления процесса запуска отдельным протоколом, в котором, кроме начальной температуры в помещении и снаружи, обязательно должно быть зафиксировано время начала и окончания прогрева температурой 20-25С в ТЕЧЕНИИ МИНИМУМ ТРЕХ СУТОК.
Тоже самое в инструкции UPONOR
Тоже самое в инструкции, и протоколе приемки от OVENTROP
ЖИРНЫМ текстом обозначено РАЗОГРЕВАТЬ МЕДЛЕЕННО!
Тоже самое в инструкции от VALSIR
Тоже самое в инструкции от GIACOMINI
Ну и тоже самое в best practice guidance от BSRIA по устройству стяжек теплого пола. В нем также указано, что 20С-25С в течении трех дней или не более 15С от начальной температуры стяжки.
Инстукцию по приемке от Speedfit была выложена ранее www.stroimdom.com.ua/forum/s...6&postcount=20
Dmode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Dmode за это полезное сообщение:
DkWolf (03.12.2018), shneider_vova (03.12.2018), t-bird (16.12.2018), Vikctor (18.12.2018), y-dom (09.12.2018), Скромный прораб (03.12.2018)
Старый 04.12.2018, 17:46   #47
normal
Вы сказали Спасибо: 326
Поблагодарили 615 раз(а) в 420 сообщениях
Скорее всего дело не в отоплении и плиточнике и демпфере, а в стяжке: у меня в прошлом году заливался ТП и до сих пор он ещё водой не заполнялся и плитка не ложилась, демпфер везде 2 см низкоплотного ППС, но в процессе высыхания (год) при штук 20-40 углах, в двоих из них тоже пошли такие трещины. Анализируя потом фото пришел к выводу, что в этих углах было наибольшее скопление труб ТП и маяков из-за чего толщина стяжки оказалась наименьшей и дала слабину, вывод: обходить трубами и маяками подальше от углов...
normal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 20:51   #48
Vito black
Аватар для Vito black
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 250 раз(а) в 171 сообщениях
Отправить сообщение для Vito black с помощью AIM
Сообщение от normal Посмотреть сообщение
Армировать нужно нормально- сеткой поверх труб, трубы прибивать якорями к ППС -ЭППС. Сверху ложить сетку для армировки. При наружных углах стяжки - по диагонали связывать.
Vito black вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 11:03   #49
franzisk
Аватар для franzisk
Вы сказали Спасибо: 328
Поблагодарили 114 раз(а) в 106 сообщениях
Отправить сообщение для franzisk с помощью AIM
а сколько времени дожно пройти по технологии от заливки до минуса в помещении (возможного замерзания стяжки)?
Где-то читал около суток, не?
franzisk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 11:17   #50
Roma_Z
Аватар для Roma_Z
багато ютуб блогерів майстрів,які показують як заливається ТП, роблять навпаки, на ЕППС кладуть сітку а до неї кріплять трубу. Ніколи не розумів цієї технології, так як сітка в стяжці не працює.
Этот пользователь сказал Спасибо Roma_Z за это полезное сообщение:
Vito black (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 11:22   #51
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 1,696 сообщениях
Сообщение от barabashka86 Посмотреть сообщение
Это технология не армирования а технология крепежа трубы.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 11:24   #52
Vito black
Я тоже не понимаю. Скобами к ЭППС быстрее крепить, чем стяжками к сетке. Ну и сетка над трубой в стяжке получается.
Этот пользователь сказал Спасибо Vito black за это полезное сообщение:
Roma_Z (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 11:28   #53
Interso
Аватар для Interso
Сообщение от vitopadre Посмотреть сообщение
Есть такие РЕХ трубы которые ну очень не послушные и не держат форму укладки,вот и придумали такой способ прикручивания к сетке.
Старый 05.12.2018, 14:56   #54
Roma_Z
Аватар для Roma_Z
ну з їхніх слів це і тримання труби і армування.
Добавлено через 39 секунд
тоді потрібно дві сітки, під і над трубою.
Старый 05.12.2018, 16:25   #55
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 8,009
Поблагодарили 5,837 раз(а) в 4,033 сообщениях
Скобами к ЭППС ...
... получается мостик холода.
Игорь&Ира на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 18:58   #56
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,701
Поблагодарили 4,693 раз(а) в 1,175 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Скобы пластиковые.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vovova за это полезное сообщение:
Vito black (05.12.2018), Игорь&Ира (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 20:42   #57
Vito black
Какой мостик?
Старый 05.12.2018, 21:03   #58
Игорь&Ира
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Скобы пластиковые.
Какой мостик?
А какая лямбда у пластика? А ещё ж и щель получится.
Старый 05.12.2018, 21:33   #59
porterlv
Вы сказали Спасибо: 2,463
Поблагодарили 1,545 раз(а) в 823 сообщениях
Игорь&Ира воно мов в море попісяти і боятись що Венецію затопить через те.
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо porterlv за это полезное сообщение:
digor_ua (06.12.2018), Interso (07.12.2018), korund (16.12.2018), t-bird (16.12.2018), Vito black (05.12.2018), Игорь&Ира (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 23:27   #60
Undertone
Вы сказали Спасибо: 574
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Хорошая тема, тоже скоро запускать ТП собираюсь. Совсем не понимаю логики ТС, зачем укладывать плитку по морозу, в неотапливаемом и неутепленном помещении. Я когда решил делать и запускать в этом году отопление, первым делом занялся утеплением перекрытия, а плитку можно зимой спокойно укладывать если отопление работает.
Undertone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Undertone за это полезное сообщение:
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +2.
