Важная информация
Полопала плитка после запуска ТП
Старый 07.12.2018, 11:03   #61
1phantom
Аватар для 1phantom
Вы сказали Спасибо: 3,925
Поблагодарили 483 раз(а) в 167 сообщениях
Запускать отопление можно и нужно при любой погоде, а вот ложить плитку не убедившись, что стяжка просохла и не закончив общестроительные работы в доме это как специально людей подставлять, что бы потом претензии предьявлять? Или себе нервишки щекотать? Завтра начнут утеплять крышу или ещё что то делать уронит шуруповерт например плитке точно абзац прийдет и ТС будет здесь выяснять кто виноват и что делать. Думать в первую очередь. Я например сделал стяжку запустил теплые полы кинул линолеум и пока всё не закончу плитку и не собираюсь ложить, а это пару сезонов точно пока строители кто в кроссовках, а кто и в кованных сапогах не свалят плиточка пусть в магазине на складе полежит целее будет ну, а если сталася такая мля «трагедия» как у ТС честно на мой характер я б и тему не заводил чего виноватого искать когда сам себе все бока и устроил. Или всё таки хочется найти виноватого? Подсказываю - посмотри в зеркало. ИМХО
1phantom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 1phantom за это полезное сообщение:
DaniMax (07.12.2018)
Старый 07.12.2018, 12:53   #62
AlexLixlet
Аватар для AlexLixlet
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 186 раз(а) в 68 сообщениях
Из личного опыта. В этом году прошел весь этот этап. ЭППС, трубы, сетка, демферная лента, стяжка. Стяжку залили в конце июня, слой 10-11 см. Из минусов такого слоя-долго нагревается (около 5 часов), из плюсов-пол потом несколько дней отдаёт тепло, и нет смысла топить. Керамогранит начали ложить в конце октября (уже на улице были морозы), закончили в конце ноября. Клей использовали Mira 3100. Перед укладкой керамогранита несколько дней прогревал пол, чтобы стяжка немного погуляла. Керамогранит ложили на полностью остывший пол, отопление шло только на радиаторы. Сейчас с керамогранитом даю температуру на пол не выше +25, шов 1 мм. Полёт нормальный ничего не лопается.
пысы. в вашем варианте, лопнула плитка....скорее всего стяжка была сырая
AlexLixlet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlexLixlet за это полезное сообщение:
Степаныч (07.12.2018)
Старый 07.12.2018, 16:13   #63
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 1,696 сообщениях
Сообщение от AlexLixlet Посмотреть сообщение
Говорил я ему что слой стяжки надо делать толще,так нет говорит что мол долго будет прогреватся,в итоге сделали толщину стяжки в приделах 5-6 см,говорил что мол надо сеткой заармировать,так нет,то сетки нет то стяжечники спешат и не будут ждать.
В итоге начиная с 15 Октября за 43 дня успели залить стяжку и положить плитку,потом через 5 дней высыхания плитки зашли столяра обшивать внутрянку каркасника и утеплять,затянули на эту плитку доски,слава богу хоть деревообробатывающий станок установили не на плитке а на бортах басейна.28 ноября приехал я что бы делать котельную в подвале,дубарь,смонтировал за три дня,на четвёртый запустил систему отопления и заработал небольшое восполение лёгких.Сейчас отдыхаю всё попустило.
Котелок в подвале вместе с колектором ТП
Последний раз редактировалось Interso; 07.12.2018 в 16:34.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 07:38   #64
DkWolf
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Хотел напомнить что тема создавалась совсем не для того чтобы обсудить аспекты работы строителей когда уложена плитка (упал молоток и тд), а причины почему может лопаться плитка через 5 часов после запуска ТП (что было сделано не так, в чем причина и тд).
Ну раз такое дело тут пошло то скажу пару слов о том что не совсем в скоупе этой темы. Признаюсь вам честно - я не строитель и в строительных процессах мало разбираюсь. Это к тому что "мол заказчику говорил, а он не захотел". Я делал всегда так как мне говорил делать профильный специалист. Что касаеться пола то тут - один человек ложил ТП, пенополистирол и тд, а другой - заливал стяжку и ложил плитку. Как они говорили\советовали - так и старались делать.
Почему уложили плитку до окончания строительных работ. Дело в том что это решение принял прораб (который отвечает за деревьянную часть), и за сохранность плитки от каких либо мех. повреждений - взял под свою ответственность. И скажу честно, ребьята работают акуратно и свое слово держат.
Почему не ложили арм. сетку. Да, я не захотел со слов "Interso". Тут конечно дьявол кроется в деталях. Изначально никто не говорил что нужно ее использовать в т.ч. и "Interso". Когда наступил день заливки пола, приехала бригада для заливки, мне позвонил Interso и сказал что "в тех. местах где стяжка будет тоньше (около 5 см) я бы советовал ложить арм. сетку". И вуаля, где же эту сетку брать то... Я проехался по ближайших магазинах - ничего небыло. И тут стоял выбор: либо отпускаю бригаду на другой обьект и замораживаю стройку до след года либо заливаем пол без арм. сетки. Поскольку это требование от Interso звучало не строгим (т.е. было бы неплохо но необьязательно) соответственно было принято решение делать без нее.
Что касаться толщины стяжки, она получилась 5-6 см. Мне было сказано профильным специалистом что согласно документации по ТП или трубах - должно быть минимум 5 см. К сожалению там другой гемор вылез. Изза того что ЭППС не прикрепили к бетонной плите - он гулял немного и были сложности при выставлении маяков (надеюсь я правильный термин использую). Потом получилась что стяжка не совсем ровная была... но то уже другая история.
Я не перекладываю вину на кого-то, ни в коем случае. Вся ответственность на мне, как на заказчике. Я знаю что у каждого своя правда. Просто хочу понять что пошло не так и что можно на этом этапе исправить. Также, возможно другим людям это поможет в будущем.
DkWolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 07:47   #65
shneider_vova
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 5,358
Поблагодарили 4,249 раз(а) в 1,919 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
А для истории - какой конкретно специалист предложил положить эппс на черновой пол без крепления?
shneider_vova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
Рома :) (15.12.2018)
Старый 08.12.2018, 08:01   #66
DkWolf
Немного подитожу. На сейчас, после общения с разными людьми, ошибки которые были допущены при строительстве:
- недостаточно было времени выделенно на то чтобы 6см стяжки высохло до укладки плитки (было 2 недели, нужно было бы минимум 4). Хотя слышал что для некоторых кейсов это не была проблемой вообще и после запуска ТП плитка вела себя нормально.
- стяжка армировалась только фиброй, этого не достаточно. Нужна более серьезная армировка.
- плитку нужно ложить после запуска ТП, перед этим нужно ее "просушить" с пом. ТП
- ЭППС нужно крепить жестко к бетону иначе будут проблемы с равномерностью заливки и последующие ньюансы с плитчным клеем и толщиной стяжки.
- запускать ТП нужно постепенно, начиная с 20-25 градусов и поднимать 5 градусов каждые сутки (у меня было поднято на 45 градусов за 5-6 часов). Скорее всего, в моем случае это было решающим фактором.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DkWolf за это полезное сообщение:
shneider_vova (08.12.2018), teonit (12.12.2018), Ната_ДнДз (08.12.2018)
Старый 08.12.2018, 08:07   #67
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,352
Поблагодарили 12,740 раз(а) в 7,022 сообщениях
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
Конкретно я ложу ЭППС под теплый пол, на свое усмотрение, с креплением или без. Все зависит от основания под утеплитель.
Вот к примеру, фото ниже:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Interso (08.12.2018), shneider_vova (08.12.2018), yoojin (09.12.2018)
Старый 08.12.2018, 09:02   #68
sah79
Аватар для sah79
Вы сказали Спасибо: 6,331
Поблагодарили 9,595 раз(а) в 2,761 сообщениях
Сообщение от DkWolf Посмотреть сообщение
Може все таки не до 45? Навіть коли на подачі з котла 45, то при використанні змішувального вузла в тп йде теплоносій з значно нижчою температурою.
sah79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 10:26   #69
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 1,453 раз(а) в 951 сообщениях
Не знаю, успокою я Вас или нет (надо ли оно Вам), но как минимум для того, что бы не советовали при поиске виноватых "смотреть в зеркало". Вы совершенно ни в чем не виноваты и не несете никакой ответсвенности, Вы совершенно не обязаны разбираться в тонкостях технологии, Вы заплатили деньги и должны были получить соответствующий качественный результат. ИМХО ответственность на тех кто делал стяжку, сделали не по технологии, на тех кто клал плитку, не прогрели стяжку и не проверили остаточную влажность, если у них был руководитель (прораб) значит он. Понятно что сейчас трясти руками и ногами нет смысла, да впрочем Вы этого и не делали. Прогреть до 45°, выдержать так несколько дней, опустить до рабочей 24-27, закончить отопительный сезон и летом поменять все проблемные участки.
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Скромный прораб за это полезное сообщение:
DkWolf (08.12.2018), y-dom (09.12.2018), Рома :) (15.12.2018)
Старый 08.12.2018, 13:09   #70
Interso
Аватар для Interso
[QUOTE]
Если придерживаться технологии укладки ТП то ЭППС вообще нельзя жостко крепить к черновой стяжке,так как это евляется плавающий пол,он должен свободно при нагреве и остывании перемещатся.
Но так у нас прижилось везде что крепят к полу или приклеивают и ничего особо страшного не происходит.
В данном случае у вас стяжка была относительно ровная и не требовала дополнительной фиксации к полу.
Ну а на счёт маяков которые ваши стяжечники не смогли нормально установить так это умора которая говорит об их квалификации.
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
y-dom (09.12.2018)
Старый 08.12.2018, 13:19   #71
Lyubomyr
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 144 раз(а) в 74 сообщениях
Почитавшт тему виникли запитання.
Є залиті стяжки річної давності, після 2місяців вистоювання були прогріті електричною ТП, появились певні тріщинки, на мій погляд не критичні. Через 7міс, влітку покладена плитка, але ще не зафугована. Чи є потреба перестрахуватися і зараз прогріти стяжки з плиткою повторно, щоби вразі чого потім ще фугу не виковирювати?
І чи потрібно знову робити плавний прогрів як перший раз? чи можна зразу давати більшу температуру? В квартирі орієнтовно +5+7град.
Lyubomyr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 13:22   #72
Interso
Аватар для Interso
Совершенно верно я тоже так делаю,если нада пристёгиваю, если ровная то нет.
Последний раз редактировалось Interso; 08.12.2018 в 14:34.
Старый 08.12.2018, 15:17   #73
loader
Вы сказали Спасибо: 6,701
Поблагодарили 5,727 раз(а) в 1,715 сообщениях
Сообщение от 1phantom Посмотреть сообщение
Херня какая-то, после плитки весь пол застелили гофрокароютоном и пленкой, никаких проблем.
Плитка достаточно грязный этап, оставлять его на конец смысла никакого. После потолков и до покраски стен должен быть завершён.
loader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо loader за это полезное сообщение:
1phantom (10.12.2018)
Старый 08.12.2018, 15:34   #74
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Lyubomyr Посмотреть сообщение
Всегда, при первом прогреве, даете в полы 20-25 градусов добовляя по 5 градусов каждые сутки.
Старый 08.12.2018, 17:11   #75
normal
Вы сказали Спасибо: 326
Поблагодарили 615 раз(а) в 420 сообщениях
Вот нашли бы сетку и проблемы нет, а мне такое даже никто не посоветовал: трубы ложит одна бригада, а стяжку заливает другая, к обоим вопросов нет - с трубами везде все норм и со стяжкой тоже, кроме двух мест: где труб оказалось больше чем стяжки...
normal на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 05:22   #76
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 181 раз(а) в 146 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Interso перестаховывался
Сетку ложат если слой стяжки менее 3см.
Всё у вас нормально,не нужно переживать. Единственное что не нужно было спешить - это с укладкой плитки на пол.Положили бы её по весне после отопительного сезона.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 07:56   #77
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 406
Поблагодарили 1,710 раз(а) в 1,039 сообщениях
Стяжка менее 3см вообще не делается.
Ну разве что это не выравнивание какой либо горбатой поверхности.
И в этом случае вот эту мазанину нужно приклеивать к основанию
По поводу стяжки у ТС.
Она треснула там, где и должна была треснуть.
Плохо что она без армровки и очень тонкая.
И вообще плитка тут оказалась жертвой неправильно залитой стяжки.
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vitaliy67 за это полезное сообщение:
y-dom (09.12.2018), мастерок (09.12.2018)
Старый 09.12.2018, 09:30   #78
y-dom
Вы сказали Спасибо: 552
Поблагодарили 314 раз(а) в 195 сообщениях
В вашем случае решающим было неправильно установленные деформационные швы, а точнее в в узких местах их отсутствие.
Я внимательно посмотрел, где порвало.
Место рядом с люком - это классика узкая дорожка теплого пола рядом с углом, вероятность разрыва даже без теплого пола большая.
Место со скосом, тут похожая ситуация. Угол. Деформационного шва нет.
Норматив ДИН 1264-4, который здесь массово был приведен - это функциональный тест как основа нагрева, это подтверждение, что пол работает.
В норме сказано 3 дня 20-25 С и потом дальше полный газ на расчетную температуру на 4 дня.
Dmode и другие спасибо, что обратили внимание.
Это рекомендация, норма в Украине пока не действует.
А сушка стяжки, определение остаточной влажности в стяжке - это отдельные процессы
Из всего разнобоя рекомендаций, что сюда набросали наиболее адекватным считаю Скромного прораба и Мураву
Шо, граждане сантехники, никто в морозы полы не запускал? Сразу, с нуля, до состояния "шоб завтра было уже тепло", а не по три градуса в сутки???
Дык вот, если с демпферами все нормально, стяжка высохла, но так сталось шо замерзла, то пуск на любой температуре даже с плиткой к таким последствиям не приводит.
Есть опыт.
Опыт запусков десятков объектов показывает, при правильно выполненных деформационных швах ничего не лопается
Особенно обращаю твое внимание Dmode, т.к. тех. информация была подобрана правильно, а выводы не те.
В том же ДИН 1264 есть рекомендации, как делать швы.
Например, соотношение сторон 1/2 нужно ставить деформационный шов, выпирающий угол уже можно можно ставить деформационный шов.
Неправильно установленные деформационные швы - основная причина разрыва.
Последний раз редактировалось y-dom; 09.12.2018 в 10:45.
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо y-dom за это полезное сообщение:
DkWolf (09.12.2018), SON (09.12.2018)
Старый 09.12.2018, 10:22   #79
DaniMax
Сообщение от Vitaliy67 Посмотреть сообщение
"Минимальная стяжка
Согласно СНиП минимальная высота стяжки в конструкции пола может быть равна 2 см. Но здесь есть одна особенность, заключающаяся в том, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка делается на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если никакого армирующего элемента в составе заливки не предусмотрено, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см. "
Не цепляйтесь к стяжке, там всё правильно сделано.
Сетку сдать на метолобрухт. Я лично сколько не пробовал ложить сетку сверху труб, но ходить потом нереально и также нереально тянуть правилом. Разве что резать на ширину маяков и по длине 30см и бросать перед собой. Задача во время заливки (лично для меня) не наступить на разложенные трубы т.п.
Старый 09.12.2018, 10:29   #80
shneider_vova
Сообщение от DaniMax Посмотреть сообщение
"Минимальная стяжка
Вы мягко говоря не правы. Посмотрите тему Мастерка. У меня лично его стяжка, с сеткой на трубах сверху, без следов от маяков и ровной-преровной. Сетка, имхо, обязательна, и стяжка для ТП - не полусухая
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +2.
