Важная информация
Партнер раздела: ENEXT
Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем.
Старый 19.05.2011, 11:11   #21
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,799
Поблагодарили 6,287 раз(а) в 2,412 сообщениях
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Тогда вариант - в доме АВ, в уличном щите УЗО на три автомата и ДА на розетку. Всего 8 модулей.
Щитов на 8 модулей не знаю, есть ЩРН-12 IP 54 на 12 модулей.
Можно на 6 модулей
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
три группы:
- розетка Ід=300мА (есть ли смысл?)
- антилед Ід=30мА
- освещение+ворота Ід=30мА
Так на розетку ставить ДА 300мА или несмотря на перегруз 30мА?
Старый 19.05.2011, 11:16   #22
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,048 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
300 мА нельзя, на розетку допускается ДА не более 30 мА. 300 мА применяется только на вводе в дом и только для защиты от пожара.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 11:58   #23
BrotherSam
Super Moderators
Но фактические токи утечки будут выше, чем 1/3 номинального, что не допускается.
Два варианта:
- не защищать розетку ДА
- пренебречь превышением и поставить 30мА
Какой?
Старый 19.05.2011, 12:06   #24
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Можно ли скрутки медной проводки изолировать только термоусадочной трубкой? Видел вариант еще изолентой сверху.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 12:08   #25
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,513
Поблагодарили 1,531 раз(а) в 617 сообщениях
Сообщение от ЕЛЕКТРОНИК Посмотреть сообщение
Вопрос по заземлению.Планирую вбить в землю 6штырей арматуры 16-18мм длиной 2.5 м и соединить между собой полосой.растояние между штырями 2.5м.
Заземление зависит от разных параметров, и требования к нему также разные для разных потребителей.
Например Ваши 6 штырей могут дать 2 Ома в черноземе или глине и 50 Ом в песке, кроме того применяя черный металл, сопротивление заземления будет возрастать в процессе ржавения штырей - получив, например, 4 Ома сразу, через 5 лет может быть уже 20. Оптимальными заземлителями по соотношению цена/качество, считаю оцинковку.
подскажите пожалуйста какую систему заземления лучше сделать
Во всех случаях надо делать схему TNC-S.
При TNC-S защитой от поражения эл. током при случайном прикосновении являются не только УЗО (правильно называть АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока), которые по своему устройству являются дорогими, сложными, менее надежными, а зачастую у многих вообще отсутствуют, но также и обычные автоматы, которые гораздо дешевле, надежней и уж точно есть во всех.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Исключением, дающим право устраивать заземление по схеме ТТ, является неудовлетворительное состояние воздушной линии, но по нормам, при проектировании схемы заземления, для получения такого права, это еще надо доказать.
Здесь я описывал основные достоинства и недостатки ТТ и TN-C-S.
Этот пользователь сказал Спасибо Слава Щ. за это полезное сообщение:
dimidrolkin (19.05.2011)
Старый 19.05.2011, 12:23   #26
sanykrimea
Два варианта:
Какой?
Не может ток утечки одного электроприбора превышать 10 мА :
13. Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре
13.2
После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:
к доступным металлическим частям и металлической фольге:
для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;
для переносных приборов класса I - 0,75 мА;
для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;
для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;
для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;
для приборов класса II - 0,25 мА;
к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги:
для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;
для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.
Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено».
Примечания:
1. Если приборы имеют как нагревательные элементы, так и двигатели, то общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела.
Посему ставьте 30 мА - всё соответствует
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Скрутки как способ соединения проводников недопустимы, смотрите тему:
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
В данном случае TN -C-S не годится - речь о помещении деревообрабатывающего цеха. Пожароопасное, может быть взрывоопасное.
Последний раз редактировалось sanykrimea; 19.05.2011 в 13:07.
Старый 19.05.2011, 21:12   #27
Наблюдатель
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 160 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью AIM
Нарушение: Спам
Вопрос по заземлению.Планирую вбить в землю 6штырей арматуры 16-18мм длиной 2.5 м и соединить между собой полосой.растояние между штырями 2.5м.подскажите пожалуйста какую систему заземления лучше сделать
От конструкции бюджетного ЗУ выбор типа заземления не зависит. Тип заземления выбирается в зависимости от того соответствует ли текущее состояние питающей линии действующим нормам. Вкратце, если 2-х проводное питание или ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием, то тип заземления TN делать нельзя, в этом случае нужно делать тип заземления ТТ при котором обязательно нужно делать на всё как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть ≤30 мА!
Один только инвертор может потянуть до 10мА
Не может исправвный инвертор вызвать срабатывание аппарата дифзащиты 10 мА!
Ехать менять 4-х модовый фасадный РЩ на побольше и ставить три ДА?...
Если увеличивать количество аппаратов дифзащиты для улицы, то хотя бы как минимум отделить освещение в отдельную группу, так как параметр бесперебойности света является важным параметром.
Длинна линий 250м*10*10-6=2,5мА
Если даже теоретически, грамотно, подходит к этому вопросу то сопротивление изоляции указываемое производителями кабелей не даст такую утечку, так же по нормам сопротивление изоляции должно быть 500 кОм, что не допускает даже думать об такой утечке, даже между фазами.
Антилед 44м*25Вт/м=1,1кВт=5А*220=1,5мА
Ворота=1мА
Освещение 6*100=600Вт=1мА
Розетка 10мА(+-)
В подавляющем числе случаев на аппарат дифзащиты 10 мА можно подключить до 5-ти обычных бытовых электроприборов имеющих фильтр питания!
Утечка в электроприборах класс защиты 2, 3 или имеющих активную нагрузку так же мизерна, как и в проводке, так требования к изоляции электроприборов такие же!
Суммарно получилось 16мА (+-)
Мощность некоторых пекарных машин, которые я обслуживаю, до 20 кВт, на них стоят УЗО 30 мА!
Кроме того, предполагаю, что в сырую погоду токи утечки будут выше, по крайней мере на розетке
При грамотном монтаже они будут не на столько выше чтоб вызвать срабатывание аппаратов дифзащиты, даже 10 мА.
По действующим нормам внешние линии должны быть под дифзащитой ≤30 мА!
Сообщение от ros2010 Посмотреть сообщение
подскажите, что я забыл, не учел?
Скорей всего, как минимум, забыли аппараты дифзащиты, так как у Вас, как я понял, предполагается 2-х проводное питание при котором по действующим нормам делать тип заземления TN нельзя. В этом случае нужно делать тип заземления ТТ при котором обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть ≤30 мА! Не исключен вариант что у Вас текущее состояние ВЛ голым алюминием вдоль улиц, что так же не соответствует текущим требованиям для типа заземления TN, и тип заземления ТТ нужно будет делать даже при 3-х фазном питании.
как проще организовать эффективное заземление, ведь нужно?
Заземление нужно, но простое заземление не стыкуется с понятием эффективное заземление!
Где это все можно купить в Киеве в хорошем качестве и отличной цене?
В одной точке, нигде!
Скрутки обязательно должны быть пропаяны, сварены или зажаты торцевым зажимом под два винта одновременно! Так соединения изолировать можно, но только с хорошим нахлестом на изоляцию жил и по возможности после сильно не шевелить, так как темоусадка может ослабнуть и сдвинуться.
Правильней и эстетичней наоборот, сначала изолентой, а сверху термоусадкой.
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 21:27   #28
sanykrimea
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
Если грамотно походить к этому вопросу, то необходимо думать о емкостной составляющей тока утечки.
Бред.
Старый 19.05.2011, 23:23   #29
Alvoovla
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 229 раз(а) в 99 сообщениях
столкнулся с таким вот вопросом..питающий кабель по фасаду здания как проложить? есть подвал но он уже чужая собственность, по земле дорого.. стояки кабельные идут через подвал и тоже уже забиты и зашиты отделкой подвала под офис..
Последний раз редактировалось Alvoovla; 19.05.2011 в 23:46.
Alvoovla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 23:36   #30
Alvoovla
а при чем тута емкостная составляющая? это же только часть полного тока ...
Старый 19.05.2011, 23:39   #31
Alvoovla
Бред.
согласен
Старый 19.05.2011, 23:51   #32
Alvoovla
есть задача:
имеем столб с ВЛ на дороге, на который нужно смонтировать счетчик (желательно в антивандальном корпусе), от этого столба (счетчика) кинуть кабель (я так понимаю СИП) на мой столб на участке, от него во времяночку где установить распред.щиток с парой-тройкой автоматов и розеточек
В результате нужно:
- счетчик самый простой для взаиморасчетов с кооперативом (какой мне подойдет?)
- общий автомат, 50А верно? (какой мне подойдет?)
- кожух для счетчика с общим автоматом
- кабель 45 м., самонесущий СИП или САПт (какой мне подойдет, марка/сечение?) + крепления: столб-столб, столб-времянка
- распред щиток в каморку в который поместить 3 автомата по 25А (какие мне подойдут?) пару мощных розеток для подключения стойки и сделать разводку в каморке в виде лампочки и розетки для электрочайника
Спасибо!
"Электротехническая компания ЛИНА" вроде как все там есть, ну кроме опор (столб)... московский проспект, 22
НИК 2303 (5-60А) 600 грн если три фазы
автомат по мощности
щиток ИП65 - 99 грн с общим (вводным) автоматом
не менее СИП 4х16, 1 метр =19 грн
диф автоматы
проще забить глубинный заземлитель цена вопроса бетерман материал 1200 грн (6 Х( оцинкованный стержень по 1,5 метра), переход стержень/провод, направляющая, антикоррозийная лента, оцинкованный провод 16д 2м) добавлять стержни (130 грн примерно одна штука) до сопротивления мене 4 Ом
Последний раз редактировалось Alvoovla; 20.05.2011 в 00:34.
Старый 19.05.2011, 23:58   #33
Alvoovla
разъясните! это не ответ... что такое эффективное заземление? а что по вашему "простое" ( или может назовем "глухое" заземление?)?
я не думаю что человек спрашивал заземлитель через реактор или сопротивление для домика. а скорей под словом "эффективное", имел ввиду как выполнить заземление для эффективной работы с ним УЗО (эффективной его защиты от электричества), ну а так же, чтобы у кооператива, облэнерго и прочих инстанций, не было много вопросов по заземлению.
Последний раз редактировалось Alvoovla; 20.05.2011 в 00:44.
Старый 20.05.2011, 08:21   #34
sanykrimea
Сообщение от ink_stroi Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током.
Для частного дома является ли это обоснованием ТТ?
Так как ВУ не обслуживаемое. У россиян пойду еще уточню. А то РЭС сами начнут скоро втюхивать ТТ, мол защищайтесь сами.
Не вижу связи . Это есть обоснованием не для выбора системы, а для дублирования заземления. То бишь в нормальной сети достаточно разделить PEN на вводе, в паранормальной - рекоменуется повторно заземлить его.
Сообщение от Alvoovla Посмотреть сообщение
ПУЭ Наружные электропроводки 2.1.75. - 2.1.79.
Может здесь что-то подберёте нужное: Типовые проекты "Прокладка проводов в поливинилхлоридных (ПВХ) трубах в производственных помещениях"
Наблюдатель об этой части не знает, поэтому и рассказывает о 500 кОм.
Сейчас получите страницу бреда.
Последний раз редактировалось sanykrimea; 20.05.2011 в 09:11.
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
ink_stroi (20.05.2011)
Старый 20.05.2011, 08:37   #35
ros2010
Аватар для ros2010
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 95 раз(а) в 46 сообщениях
автомат по мощности
диф автоматы
пардоньте, не уточнил у меня 1-фаза.
в "ЛИНЕ" можно получить правильную консультацию или там только продают?
ros2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 08:54   #36
ros2010
Аватар для ros2010
По умолчанию СИП-4, СИП-5, или САПт
Возможно, я задам очень глупый вопрос, но в чем разница между:
СИП-4 2x16
СИП-5 2х16
САПт 2х16
я так понимаю "2" - это кол-во жил: "ноль" и "фаза" (то, что мне нужно?)
есть еще
СИП -3, СИП -2...
в чем секрет маркировки?
Какого из СИПов (САПтов) мне будет достаточно для подведения 1-ф эл-ва к дому? при ограничении 50А
Спасибо
Старый 20.05.2011, 09:03   #37
Слава Щ.
СИП-4 2x16
СИП-5 2х16
САПт 2х16
есть еще
СИП -3, СИП -2...
Спасибо
Читайте (ссылка устарела).
Старый 20.05.2011, 09:11   #38
ros2010
Аватар для ros2010
Спасибо, Слава, но здесь ни слова о зависимости диаметра жили от нагрузки,
а я думал, что это простой вопрос для знающего человека, чтобы ответить двумя словами, а не посылать (ссылка устарела).
Старый 20.05.2011, 09:25   #39
Слава Щ.
В Вашем сообщении нет вопроса про сечение, мало того, Вы его сами указали: x16
СИП-4 2x16
СИП-5 2х16
САПт 2х16
Старый 20.05.2011, 09:25   #40
sanykrimea
СИП-4 2x16
СИП-5 2х16
САПт 2х16
есть еще
СИП -3, СИП -2...
Спасибо
СИП-1 - Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава
СИП-2 - То же, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ
СИП-3 - Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ
СИП-4 - Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ
ПУЭ
2.4.11. Для сооружения воздушных линий до 1 кВ, как правило, следует применять СИП.
На ответвлениях к вводам в здания (сооружения) необходимо применять СИП. Все жилы СИП на ответвлениях к вводам в здания должны быть изолированными.
То бишь для ввода в здание годится только СИП-2, СИП-4 и аналогичные с изолированной нулевой жилой.
Другие СИПы - не применяются
Длительно допустимый ток для СИП разных производителей разный, в среднем около 75А для двужильного сечением 16 мм.кв. (около 16 кВт)
Последний раз редактировалось sanykrimea; 20.05.2011 в 10:08.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
AndyAntonov (24.05.2011), pr-datel (02.05.2013), ros2010 (20.05.2011)
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +2.
