Важная информация
Китайский ТН воздух-вода CliTech CAR-12XB отзыв
Старый 23.10.2018, 22:36   #21
vovan_adm
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 82 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию показания при -25
Сообщение от Dem@ Посмотреть сообщение
По факту - тяжело.
Я открыл мануал компрессора,там есть все данные.
11кВТ -это при +20На улице.
Кондер нужно чуток доработать - ТРВ поставить на тепло.
Внутренний блок нужен маленький 7-9ка.
У Шведов подсмотрел-они этим СОР-6.7 расказывают что получают.
Приезжайте в гости, покажу вам реалии ))
у Меня есть и счетчик тепла и измеритель мощности.
Вот вам CAR-12XB
Температура за бортом -24,3
Температура фреона 92
Потребление 1,9кВт
Вдувает 2,9кВт
СОР = 1,53
Думаю нормальный результат... для "Китайчика"
IMG_20180226_064517.jpg   IMG_20180226_072037.jpg   IMG_20180226_072105.jpg   IMG_20180226_072133.jpg
vovan_adm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vovan_adm за это полезное сообщение:
Dmode (23.10.2018), papay (24.05.2019), Vit3f (29.12.2018), Слободарий (24.10.2018), Юрий2 (24.10.2018)
Старый 23.10.2018, 22:42   #22
vovan_adm
По умолчанию iqenergy.org.ua
В сказки Я не верю-про 25-30% от государства или банка.
Самопал делают еденицы.
А Вот спецов у нас почти нет- только продаваки ТН- для бассейнов.
Вот ссылка на ТН- который Я при всем своем желании Сам дешевле собрать не смогу.
Запчасти выходят дороже.
heatingmaster.jimdo.com/rus/...-%D1%82%D0%BD/
www.iqenergy.org.ua/
Это не сказки!
Менял окна по этой программе, получил компенсацию в евро!
товарищ покупал ТН, тоже получил.
Государство тут вообще не в схеме!
Банк выступает гарантом перечисления денег поставщику.
А компенсация приходит вам на счет в евро.
Можно не верить, но знать и быть в курсе нужно!
А то у нас страна "Незнайка на луне".
Не в обиду вам Dem@, просто констатирую факт.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vovan_adm за это полезное сообщение:
Старый 23.10.2018, 23:09   #23
Dmode
Аватар для Dmode
Вы сказали Спасибо: 5,413
Поблагодарили 8,615 раз(а) в 2,585 сообщениях
Сообщение от vovan_adm Посмотреть сообщение
Потребление 1,9кВт
Интересно почему у Вас потребление 1.9кВт а в доках на CAR-12XB указано потребление 2.34кВт?
Dmode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 23:48   #24
vovan_adm
По умолчанию Потребление ТН
Сообщение от Dmode Посмотреть сообщение
Вот... люди уже начинают замечать мелочи)))
Неинверторные компрессора имеют вилку потребления.
Вот вам ТТХ чуть мощнее модели из ряда Copeland ZWxxKWP
Обратите внимание на потребление в таблице.
Этот пользователь сказал Спасибо vovan_adm за это полезное сообщение:
Dmode (24.10.2018)
Старый 24.10.2018, 01:13   #25
Dmode
Аватар для Dmode
Это агрегат от Clitech, или это только данные компрессора?
Старый 24.10.2018, 08:39   #26
vrmsumy
Вы сказали Спасибо: 2,607
Поблагодарили 712 раз(а) в 323 сообщениях
Отправить сообщение для vrmsumy с помощью AIM
Вот вам CAR-12XB
Потребление 1,9кВт
Вдувает 2,9кВт
СОР = 1,53
Сколько-сколько температура 410-го фреона???
Смотрю "Калькулятор холодильщика" - у 410-го фреона критическая температура 71.3 градуса при давлении 47.2 бар.
vrmsumy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 11:28   #27
Dem@
Аватар для Dem@
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 154 раз(а) в 85 сообщениях
Думаю - это температура компрессора.
Ну давайте разсмотрим этого Китайчика.
12кВт взяты непонятно где, ну и дом на150кв.метров это перебор.
Имеем Копеланд на 6кВт с инжекция горячего пара.
хороший воздушный теплообменник с неплохим распределением.
теперь вопрос
там стоит ЭРВ?
и как Вы 2,9кВт собираетесь обогреть дом 150квадратов?
Dem@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 13:30   #28
vovan_adm
Это Clitech-12XB.
В нет стоит этот тип компрессоров Copeland.
Dmode (24.10.2018)
Старый 24.10.2018, 14:21   #29
vovan_adm
Сообщение от vrmsumy Посмотреть сообщение
Термодатчик температуры "горячего фреона" стоит в теплообменнике и показывает именно!!! температуру, так называемого "горячего фреона". Компрессором мы ничего не греем, греем мы фреоном... воду)
Прикрепил вам манометр, который установлен на насосе.
Там есть шкала и она ограничена 55 Bar-ами
Так что все в рабочем режиме. К тому же, как вы себе представляете нагреть воду до 60 градусов фреоном с температурой 47.2 градуса)))
Старый 24.10.2018, 14:37   #30
vovan_adm
теперь вопрос
там стоит ЭРВ?
Вы знаете... по ЭРВ даже не помню, стоит он там или нет.
У меня дом 250кв., но 40кв. греется только до 15 градусов, все остальные помещения до 21-23 градусов.
Прошлой зимой я включал в помощь ТН електрокотел в режиме 6кВт около 10-12 дней с установкой на температуру 45 градусов.
И иногда!!! жена... включает на обогрев кондиционер в детской!
Больше ничем не топлю. Первый этаж теплые полы + радиаторы про запас и второй этаж частичные теплые полы + радиаторы Kermi с запасом на невысокую температуру носителя.
Старый 24.10.2018, 14:52   #31
vrmsumy
Ну так четко видно, что давление 9 бар, а соответствующая ему температура +7 градусов.
Дык в том-то и дело, что никак. На 410-м фреоне сложно получить больше 55 градусов разницы между температурой воздуха на улице и температурой фреона в теплообменике отопления. То есть, если на улице -25 градусов, то в теплообменнике в лучшем случае +30 градусов.
Старый 24.10.2018, 14:59   #32
Dem@
Аватар для Dem@
92гр -это по фаренгейте.
Соответственно 30атм
50градусов конденсация.
Что очень хорошо.
Зы.интересно посмотреть что в нутри.
Зубадан нервно курит
Этот пользователь сказал Спасибо Dem@ за это полезное сообщение:
Vit3f (29.12.2018)
Старый 24.10.2018, 15:07   #33
vovan_adm
Это соответствует температуре нагретого носителя воды!!!!
Сейчас при установленной температуре нагрева 55 градусов, это так называемый "максимум" у меня выдает до 60 градусов.
Что видно на входящем градуснике от ТН и термодатчике самого ТН.
Я знаю, что в последних ТН Clitech уже стоит максимум 60! (Видел у своего товарища, правда пульт и контроллер уже другой).
Старый 24.10.2018, 15:14   #34
vrmsumy
99% что стоит ТЭН-догреватель....
Старый 24.10.2018, 15:40   #35
vovan_adm
Какой ТЭН????
Я вам показываю показания мощности а вы мне про ТЭН!
У меня стоит ТН Clitech Car-12XB и електрокотел Tenko 7.5кВт
И будь он проклят.... котел Viadrus U22))))
Старый 24.10.2018, 16:18   #36
vrmsumy
Какой ТЭН????
Не могу найти на сайте Копеланда данные про эту модель компрессора. Серия ZW гуглится только у китайских продавцов "оригинальных компрессоров Копеланд".
На фото тоже не видно - в компрессор входят 2 трубочки или 3?
Если компрессор - обычный Scroll - то при -25 градусах на улице температура фреона на входе теплообменника МАКСИМУМ +30 градусов.
Если же компрессор с технологией EVI - с впрыском пара - то при -25 градусах на улице температура фреона на входе теплообменника МАКСИМУМ +60 градусов.
Так что или ищите в своем тепловом насосе ТЭН-догреватель или ....
PS. По Вашим же графикам потребляемой мощности компрессора, при входящей температуре -23 градуса - данные по потребляемой мощности есть только для исходящей температуры +35 градусов...
Старый 24.10.2018, 20:25   #37
vovan_adm
Или ЧТО? Вам протереть глаза?
Что б вы смогли увидеть, что его там нет. А дом я отапливаю ТН.
ПО данным графика, ничего не сказано о температуре окружающей среды +20...30 градусов, но это же не означает, что он не работает при таких температурах.
Старый 24.10.2018, 21:26   #38
vrmsumy
Уважаемый, перестаем хамить иначе буду вынужден называть вещи своими именами.
Да-да. Все это происходит при температуре фреона в теплообменнике 92 градуса Цельсия и давлении фреона в теплообменнике 77 атмосфер.
Но компрессор при этом работает в режиме - ведь манометр на паровой трубке показывает всего лишь 9 атмосфер давления и 7 градусов температуры...
При таких температурах потребляемая мощность компрессора попросту никому не интересна - поэтому нет информации в таблицах.
Старый 16.11.2018, 21:15   #39
ros2010
Аватар для ros2010
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 95 раз(а) в 46 сообщениях
Именно компенсация от "государства", кстати я так понимаю не нашего, и подтолкнуло к решению на эту технологию.
Как я писал , с компенсацией на выходе мне этот агрегат обошёлся в 1.7 кЕвро. Чистыми с учётом всех комиссионных банка и оплатой частями. Так что даже для эксперимента это приемлемо . А по сравнению с брендовыми европейцами более реальна окупаемость.
По поводу самоделок - это нужны знания, у меня их нет...
ros2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 16:58   #40
Dem@
Аватар для Dem@
Есть такое понятие- температура пара.
Конденсацию Вы ведь считаете програмно.
Если поставить датчик на выходе компрессора- то темпер. Будет 65-75градусов.
Длинна трубки с паром небольшая- поэтому нужен небольшой телообменник, что бы снять пар и нагреть ГВС.
Дальше идет теплообменник-конденсатор.
Которым и греется уже весь дом.
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +2.
