dotzent Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Хочу установить водонагреватель над ванной. Думаю, как организовать врезку в магистраль горячей воды. Где можно купить такой, как на фото, ответвитель на металлопластик с краном, устанавливаемый перед смесителем? В Олди не нашел, в Эпицентре тоже, говорят, нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dotzent Опубліковано: 28 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Подключить к двухпроводной сети хочу через УЗО. В магазине посоветовали вот такой, как на фото. Подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Подключить к двухпроводной сети хочу через УЗО. В магазине посоветовали вот такой, как на фото. Подойдет? На фото не УЗО, а дифавтомат (УЗО + автомат в одном флаконе). По току утечки - подходит (хотя некоторые рекомендуют брать "на мокрое" ток утечки на 10 мА), по производителю - возьмите европейца (ABB, Hager, Eaton, ...) - дороже, но потом крепче спится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 чем вас не устраивают обычные тройники перед смесителем? всёравно горячая вода должна течь в систему санузла, для крана на кухне. То УЗО что на фото не имеет защиты от КЗ и перегрузки по току, ищите полный диф автомат, например DS951 от ABB на 10А и 0,01А утечки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 На фото не УЗО, а дифавтомат (УЗО + автомат в одном флаконе). Был неправ, таки на фото УЗО. Вам нужно брать дифавтомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dotzent Опубліковано: 29 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 нужно брать дифавтомат. Спасибо, ясно. Как я понял, например, вот такой: ampere.net.ua/ru/elektrotekhnika/diffavtomat/diffavtomat-abb-ds-951-ac-c16-0-03a-detail.html А на шнурах у дорогих бойлеров стоит вот такая штука: Что это? Буду искать тройники под металлопластик, а краны ставить у бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 А на шнурах у дорогих бойлеров стоит вот такая штука: Что это? Это УЗО с завода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dotzent Опубліковано: 29 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Это УЗО с завода А почему они не ставят диф.автомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 dotzent Так если есть автомат в щитке - смысл его дублировать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Нажмите на изображение для увеличения Название: кран.jpg Просмотров: 26 Размер: 70.4 Кб ID: 375191 Красотища, неописуемая, все вроде культурно и тут откуда не возьмись.............две кривые трубы на самом виду. Эти врезки, краны для подключения стиральной машины, в любом магазине есть, и в ОЛДИ думаю тоже. Просто их нужно 2 комплекта, ибо в 1 входит кран и удлинитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dotzent Опубліковано: 31 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 dotzent Так если есть автомат в щитке - смысл его дублировать... Так у всех есть автомат в щитке. Но мне советуют именно диф.автомат, а не УЗО, как на проводе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 если узо уже болтается на проводе, то в щитке достаточно автомата, для защиті от КЗ и перегрузки. А если городить новую линию и устанавливать автомат и узо, то лучше в одном корпусе (меньше контактов, меньше места) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dotzent Опубліковано: 2 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2014 Да, спасибо, купил уже диф автомат ИЕК за 128 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Da4nikIzGlevakhi Опубліковано: 3 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 Хочу установить водонагреватель над ванной.... Подумайте про альтернативный вариант: За фильтрами и счетчиками ставите 2 тройника (гор и хол). В случае отсутствия гор воды в магистрали перекрываете входной кран горячей воды в квартиру. Через тройник пускаете воду на проточный водонагреватель (места в разы меньше занимает). После нагревателя через тройник подогретая вода поступает через тройник в квартирную магистраль горячей воды. И во всех кранах будет горячая вода, и не нужно будет тройниками "красоту" наводить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 3 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 Через тройник пускаете воду на проточный водонагреватель (места в разы меньше занимает). Вы видели какую электрическую мощность нужно подвести к проточному нагревателю? Если ванная находится в квартире, то максимум что получит ТС - это теплая водичка для помывки посуды. Да и в частном доме, имхо, надо хорошо подумать прежде чем ставить проточник. Добавлено через 4 минуты Да, спасибо, купил уже диф автомат ИЕК за 128 грн. Поздравляю, вы зарядили патрон и крутанули барабан. Теперь ждите нажатия на курок - может, повезет, а может, и нет. Вы везучий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Da4nikIzGlevakhi Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Вы видели какую электрическую мощность нужно подвести к проточному нагревателю?... На стадии проводки проложил отдельную линию. В этой квартире поставил более мощный нагреватель - 5 или 7 киловатт (в предыдущей квартире стоял 2,5 или 3 киловатта - действительно недостаточно мощности). Выбирал модель, чтобы обеспечить себя горячей водой в периоды аварийных отключений. В душе моюсь в комфортной температуре. На кухне и в кранах горячая вода. Места не занимает. Накопительный в квартире или в ванной разместить негде. Но можно и радоваться "воздушному шару", эстетически вписывающемуся в дизайн и размер помещений квартиры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 5 или 7 киловатт Матерь Божия Это разве что если уж совсем-совсем места в хате нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Da4nikIzGlevakhi Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 ...совсем места в хате нет. Я видел убоищные варианты, и когда на кухне в загородном доме (120-150 квадратов) висел на стене газовый котел, а рядом 80-литровый накопительный нагреватель. Также видел, как на Харьковском в новых домах в достаточно немалой ванной навешивали такую же байду (накопительный). Премного благодарствую, мне в квартире и так потолки на затылок давят. А еще и бочку повесить над головой... Можно конечно и костерок на кухне замутить - и чайку вскипятить, и водички нагреть можно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 На стадии проводки проложил отдельную линию. В этой квартире поставил более мощный нагреватель - 5 или 7 киловатт (в предыдущей квартире стоял 2,5 или 3 киловатта - действительно недостаточно мощности). Ну, теоретически, если квартира с электроплитой, и на входе стоит автомат на 40А, то, в принципе, решение имеет право на жизнь. Только нужно ставить реле выбора нагрузки, чтоб одновременно не включить плиту с духовкой и нагреватель. А вот если на входе есть только только 25А, то "все, кина не будет - электричество кончилось!" (с) А вообще интересный вопрос (ТС, извини, я тут пофлудю). Если есть возможность выбора, и нет ограничений по электрике, то какой бойлер лучше ставить - проточник или накопительный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Da4nikIzGlevakhi Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Ну, теоретически, если квартира с электроплитой... Поясню свой выбор. В предыдущей квартире до ремонта регулярные аварийные отключения задолбали. Когда на улице температура близка к нулю, из трубы бежит вода градусов 10, яйца сводит извините зуб на зуб не попадает, а помыться перед работой необходимо. Потому перед ремонтом принял волевое решение про обогреватель. Далее, прикинув к носу размеры собственных помещений, и габариты накопительного склонился к проточнику. Склонился после испытания его в работе. В Крыму на протяжении отпуска мылись после пляжа через горячую водичку из проточника. Далее при ремонте колдовство нормального сантехника (подсказка с тройниками) - и вуаля. Я обладатель автономной горячей воды. Работа над ошибками: 1 - мощность 3,5 киловатт хватит сделать небольшой напор теплой воды. Если в момент принятия душа супруга на кухне открывает воду - пляски в душевой кабинке под прохладной водой. 2 - следствие - увеличение мощности проточника, отдельная линия, отдельный автомат УЗО на все, что в ванной. 3 - я по прежнему обладатель системы подачи горячей воды. Да, счетчик тянет. Но нынешней ситуации, когда вода может стать горячей только своим нагревом это не аргумент. 4 - последний, и для меня не менее важный аргумент - вся система места не занимает. Проточник расположен в нише, которая с кранами, фильтрами и счетчиками и все равно зашита гипсом. Живу я в старом доме, и место для бандуры в 50-80 литров = уменьшение жизненного пространства для меня и семьи. Да и когда такая бочка висит над головой - психологически давит. В собственном доме проточник, естественно не будет рассматриваться. Но в данном "амплуа" - замечательное решение. Довольны всей семьей. А мне этого и нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Проточник имеет смысл если есть трехфазная сеть и киловатт 10 свободной мощности. Иначе это не горячая а тепленькая вода которая еле течет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Da4nikIzGlevakhi Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Проточник имеет смысл если есть трехфазная сеть и киловатт 10 свободной мощности. Иначе это не горячая а тепленькая вода которая еле течет У меня в квартире не 3, а 1 фаза, избытка в виде 10 киловатт вряд-ли можно найти. Правильная расфазовка стояка решает много вопросов (У меня 9-ти этажка). Модель подобная "Атмор 7 инлайн". А какой Вы себе ставили и эксплуатировали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Я видел убоищные варианты, и когда на кухне в загородном доме (120-150 квадратов) висел на стене газовый котел, а рядом 80-литровый накопительный нагреватель. Также видел, как на Харьковском в новых домах в достаточно немалой ванной навешивали такую же байду (накопительный). Премного благодарствую, мне в квартире и так потолки на затылок давят. Ну, я решил проблему заказав прямоугольный плоский бойлер, который удачно займет место в уголке ванной. Это еще и при том в квартире уже готовый ремонт: если бы подумал об этом год назад, можно было вписать еще лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сеул Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 А мощности УЗО достаточно у Вас для 5-7 кВт? Вы написали, что купили ИЕК, если это тот, что на фото, то явно он слабоват и не дай боже...не спасёт жизнь человека! вот таблица расчёта.. (ссылка устарела) Добавлено через 3 минуты И обратите внимание на ток утечки..в идеале для проточных нагревателей УЗО 32А и 10мА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dotzent Опубліковано: 6 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Подумайте про альтернативный вариант: За фильтрами и счетчиками ставите 2 тройника (гор и хол). Через тройник пускаете воду на проточный водонагреватель У меня старая девятиэтажка, поэтому о проточнике речь не идет. Трубы - древняя оцинковка, нужно демонтировать счетчики - морока. Через пару лет планирую делать кап.ремонт с объединением санузла и заменой всего. Поэтому это временный, самый дешевый и быстрый вариант. Жена уже благодарит меня за то, что не нужно греть кастрюлю воды, чтобы помыться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
