Стяжка по стяжке.
mmx
Стяжка по стяжке.
Минимальный слой стяжки, которым можно выровнять квартиру под 0?
Что бы не потрескалась и не отвалилась. Не плавающая.
Спасибо.
Жмём мою подпись о стяжках и смотрим видео,номер карточки для благодарности могу скинуть в личку.
1-2мм.
Только это пока ниочем.
Нужно видеть что есть сейчас.
Сейчас потрескавшаяся, но вылеченная, пролитая раствором ПВА. Фото будет. В квартире уровня нет, такая себе стяжка, пылит.
Видео хорошие, смотреть не пересмотреть, сам делать стяжку не буду. Как вы в одной теме писали, что нивелиркой уровень по квартире не выровнять, смотрю на стяжку.
Добавлено через 16 минут
1-2мм.
Фото тут dropmefiles.com/z8MVj
А под что ровняем?
По фото печалька.
По любе решение будет принимать мастер на месте.
Для Вашего понятия, при ремонте можно выйти в 0.
Т.е танцевать от самой высокой точки, с учетом финишного пократия.
Тут вопрос не отстрелит ли все это от того, что есть.
П.С Пылящая стяжка ПВА не лечится.
А под что ровняем?
По фото печалька.
Нормальное фото. Пыль не лечил. Пролиты трещины, все стало монолитом.
В ноль, значит выровнять уровень по всей квартире, стяжкой, с качеством полуфинального покрытия, что бы миновать фазу нивелирки. Дальше ламинат или паркет.
Насчет отстрела,-незнаю, я не в теме.
Можно от самой высокой точки танцевать, а можно ее и спилить, что бы понизить общий уровень.
Так это Вам решать.
Так все из разных городов. Я про Киев. Вы с Киева? Если да, ск. стоит выезд на просмотр?
Вы планируете паркет.
Значит качество стяжки будет определять паркетчик.
Ему отвечать за результат.
Я по плитке.
У меня выезд стоит 100 $,но ближайших 3 недели забиты плотно,даже за 200 $ не поеду.
Насчет ПВА удивили,ежели всё так как Вы описываете,то Нобелевская премия по физике в этом году будет Ваша,поздравляю!
Добавлено через 10 минут
Грамотный паркетчик принимает стяжку по 3 параметрам,влажность,марочная прочность и ровность.Влажность можем упустить,рано или поздно при нормальных условиях любая стяжка будет иметь 2 %,ровность тоже мелочь для нормального мастера,а вот за прочность можно поговорить.Т.к. у Вас стяжка будет наборной,то её минимальную прочность будет определять минимальная прочность самого слабого элемента пирога,поэтому как бы лично я не старался дать требуемую 250 марку под паркет,но если у Вас основной слой марка 100,то это всё коту под хвост.
Я по плитке.
Ну так представьте,что там будет плитка.Приедьте и проконсультируйте за деньги.
Если Вы в теме и Вам это интересно,конечно.
Или под паркет и плитку разное качество должно быть?
Ты не прав,коллега.Под паркет очень строгие критерии приема стяжки,плиточнику в принципе нафиг не нужно покупать молоток Шмидта и электронный влагомер,а вот паркетчика без этих приборов даже на порог дома пускать нельзя.
Ну если ноухау того стоит, можете первым (РАЗ?)убедиться, на НП не претендую и 100$ не обещаю, за 200$ посмотреть я сам включу мозги, а за 300$ куплю нивелир и все сделаю сам.
Спасибо за предложение.
Плитка будет в холле и кухне.
Не скажу,что часто с паркетчиками пересекался и вникал в их работу,но попадались видать такие,которых пускать было нельзя.Не видел я,чтобы они там влагу меряли и шмидтами стучали.:)
Ну а под ламинат тоже нужно так заморачиваться?
Состоянием на сегодня классический паркет это супер пупер эксклюзив,реально менее 1 % заказов,но остались в этой нише таки только реальные профи.Поэтому если Вы и встречались с какими то укладчиками без вышеуказанного набора инструментов,то это просто залётные ханурики,из разряда "за ваши бабки сделаем усе ".
Под ламинат требования как под плитку,марка 150,влажность 8% и стандартная ровность 2 мм на 2 метровом правиле.
Добавлено через 11 минут
Устал РАЗубеждатся,да и моё время стоит дорого,так что потихоньку сами, сами...Заодно и ссылочку дайте на нормальный нивелир за 300 баксов,пора уж мой старенький Бош за 1000 $ на что то новенькое поменять,уж больно луч толстый стал да и погрешность вылазит за рамки паспортных.
...нормальный нивелир за 300 баксов....
Офигенные лазеры меньше, чем за 200 у.е. сейчас уже есть :beer:
За критику моего способа борьбы с трещинами "спасибо", правда ничего конкретного ни по поводу физики ни по поводу химии не услышал, поэтому врядли она может считаться конструктивной.
p.s. Хорошо, что Вы предупредили заранее, что у Вас проблемы с толщиной луча:ROFL:
Ну Вы склеили верхние песчинки. И всё.
В глубину это никак не проникло.
Если стяжка пылит , то значит нет связи между наполнителем (песком) во всём объеме стяжки.
Изначально связь даёт цемент.
Если он не сработал, то его нужно чем то заменить.
Так вот это стоит денег. И не малых. И это не ПВА.
Иногда дешевле произвести демонтаж, чем заниматься лечением подобных стяжка.
Или изменить финишное покрытие.
Нет, все не так примитивно.
Разведенную дисперсию лил в трещины пока льется с постепенным увеличением вязкости заливаемого раствора, цементом 500. Все пропиталось до основания и дальше.
Про лечение уцином я в курсе.
По по воду пылящей стяжки. Если она и пылит, то по минимуму, это не главное. Поэтому и принял решение попробовать лечить именно трещины. Результат заметен. Но пол надо как-то выводить в ноль.
Как уже общался с вами в личке, советы мастеров по укладке не были жизнеспособными.
Ваш совет - сменить финишное покрытие , не проблема, но вот на что? На плитку в комнатах? - не вариант.
Покрытие, которое укладывается плавающим способом.
Без жёсткой привязки к основанию.
Ну да. Сейчас разбираю паркет в комнате, перепад по высоте 4 см.Причем швы в паркете практически не порозходились.Умельцы при совке вместо стяжки на пол поставили краном, гипсовый на деревянном каркасе щит, на него положили на смолу паркет.По контуру комнаты щит лежал нормально. , по центру просел и образовалась яма3,5-4см.Еслиб было хотяб 1,5см яб даже не трогал.Теперь приходится сбивать этот щит, чтоб хотяб на 4 см стяжки выйти.По хоршему это все бы выколупать от туда, но слишком много мусора, и потом много заливать.Так, что максимально хочу использовать этот щит, чтоб меньше лить стяжку.
Склеить. В Вашем случае - это заполнить трещины и возможные полости под стяжкой в районе трещин, чтобы все замонолитить.
В этом случае объем "жидкой" смеси, которую Вы заливали в трещину должен быть равен объему этой же смеси в отвердевшем состоянии. В простонародии это называется безусадочный раствор.
Поэтому для этих целей применяют полимеры с нулевым содержанием растворителя (100% сухой остаток) или гиперпластифицированные цементные растворы с расширяющимися добавками, которые работают против неизбежной усадки раствора.
Вы.
Сделали смесь воды с ПВА. Сам ПВА - это уже водная дисперсия полимера ПВА. То есть, в нем уже есть вода. Вы же для увеличения её (дисперсии) текучести добавили в нее еще водичку. Потом (ближе к верху) Вы начали добавлять заполнитель-загустители : цемент. Видимо для того, чтобы просто получить шпатлевочный слой.
Рискну предположить, что со временем, когда вода, которая занимает в дисперсии определенный объем (а в случае с цементом "лишняя" вода) покинет дисперсию (клей высохнет) объем этого сухого полимера ПВА будет меньше того объема жидкости, что Вы лили в трещинки. И склеивание может ничего не склеить. И монолита опять не получится.
Кстати, Ваша стяжка (вернее её немонолитный фрагментарный вид ) - пример описанного выше.
Эта гипсокартона плита есть практически во всех "старых" Квартирах. Скажу больше, под ней бывает как строительный мусор, так и пустота. Вы, сбивая ее неровности просто делаете ее тоньше и слабее. Начиная сверху 4 см стяжка, можете столкнуться с огромной проблемой. Эта плита лопнет под тяжестью и про сядет ещё ниже и ваша стяжка также с годами прогнется.
