Дом из газоблока, с цоколем и крышей Судейкина
Tamburello
всем удобна лестница в доме кроме тех моментов, которыми неудобна
И не поспоришь... Как говаривал Кличко, "чем старше человек, тем больше ему лет" :)
И еще мне нравится: "самурай без меча подобен самураю с мечем, только без меча"
А снаружи это место никак утепляться не будет? У меня будет схожая ситуация, цоколь толщиной 30см и на него будут укладываться плиты, тоесть местами будут стенки 30см а местами 20-18см(если опирание плит 10-12см) и тоже нужно будет наращивать до уровня плиты стену.
Пока склонаюсь к кирпичу(силикатному) и раствором забутовать куда кирпич не влезит а сверху уже пойдет первый ряд газобетона со свесом 10см, вот за счет этих 10см по идее можно и утеплить по периметру эти забутовки торцов плит.
снаружи вся стена будет утепляться.
в моем случае я пришел к тому, что выпиливание в блоках четверти мартышкой - вполне себе технологичный вариант.
  • 2 місяці потому...
Кроме всего прочего наличие товарного бетона в товарных количествах и туфелька позволили быстро залить основу под стены, сделав стартовую плоскость в одном уровне.
Бонусом залили переход в дальнюю комнату. В этой стене сделана вертикальная ниша для всех коммуникаций, и в месте дверного проема делается бетонная плита для связывания полов в одну плоскость.
В один из каких-то дней погода не позволяла работы на открытом воздухе, поэтому наконец-то добрался до уборки газобетонных порогов между комнатами.
Ну ладно, когда уже Судейкина покажется?
не раньше следующего мая-июня
вот эти поддоны что на втором этаже стоят это всё что в этом сезоне смогу купить и построить.
дальше консервация от осадков и всякие внутренние дела в цоколе.
Такс, ну коробку больше строить в этом году не буду. так что можно подводить итоги.
ну и так же из большого участка работ - стяжка с теплым полом на первом этаже
  • Дізлайк 1
ну что ж, готовимся к новому сезону.
Прикольно, из какого материала будут фронтоны? гб?
да.
конструктивные материалы одни и те же
Водосточка планируется? Армопояс будете заливать диагонально с подъемом?
Смотрю на подпись. Понты, понятно, дело святое. Эффективность мансарды- у вас же просто чердак, и остаётся удачный вариант крыши. Это не удачный, это геморойный вариант для новичка с кучей неизвестных.
Значит остаются понты, но они же могут дорого стоить.
Нет ли желания пересмотреть ещё раз в другую форму? Более предсказуемую?
конечно.
тут с ней нет никаких проблем. более того, желобы не нужны как отдельные покупные жестяные элементы.
другого способа получить диагонально лежащий бетон кроме как залить его я не знаю.
можете рассказать варианты?
Разрешаю вам его не использовать.
нет, такого желания нет.
Чего-то непредсказуемого в проекте крыши которому 110 лет мы уже вряд ли найдём.
конечно.
Не знаю поможет ли. У меня был диагональный подъем на три блока, чтоб связать армопояс мансарды с оконными перемычками и получить не разрывный пояс.
Армопояс в У блоках. Если сделать крышки из осб и закручивать на саморезы, то бетон не потечёт. Это позволяло выложить под любым углом подъем. Понятно, что бетон должен быть густой, сейчас я бы ещё присадок добавила- маленькое пространство и куча железа, пришлось долго и тщательно трамбовать. Кроме того, течёт даже не бетон, быстро теряется влага из него, вот она течёт, так что остановить сложно.
Армопояс в итоге заливала за четыре подхода. Именно из- за гемора с этим диагональным подьемом
В последствии я отказалась от расположения у блоков диагонально и отлила его по чуть другому. По принципу несъёмной опалубки из тонко нарезанного газоблока. Но в вашем случае наверное так не пойдёт. У меня был фронтон, а у вас часть опрной конструкции получается. Если я правильно рассмотрела.
Ещё трудности были с перевязкой арматуры диагонального подъема и стены. Вот ничего вроде сложного нет, а долбилась я там прилично, не хотела она принимать нужный угол хоть тресни ну и вязать находу внутри этого маленького пространства то ещё удовольствие.
Армопояс в У блоках. Если сделать крышки из осб и закручивать на саморезы, то бетон не потечёт. Это позволяло выложить под любым углом подъем. Понятно, что бетон должен быть густой, сейчас я бы ещё присадок добавила- маленькое пространство и куча железа, пришлось долго и тщательно трамбовать. Армопояс в итоге заливала за четыре подхода. Именно из- за гемора с этим диагональным подьемом
я не очень понимаю вашу проблему, но на всякий случай спешу сообщить, что все техпроцессы по изготовлению моего дома понятны, технологичны, и уже опробованы в процессе стройки.
ну, кроме водостока.
например из чистой магии - заливание лестницы высотой 3 метра жидким бетоном.
при этом, опалубка не закрывается "крышками"
я даже показывал другую ситуацию, когда провибрированный бетон высотой 30 см стоит вертикально
потому что бетон это все таки каменное изделие.
когда у меня было время и настроение я сделал выравнивание проема в фундаментных плитах замонолитив проем.
потому что, опять таки, я настаиваю, что бетон это каменное изделие, и в процессе изготовления его можно не только в горизонтальную плоскость "выливать"
Добавлено через 4 минуты
что характерно, опалубка собрана нез стального двутавра, и прикреплена к стене крайне небольшим количеством саморезов
А вы не думали никогда, что качественно провибрированный бетон выглядит сильно иначе нежели изображено на вашем фото. А так же касается это вязки арматуры. ?
Это в принципе, больше не к вам даже обращение, а к читателям вашей ветки.
Можно не отвечать на этот пост.
не думал. но раз вы зашли с козырей, то сейчас покажите ж нам торец качественно провибрированного бетона. ведь так?
Очевидно вы ожидаете сейчас, что я метнусь разрезать свой фундамент, дабы удовлетворить ваше любопытство? Вас фото разреза железобетона из гугла не устроят? Если устроят, то потрудитесь найти их сами. Они в свободном доступе
Заливал перемычки над дверными проемами в простенках, бетон делал погуще, + вибратор, без него с бетоном вообще не работаю, одна не отвибрировалась нормально, сильно густой.... Фото потом может выложу, нагрузки в принципе на неё никакой, 2 блока сверху
