Как уменьшить нагрев дымохода(вытяжной трубы)?
Nero85
Подскажите как уменьшить нагрев вытяжной трубы и надо ли это делать? Или как можно использовать это тепло которое просто выходит на улицу? Котел маяк-12кс.
Это уже давно делают только котел называется не "маяк", а конденсационный.
Трубу нужно утеплить. Не горючими материалами. Например фольгированная минеральная вата.
Но ведь тепло все равно будет на улицу вытягивать?
Ну и сколько там этого тепла вытянет? Возьмитесь рукой за дымоходную трубу,выходящую из котла.Она еле тёплая. Хотите все 100% тепла сохранить в доме? Тогда нужен бездымоходный котёл - электрический.
Котел не включайте и душа ваша успокоится. Если Где-то прибавляется,где-то обязательно убывает. Этот закон не отменен.
Труба не еле теплая-она гарячая.
котел газовий чи твердопаливний?
Газовий. Труба греется больше чем батарея... думал может что-то уже придумали чтоб максимально тепло сохранить в доме.
Так Вам же пишут - давно придумали. Конденсационный котел называется. Температура выхлопа у него близка к температуре подачи.
Я так понимаю что это нормально? Вот думаю может какие нибудь ребра сделать на трубе( на той части которая в помещении) чтоб по максимуму тепло отобрать?
Внутри смотрели что там?
да, спасибо, уже чистил.
Не майтесь дурью. У Вас довольно современный котел с неплохим КПД, и труба на выходе греется макс. гр. до 60. Т.е. забирать излишки тепла там нэма с чего. Нацепляете ребер, получите другую проблему - конденсат из дымохода.
Лучше потратить энергию и финансы на утепление дома. :)
Спасибо, живем в доме первый год и я не знаю нормально это или нет когда дымоход греется. А утеплять планирую обязательно в ближайшее время.
если еще не перехотелось, можно побаловаться трубами-радиаторами для бань, каменок.
У мене труба тепла, но не гаряча. Т води 55гр.
Мабуть, у Вас броньовані долоні :D. Навіть, якби димохід був однакової температури з водою, то 55 це вже гаряче, як на мене :). Теплою таку трубу я б не назвав, бо долоню на ній довго не втримаєш.
Я маю на увазі, що температура теплоносія в котлі виставлена 55 градусів, наганяє до 60, але труба димоходу не є гарячою, тепла, спокійно тримаю руку... Котел Дюваль 30 атмосферник, правда задавлений до 19 квТ.
Ну то мабуть у цей час котел не горить? Бо тоді чим він нагріє воду до 60? Вихлоп має бути гарячішим за воду, інакше гаряча вода буде гріти вихлоп, а не навпаки. :)
Я воду не вихлопом грію...
а чем?
этож не чайник и не кастрюла как на газ плите:)
