Как получить консультацию
Старый 01.08.2019, 08:05   #281
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,460
Поблагодарили 12,934 раз(а) в 7,123 сообщениях
Сообщение от Skipir Посмотреть сообщение
а подскажите пожалуйста примерно в гривнах какая будет разница обслуживания двух котлов
Не, не знаю, давайте дождемся когда отпишется сервисант.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2019, 16:28   #282
Parisman
Новичок
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию Электроотопление.
Добрый день, подскажите какую схему отопления выбрать в квартире 125метров? Квартира с панорамными окнами от пола до потолка. Дом официально на электроотоплении: можно ставить электрокотел и водяные тёплые полы и радиаторы. Во всей квартире предполагается на полу плитка, кроме спальни и детской.
Дом расположен в Одессе, недалёко от моря. Квартира со всех сторон окружена другими квартирами.
Миниатюры
Parisman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2019, 16:35   #283
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Parisman Посмотреть сообщение
Электро теплый пол.
Старый 11.08.2019, 17:48   #284
Heliopolis
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
ЖК" Париж"? Без дополнительного источника тепла ( конвектор или радиатор) с тёплыми полами под ламинат не обойдетесь. На таком объеме разница электро ТП или водяное не значительная.
ПС. Соседи у Вас только с двух сторон.
Heliopolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2019, 21:50   #285
Parisman
Новичок
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Электро теплый пол.
Не хватит мощности по электричеству , а также не хочу ставить тёплый пол под ламинат
Старый 11.08.2019, 21:57   #286
Сергей 31
Консультант форума
Так дом на электроотоплении или как? Или Вы думаете, что нагревая воду для получения тепла нужно меньше мощности?
Одесса, мало мощности, 125 м2, тогда пара тройка инверторных кондеционеров.
Старый 11.08.2019, 22:39   #287
Parisman
Новичок
Я думаю, что ВТП под плиткой, в спальнях радиаторы. Есть только сомнения: ставить ли ещё конвекторы внутрипольные в гостиной или достаточно будет только ВТП?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Heliopolis Посмотреть сообщение
Да, ЖК Париж. Почему соседи с двух сторон? Сверху, снизу, сбоку. С улицей граничат толко панорамные окна
Старый 11.08.2019, 23:50   #288
Heliopolis
В гостинной хватит и ТП под плитку, соседи сегодня "топят,завтра уехали в теплые края", +5 поставили и все. Ваш ЖЕК требует поддержания температуры в помещении и какой?
Старый 18.09.2019, 10:15   #289
ROSS
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 122 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для ROSS с помощью AIM
Вопрос опытным спецам.
Есть два фактически противоположных мнения профильных уважаемых специалистов относительно защиты ТТК с помощью ТА в СО. Один спец. утверждает, что важно иметь уклон подающей магистрали от ТТК вверх к патрубку ТА. Данный уклон (по его мнению) обеспечит естественную гидравлическую циркуляцию теплоносителя через ТТК (даже в случае аварийной остановки циркуляционного насоса), что защитит его от закипания.
Другой спец. утверждает, что такая гравитационная циркуляция теплоносителя эффективна только в открытой СО. В закрытой же СО при нагреве теплоносителя его давление практически одинаково как на подаче, так и на обратке ТТК, что сводит к минимуму гравитационную циркуляцию и не может обеспечить защиту котла от закипания.
Кто же прав???
Вопрос связан с тем, что после года эксплуатации своей СО у меня возникли некоторые соображения по небольшой модернизации системы на пути к её совершенству
В частности из-за того, что ТТК и ТА расположены по разные стороны входной двери, пришлось подключить подачу с котла к верхнему патрубку ТА (с которого обычно происходит отбор теплоносителя на потребители). В итоге последние 10-15 см подающей магистрали опускается вниз к ТА. Зимой я провёл эксперимент. Во время работы ТТК отключил циркуляционный насос котла и стал наблюдать как меняется температура подачи и обратки между ТТК и ТА. На момент отключения насоса на выходе из ТТК было порядка 80 градусов, в ТА порядка 70-75 (точные цифры уже не помню). Я прекратил эксперимент, когда на выходе из ТТК температура теплоносителя достигла 95 градусов, посчитав, что в моём случае одна лишь гравитационная циркуляция теплоносителя между ТТК и ТА врядли спасёт котёл от закипания. Теперь стою перед дилеммой: Всё-таки попытаться поднять ТА под самый потолок, чтобы переподключить магистраль подачи от ТТК к боковому патрубку ТА (что связано с определёнными сложностями), либо не заморачиваться этим в виду того, что такое переподключение в моей СО всё равно не защитит котёл от закипания.
PS: в СО, как и положено, присутствуют и группа безопасности, и автоматика котла, и ИБП и надёжный насос. Но любая перестраховка, на мой взгляд, не будет лишней.
ROSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2019, 10:37   #290
Сергей 31
Консультант форума
При наличии минимальное уклона ЕЦ есть и в закрытых системах отопления. При соблбдении (разных НО) даже через стоящие насосы работает радиаторная система.
Спровоцируйте управляемую аварию и все станет ясно.
Старый 18.09.2019, 11:01   #291
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,959
Поблагодарили 6,487 раз(а) в 4,230 сообщениях
Сообщение от ROSS Посмотреть сообщение
Уклоны в гравитационных системах предназначены для удаления воздуха, ну и можно слить всю систему. На циркуляцию не влияют хоть в открытой, хоть в закрытой СО.
Диаметр труб от котла до ТА? Мощность котла?
Малюнки или фото давайте.
Трехходовой на подмесе ТТ может некисло давить ЕЦ.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2019, 22:05   #292
ROSS
Так выше я описал как я провоцировал эту аварию. При достижении 95 градусов на подаче решил дальше не экспериментировать.
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Труба 32. Котёл пиролизный БТС 18.кВт (на нём экспериментировал). В этой же системе есть котёл 24 кВт. Его ещё не испытывал.
С малюнком и фото пока сложно.
Кстати, параллельно котловому циркуляционному насосу установлен лепестковый обратный клапан. При работе насоса клапан закрыт, при отключении насоса (по идее) открывается, хотя на трёхходовой подмеса он конечно не влияет.
Вопрос в том, увеличится ли существенно ЕЦ если изменить подключение магистрали подачи к ТА (как я описал выше) или это бесполезные переделки???
К слову, спецы из киевского представительства БТС вместо трёхходового на подмес ставят "херцовскую" термоголовку (по причине того, что трёхходовой может заклинить, а головка типа нет). Может и для обеспечения ЕЦ она предпочтительней, чем трёхходовой
Добавлено через 11 минут
Это я уже заметил, когда при выключенных циркуляционных насосах и неработающем котле, но нагретом ТА горячий теплоноситель всё равно долгое время поступал в радиаторы (хотя у меня лучевая система тонкими трубами - как я понимаю, не лучший вариант для ЕЦ).
Способна ли эта ЕЦ защитить котёл от закипания и поможет ли этому описанное мной выше переподключение магистрали подачи к ТА?
Старый 18.09.2019, 22:30   #293
SON
Форумная легенда
Труба 32.
Это ДУ по стали?
Даж через стоячий насос водичка бежит очень таки весело.
Если труба ДУ 32, можно предположить, что 3-х ходовой такого же диаметра. В реальности проходные дырки там не такие уж большие.
Лучше раз увидеть, а то будем гадать на кофейной гуще.
Речь о подмесе на двухходовом клапане?
Бочка с ТТ-котлом при нормальной обвязке хорошая подушка безопасности. Но "не сработает" при полностью нагретом ТА и под завязку загруженном котле. В здравом уме никто не станет пихать полный котел при +/- кубе "кипятка" в бочке.
Старый 18.09.2019, 23:16   #294
Сергей 31
Консультант форума
БТС имеет очень приличную конструкцию и автоматику. Я всего два раза видел что бы он закипал. Один раз выключали электричество, другой подклинила задняя шторка котла. В обоих случаях с котлом ничего не случилось.
Старый 19.09.2019, 12:27   #295
ROSS
Согласен про здравый ум , но чтобы создать хороший запас тепла в ТА топку котла необходимо почти полностью загрузить при температуре в ТА около 70 градусов. Т.е. разница в температуре на подаче котла и в ТА в этом случае не такая уж и большая. Вот я и пытаюсь смоделировать ситуацию, когда в этот момент цикрукяционный насос выходит из строя и принять меры для максимальной защиты от последствий такого ЧП.
На втором снимке верхняя труба - магистраль подачи с котла. Вопрос в том, стоит ли поднять ТА до потолка для того, чтобы магистраль подачи вошла в боковой патрубок ТА (который также виден на втором снимке) или это практически не улучшит ЕЦ? (сейчас эта труба опускается сверху в ТА, что, в моём понимании, полностью нивелирует существующий подъём магистрали от котла до ТА)
Сергей, согласен насчёт БТС. Одна из причин, по которой я выбрал этот котёл - это заявленное производителем максимальное допустимое давление в котле 3.атм. Т.е. имеется неплохой запас прочности.
Последний раз редактировалось ROSS; 19.09.2019 в 12:47.
Старый 19.09.2019, 13:12   #296
ROSS
В целях безопасности в моей СО параллельно циркуляционному насосу и в обход трехходового клапана подмеса расположен лепестковый клапан (его хорошо видно на последнем снимке). По идее при выходе из строя насоса клапан должен открыться и в обратку котла пойдёт теплоноситель из ТА минуя трёхходовой.
Я это решение позаимствовал из предлагаемых схем обвязки от БТС, но с одной, на мой взгляд, важной доработкой. Думаю, стоит об этой "доработке" сказать отдельно, т.к. она существенно повлияла на работу котла (монтажникам такая доработка в голову не пришла).
На участке с лепестковым клапаном я поставил кран, который перекрываю на время растопки котла. Дело в том, что циркуляционный насос подключается через автоматику котла. Автоматика котла включает насос после достижения температуры подачи 60 градусов. Но в начале работы котла (при выключенном насосе лепестковый клапан открыт и из остывшего ТА в котёл постоянно поступает холодный теплоноситель, который долго не даёт нагреться котлу, т.к. этот теплоноситель поступает минуя узел подмеса. Перекрыв же упомянутой кран, я на время отсекаю лепестковый клапан и даю возможность работать узлу подмеса.Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2019, 14:27   #297
SON
Форумная легенда
Поднятие ТА или подающей трубы к потолку улучшит ЕЦ.
Еще вариант - увеличение диаметра труб от котла к бочке, что потянет нехилую переделку.
По фото складывается впечатление, что обратка от ТА к котлу меньшего диаметра чем подача. Можно прояснить сей момент?
Свою лепту вносит, но не шибко.
При таком байпасе трехходовой на ЕЦ не при делах.
Т.е. ЕЦ имеется.
По табличке, зная диаметры своих труб и мощность котла можете прикинуть, сколько кВт тепла они могут пропустить. Скорость теплоносителя при ЕЦ 0,1-0,15 м/с.
Как-то рано сдались. Если в системе давление 2 Атм кипеть будет ближе к 120 гр, при 3 около 130.
Мож еще раз попробовать.
Миниатюры
Старый 19.09.2019, 15:02   #298
ROSS
Не, труба подачи и обратки одинаковая. Может просто снимок не удачный (более тонкой трубой подключен к СО только резервный электрический котёл)
Сорри, это не понял.
Т.е. ЕЦ имеется.
Ну да, при разнице температур подачи и ледяного ТА ЕЦ заметна. Но вот спасёт ли она котёл от закипания при менее благоприятных температурных условиях, и насколько улучшит положение поднятие ТА...
Да, я осознавал, что в моём случае закипит не менее, чем при 120 градусах, но всё равно и при 95 стало как-то не по себе
Старый 19.09.2019, 16:17   #299
SON
Форумная легенда
При таком включении байпаса 3-х ходовой не влияет на ЕЦ.
Поднимание ТА,подключение подачи сбоку и выход на систему сверху бочки будет ощутимо. Ессно все потянет переделку.
Малой кровью можно поднять трубу подачи и запустить на ТА сбоку, выход соотв. сверху.
Для начала промерьте Ф труб и гляньте по табличке.
Если созреете на рестайлинг, то можно сразу на хотя б на один типоразмер увеличить диаметры между котлом и бочкой.
По диаметрам меди я не ориентируюсь, если 32 труба, то на ЕЦ даж при 0,2 м/с это в лучшем случае 13 кВт, при дельте в 20 гр.
Еще раз попробовать спровоцировать аварию. В крайнем случае сработает подрывник, да и включить насос не проблема.
Мож и ничо переделывать не нужно будет.
Просмотреть уплотнительные шнуры на дверках котла.
П.С. При выключенном насосе турбина работала или стояла?
Старый 19.09.2019, 18:57   #300
iks
Старожил форума
Аватар для iks
Вы сказали Спасибо: 654
Поблагодарили 116 раз(а) в 105 сообщениях
Скажите на рынке продается готовая утепленная труба. Внутри нержа. потом утеплитель вата. Потом цинк. Толщина около 2 см.
пойдет такая?
Вопрос по цинку. На витрине у них на рынке под навесом стоят коньки цинк. Местами ржавые. говорит это не ржа это чтото другое.
У меня дома один конек валялся пару зим на улице новый. Тоже в ржавчине местами.
Это вообще цинк? так и должно быть?
Они покупают листы цинка и делают из них коньки и трубы и т. д.
Знакомый установил настенный котел. Вывел трубу цинк в стену. Говорит за год сгнила в ноль. поставил гофро-мягкую кусок. Стоит 2 года не гниет.
Цинк был холодный без утепления.
iks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +2.
