Первый блин, 100кв.м, один этаж, надеюсь не комом :)
wissem
Теперь думаю сделать водосточку, подшиву, утеплить внешние откосы эппс, поставить отливы и так войти в зиму. За зиму решить нужно ли утепление, посмотреть проблемные места утечки тепла и тд. Но тут возникает вопрос. Если сделать подшиву сейчас, то как быть потом, если приму решение утепляться?
Подшиву до зимы сделайте обязательно. При наших зимних метелях снега может намести на перекрытие. По поводу утепления, не нашел в теме какая у вас толщина ГБ. Из своего опыта, коробку построили в 2016-м (ГБ D300 400 мм, водосточка, подшива, окна), с 2017-го дом отапливается ТП без радиаторов, в 2018-м заехали в чистовую внутреннюю отделку. На сегодняшний день из наружки сделаны только откосы. Утеплять не планирую, и так замечательно... По внешней штукатурке, да, наверное, будет грязь, но плитку можно застелить картоном/пленкой, окна и подшиву заклеить пленкой...
Добавлено через 9 минут
Навес крыльца и веранды поставил на деревянные столбы 100х100 струганые с четырех сторон.
У меня d400 400мм. Отопление теплый пол везде, без радиаторов. Понимаю, что как бы утепление не помешает, то с другой стороны многие живут с такими однослойными стенами и все ок и потребление адекватное, а сейчас много расходов на все другое. Т.е. впринципе можно сейчас штукатурку не делать, а сделать подшиву и водосток, перезимовать, доделывая внутрянку, а потом делать фасад. Верно? И за третью зиму с голым газоблоком ничего не случится?
...и за четвертую, и за пятую... :) Еще с момента постройки бани, т.е. с зимы 2014-го лежат остатки газоблоков под открытым небом, ничего им не делается.
Расскажите как вы делали откосы :) Эппс утепляли? Профиль примыкания использовали?
Расскажите как вы делали откосы...
Вот нашёл пару фоток процесса. Использовал ЭППС 20 мм, профиль примыкания и сетку на углы. Предварительно, там где сетка заходит на плоскость фасада, сошлифовывал эти места на глубину 2-3 мм, чтобы основная фасадная сетка накрывала эти места без бугров. В тех местах, где откосы ровные (вертикальные/горизонтальные) клеил ЭППС на клей сплошняком под зубчатый шпатель. Там где требовалась коррекция, клеил ЭППС на ляпухи, а промежутки заполнял пеной (без фанатизма!!! вторая фотка). И как это выглядит сейчас (на улице уже темно и идёт дождь).:beer:
Кстати, профиль примыкания имеет деталь в виде полоски со скотчем (жёлтая полоса на фотках), к которой приклеивается плёнка в момент фасадных работ, чтобы окна не пачкались. После штукатурки эта полоска легко удаляется. Правда, за год у меня клей пересох на некоторых и бумажки поотваливались. Ну то такэ...
Вот нашёл пару фоток процесса....
Спасибо большое за ответ! Скажите, а почему вы решили установить входную дверь не заподлицо, а утопить в проем?
...входную дверь не заподлицо, а утопить в проем?
По двум причинам. Первая - так она будет теплее (плюс ещё и откосы снаружи под ЭППС). Вторая - эстетика (глубина примерно на уровне с окнами). Угол открытия составляет 110-120 градусов, чего вполне достаточно для заноса самой громоздкой мебели. А нараспашку парадную, да и любую дверь в доме вы вряд-ли будете открывать. Дверь у нас деревянная.
Друзья, тут такое дело)) Когда делали крышу, то капельник (он получился огромен) вывели над контробрешеткой, под контробрешетку мембрану и, казалось бы все правильно по каскадам, но этот капельник огромный и слишком близко к мембране, и мембрана свисает низко. Как теперь ставить водосточку? она ведь получится низко, нет? Угол наклона крыши около 27. Кстати нижний край лобовой доски ниже балок сантиметров на 5 (какую идею преследовали, когда это делали, я не помню). Как лучше подшивать? помогите советом...
Капельник слишком загнут вниз, перекрыл вентзазор, подогнуть его вверх реально?
Добавлено через 3 минуты
отогнуть, сделать подшиву снизу, заказать L металл, одеть, одеть водосточку, положив туда капельник и мембрану
Татьяна, спасибо большое за ответ!
Как минимум будет Проблематично это сделать ровно. Но вентзазор между МЧ и мембраной присутствует через волны МЧ, насколько я понимаю.
Схема ясна, но даже отогнутый капельник по идее не сильно поможет поднять по высоте водосточку. А резать его ну совсем уж колхоз будет. Татьяна, может посоветуете где заказывать L металл и водосточку, ну и какую? :) Спасибо большое!
UPD: еще вопрос. Лобовая доска ничем не обрабатывалась. Может перед тем, как закрыть ее металлом, обработать? Если да, то насоветуйте чем :)
Змінено користувачем wissem
Все планки металла заказываю у РусланР.
Водосточку беру металл безшовный у Александра, Рынва, есть БС и рекламе.
Лобовая обработана антисептиком? Если да, больше не надо, л Планка ее закроет
не-а, не обработана...
Обработать обязательно
если слишком маленькое тело лобовой остается - можно понизить уровень подшивки свесов и снизу дорастить лобовую
Татьяна, чем лучше давно высохшее дерево обрабатывать? :)
Вопрос скорее нахрена его обрабатывать...
Мне вот стропилку обрабатывали. Даже более-менее качественно, макали, красивое, зеленое было. Но под пару дождей таки попало. И уже не такое зеленое... Тешу себя только тем, что возможно если какие жучки и были, они не пережили обработку.
Тешить себя дело приятное. Обработка же предназначается для препятствование появлению жучков в древесине, а не уничтожения имеющихся. Качественная обработка с глубоким проникновением антисептика возможна увы лишь в автоклаве. А мокание, мазюканье кисточкой подходит лишь для успокоения застройщиков...
Не соглашусь. Там к ней будет примыкать металл, а это потенциальный конденсат, я бы обработала
а на этом домике что на вашей фото водосток циллиндрический. Тоже у него брали?
чем все таки обработать? и, я так понимаю, что получится обработать не всю, под "капельник" этот я не подлезу для обработки...
  • 7 місяців потому...
Нужен ваш совет :)
А нужна ли естественная вентиляция в кухне (кухня смежная с гостиной, общая площадь около 39м2)?
Друзья, пытаюсь понять как лучше поступить с вентиляцией. Изначально планировал делать ЕВ в "техничке" и кухне и объединить в один канал. В санузлах принудительная вытяжка (вентиляторы) объединяю в еще один канал.
Нужна ли ЕВ на кухне при наличии вытяжки над плитой (в отдельном канале), которая будет работать довольно часто? О притоке сейчас не говорю, это отдельная тема...
При наличии на кухне газовых приборов ЕВ обязательна!!! Нам газовщики в своё время мозг вынесли по поводу этой ЕВ. На 35 м2 площади потребовали две двухсотки ЕВ.
Не нужна!
ДБН В.2.5-20-2018
9.27 Встановлення газових плит у житлових будинках слід передбачати в приміщеннях кухонь, що мають витяжний вентиляційний канал та вікно з кватиркою або вбудованим провітрювачем з мінімальною продуктивністю 90 м³/год
Не нужна!
ДБН В.2.5-20-2018
Но что считать этим каналом? Если не будет отверстия для ЕВ, а только вытяжка над плитой, то это ж не является этим самым вытяжным каналом? Или я че-то не понимаю?
