vale3 Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Срочная проблема. Подошли к монтажу дымохода. Гильзы дымохода служат до 10 лет поэтому хочется чего то долговечнее Из чего лучше выложить дымоход под каминную закрытую топку? Вопрос срочный. Архитектор написал что дымоход из огнеупорного кирпича, строителя говорят достаточноМ100 полнотелый. Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Клинкерный кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Клинкерный кирпич. чем продиктовано ? -------- достаточно полнотелого красного кирпича . Но кладка должна быть аккуратной , зализана вся . А на первом этаже на глиняном расстворе . От огнеупора тоже плохо не будет . А вот оголовок можно и даже неплохо сделать из клинкера . 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Срочная проблема. Подошли к монтажу дымохода. Гильзы дымохода служат до 10 лет поэтому хочется чего то долговечнее Из чего лучше выложить дымоход под каминную закрытую топку? Вопрос срочный. Архитектор написал что дымоход из огнеупорного кирпича, строителя говорят достаточноМ100 полнотелый. Что делать? Вы про канал и или про трубу над крышей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vale3 Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Вы про канал и или про трубу над крышей? Сам дымоход канал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtovas Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 я якби робив то із клінкерної цегли можете самі побачити різницю взявши дві цегли а оголовок обовязково клінкер невипускає сіль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 я якби робив то із клінкерної цегли можете самі побачити різницю взявши дві цегли а оголовок обовязково клінкер невипускає сіль подержать то его приятнее , но вы его ложили ? Он плывет на расстворе , практически его не впитывают , делать из него дымоход можно долго, макс 3-4 ряда потом перерыв . А что будет с кладкой - неизвестно , может потрескаться . Вообщем сомнительно кроме "подержать в руках" . Оголовок - дело понятное . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей-79 Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 А что мешает заказать гильзу 1 мм толщиной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 подержать то его приятнее , но вы его ложили ? Он плывет на расстворе , практически его не впитывают , делать из него дымоход можно долго, макс 3-4 ряда потом перерыв . А что будет с кладкой - неизвестно , может потрескаться . Вообщем сомнительно кроме "подержать в руках" . Оголовок - дело понятное . Ни фига он не плывет. Раствор надо правильно делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 А с каких ет пор клиенкер держит высокие температуры? кислоты и резкие перепады температур? ИМХО не выдумывайте себе проблемы берите только огнеупорник. На форуме уже не рас народ писал про некое "жлобство" в етом вопросе а потом так вылазит что мама негоруй. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 А с каких ет пор клиенкер держит высокие температуры? кислоты и резкие перепады температур? С тех пор как его создали. А чтобы делать дымоход из огенупора такое слышу впервые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtovas Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 огнеупорник це шамот? чи можливо знаєте якись інакший дайте знати. а нарахунок клінкеру він і випікається при більших температурах uk.wikipedia.org/wiki/Клінкерна_цегла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Если кинуть в топку печи клинкерный кирпич и шамотный, то клинкерный развалится. Дымоход делают из обычного керамического полнотелого кирпича, а верхнюю часть трубы над крышей из клинкера. А делать дымоход из шамота.А зачем? Возгорание сажи в трубе,это единичные случаи, рассказы о который передаются из форума в форум продавцами всякого железа. Нужно чистить дымоход 2 раза в год,как написано в правилах+ смолистая сажа,которая горит с температурой около 1000 градусов, образуется при условии работы печи в поджатом режиме,это когда кислорода в топке мало, режим тления. Топите печь правильно. Обычный красный кирпич выдерживает температуру в 1000 градусов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Вы про канал и или про трубу над крышей? Я не профи, но если осмыслить то, что мне печник расказывал, когджа печку делал то получается следующее: 1) В камине температура выхлопа выше, т.к. съем тепла меньше, в сравнении с печкой. Для увеличения съема делаеться, так называемые зуб. Мне дополнительно еще несколько труб горизонтально положили в дымоходе с выходом в помещение. Ну и потом само собой гильзовать и т.п. Обратить внимание, что если будете долго топить то канал очень хорошо прогреееться и стена будет теплой-гарячей. 2) В камине с железной топкой этот момент, проявляется еще ярче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 це шамот? чи можливо знаєте якись інакший дайте знати. а нарахунок клінкеру він і випікається при більших температурах uk.wikipedia.org/wiki/Клінкерна_цегла Скорее всего жолто белие такие иногда в крапинку. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fire_bricks_-_geograph.org.uk_-_188503.jpg Вот как ети продают везде. ЗЫ советчикам клинкера и красного кирпича советую пообщаться с пожарными для наглядности подобных решений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 И чем вам красный кирпич не угодил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tink Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Полнотелый красный! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokva Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 Дымоход нужно ложить из полнотелого красного, это даже моя мама скажет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 Дымоход нужно ложить из полнотелого красного, это даже моя мама скажет у нас на форуме много изобретателей , любят новые технологии потому что деньги лишние есть . 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokva Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 у нас на форуме много изобретателей , любят новые технологии потому что деньги лишние есть . Да, иногда читаешь советы, такое впечатление, что не помочь хотят,а тупо поржать! Ну ведь они не своими бабками рискуют, почему умняк не включить:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vale3 Опубліковано: 14 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 я буду ложить дымоход из полнотелого красного кирпича М100 а по поводу клинкера и шамота спасибо конечно но я тут смотрел шамотный порошок который вываливается из щелей между шамотом (специально пробовали и вымывается дождем за один час шов 1.5 см), я уж как то жить хочу а не чадным газом дышать так что проверенный полнотелый кирпич Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 я буду ложить дымоход из полнотелого красного кирпича М100 По строительным нормам другие требования. ДБН В.2.5-20-2001 Отвод продуктов сгорания. Газоснабжение Ж.7 Дымоходы следует выполнять из морозостойкого кирпича (Мрз 125), глиняного кирпича, жаростойкого бетона для многоэтажных зданий и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. Допускается отвод продуктов сгорания предусматривать по стальным дымовым трубам. Конструкции дымовых каналов также могут быть заводского изготовления, поставляемые в комплекте с газовым оборудованием. При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы. Запрещается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов. Документ спорный и "унифицированный" как для газовых, так и твердотопливных устройств. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 По строительным нормам другие требования. ДБН В.2.5-20-2001 Отвод продуктов сгорания. Газоснабжение Ж.7 Дымоходы следует выполнять из морозостойкого кирпича (Мрз 125), глиняного кирпича, жаростойкого бетона для многоэтажных зданий и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. Допускается отвод продуктов сгорания предусматривать по стальным дымовым трубам. Конструкции дымовых каналов также могут быть заводского изготовления, поставляемые в комплекте с газовым оборудованием. При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы. Запрещается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов. Документ спорный и "унифицированный" как для газовых, так и твердотопливных устройств. Внимательнее - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ . Речь идет о ПЕЧНОМ отоплении . Асбестоцементные запрещены вообщето . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 Согласен, что для газового. Я о другом: если для газового 125, то почему для печного меньше?? А разве из условия понятно, для какого устройства создается дымоход?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 Согласен, что для газового. Я о другом: если для газового 125, то почему для печного меньше?? От дров конденсата практически нет, да и температура уходящих газов намного выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
