Штульповое окно на терассу. Что выбрать?
Wittman
Всем доброго! Нужен совет знающих вот по такому вопросу.
В строящемся доме из газобетона (он пока как дача будет, то есть постоянное проживание зимой не планируется) предусмотрели проем 1850х2200 под штульповое окно-дверь на терассу.
Просчитали у местных и одних киевских оконщиков такое "окошко" из разных украинских 70-мм профилей - Опентек Элит, Фрамекс 71, Стеко Идеал 4000 (менеджер что-то рассказывал, что это на самом деле Алюпласт :unknown:), Рехау 70 и Синего (ценник +2 раза от всех остальных, чуть-чуть до алюминия не дотягивает). Фурнитура везде Мако или Рото
Все просчитали без проблем и только один человек, который предложил ОпенТек Элит сказал, что дверь выходит весьма тяжелая даже со стеклами 4 мм (4-16-4-14ar-4і) - 148 кг и рано или поздно провиснет, из какого профиля не делай. У других со стеклом 6 мм получается еще тяжелее - у Стеко, например, 167 кг...
Говорит - вам или импосты - горизонтальные и вертикальный - надо ставить или уж тогда смотрите алюминий. Узнали цену в Киеве за алюминий - там одна дверь стоит, больше, чем остекление всего остального дома :shock:
Что можете посоветовать? Только алюминий? Или отказываться от штульпового исполнения? Но как-то выход на терассу с перемычкой посредине не радует...
PS И какой профиль лучше из указанных для штульпа, если что?
PPS Да, облегчить дверь за счет однокамерного пакета не вариант - помещение общее, со вторым светом, все остальные двухкамерные окна тоже в него выходят (
вклейка склопакета повинна вирішити питання з провисанням.
Ціна питання десь в районі 1000 грн
Такие двери делаю постоянно. Рехау 70, Саламандер Стримлайн, Синего. Да, они дороже. В тех профилях, что у вас перечислены такие двери не рискнула бы
Рехау 70 вроде и не шибко дороже, я бы сказал, судя по просчетам, в одной ценовой категории с остальными. Тут больше интересует, не провисают ли они через год, например?
у меня штульп века 70 (не говорю что лучше а просто как факт), импост внизу присутствует, стекла вклеены. не все производители окон брались.
вцелом что скажу - окно годное но не на каждый день, т.е. не как дверь. удобно габариты занести и т.п. Вероятно как основной вариант смотрел бы в сторону раздвижки (что и планировалось изначально но было тогда дорого для меня, сейчас вроде подешевле слегка) или вообще реализовать отдельный выход както а окно оставить глухарем. И смотрел бы в сторону Рехау.
зачем вам именно штульп? по опыту держать проход открытым летом не выйдет долго, мухи и т.п. не дадут этого сделать.
Добавлено через 5 минут
При моих вводных не провисли с 2014 года (:shock: время летит), но как писал пользовались не часто в основном, исключение эта зима когда это оказался единственный вход куда заежала двойная каляска :lol: Поэтому открывались раз по 6 на день, месяца 3 подряд.
Но дверь тяжелая, фурнитура, петли не выглядят убедительно для такой массы в моем случае.
Для нормальной фурнитуры вес таких дверей вполне подъёмный. Но обязательно нужно уделить внимание подбору армирования створок, соответствующее армирование исключит их деформацию. И/или вклейка пакетов. Всё прописано в папке переработчика, если таковая имеется.
Любую дверь желательно делать с горизонтальным импостом, что бы она не потеряла своей геометрии.
В штульпе горизонтальный импост даже не оговаривается. Без него я не запускаю двери ни из какого ПВХ.
Что до профиля, то из перечисленного только Рехау внушает доверие.
В штульпе горизонтальный импост даже не оговаривается. Без него я не запускаю двери ни из какого ПВХ...
Ничёссе!!! :shock:
А что мне говорили, напомнить?
А с какой створкой Вам считали дверь ?
Ничёссе!!! :shock:
Я не знаю, что Вы там услышали, но я НИКОГДА не считаю и не запускаю в работу штульповые двери без горизонтального импоста. Или эти двери идут без гарантии.
А еще я Вам советовала сделать нормальную разбивку, но Вы пренебрегли и этим советом.
Да прям таки...
Конечно!
А ничего, что я менял двери по причине отсутствия импоста и того, что гуляет стоевая, вы же убеждали меня, что причина в отсутствии металла, плохого металла, плохого профиля и не помню чего там еще. :grin:
...А еще я Вам советовала сделать нормальную разбивку, но Вы пренебрегли и этим советом.
Я всегда делаю то, что хочу, а не то, что выгодно/удобно подрядчику.
И если я плачу то мне и решать и принимать риски.
Оля, может быть я резко пишу, на самом деле не ставлю цели Вас обидеть или оскорбить.
Конечно!
Я априори не могла Вам сказать, что причина в отсутствии металла. Для этого нужно было, как минимум разрезать дверь и проверить.
Посмотрите мои расчеты - там импост есть.
Еще раз убеждаюсь, что каждый слышит то, что он хочет.
А вот то, что Вам установили новую дверь и пренебрегли статикой - это факт.
Вы серьезно считаете, что нормальному подрядчику "выгодно" устанавливать с неправильной комплектацией?
Даже, если бы мне сказали: "делайте так, гарантия не нужна" - я бы все-равно отказалась ТАК исполнять.
Пы.сы. я в соц.сетях пишу про такие ошибки. Можете найти по хежтегу в ФБ и в ИГ - #менеджеркрасавчег
Да, но только потому, что я так захотел. :)
Оля, у меня хорошее настроение, нет ни малейшего желания доказывать, тем более барышне.
проехали. :Rose:
...А вот то, что Вам установили новую дверь и пренебрегли статикой - это факт.
Вы знаете, мне предлагали другой расклад и говорили почему так лучше, но я сделал как мне хотелось и не вижу в этом предстоящего ущерба.
Во всяком случае год гарантии оно простоит. :)
Да прям таки...
Ну вы то Евро 70 считаете, а я про Синего это говорил. Мне их на 36 штук насчитали, а алюминий - на 44 :shock:
Вот такое мне насчитали. На добрых 19 тыщ. И почему то мне кажется, что это как то дороговато...
Не совсем так. Любая дверь с цельным стеклопакетом будет конструктивно прочнее, чем разделённая импостом, особенно если стеклопакет вклеенный. Правильно подобранное армирования (которого нет у многих украинских систем), фурнитура рассчитанная на вес створки, вклеенный стеклопакет - вот ваш вариант.
У Рехау есть?
Есть, конкретно в Вашем случае два варианта.
А второй вариант - это что за модель?
Мне штульповое окно, так же на террасу вот такое предложили, по гарантии уточнил - все ок.
У Рехау есть?
Есть, и не только у Рехау, но не все пользуются этим преимуществом. Усиленное армирование удорожает конструкцию. Для многих низкая цена главный критерий
