volchokkkk Опубліковано: 1 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2018 Общая конструкция. Размер 7х8 м 56м2 Этажность цокольный, 1 этаж, мансарда. Помещения коридор(тамбур) , гостиная, кухня, уборная, спальня, детская, тех.помещение котельная, гараж, кладовка. Жилплощадь 75 м2 - гостиная 15м2, кухня 15м2, спальня 15м2, детская 13м2 ,уборная 5м2, корридор 5м2, техпомещение 5м2, кладовка 2м2 Общая конструкция максимально проста, простой прямоугольник. Утеплён пенопластом (15 см) с самого фундамента. Почти все окна находятся на южной стороне, скаты крыши также к южной и северной стороне. Отопление . 3 источника отопления. Водяное отопление с естественной циркуляцией, открытой водораздачей. 10 киловатный твердотопливный котёл обеспечивающий нагрев теплоносителя(воды). 4 радиатора обеспечивают равномерный прогрев жилых помещений , расширительный бак(он же накопитель) является компенсатором разности объёма рабочей жидкости, а также резервным источником горячей воды.(ёмкость 200 литров) . с него горячая вода расходуется как на отопление так и на расход воды для бытовых нужд. Система отопления и водоснабжения общая. Отопительно-варочная печь имеет три назначения... Отопительное, для приготовления пищи(требующей долгого приготовления), эстетическое(как камин). Основное предназначение - вспомогательное тепловое оборудование. Естественные пассивные источники. Окна, вентиляция, бытовые приборы. 80% остекления расположено на ю-в стороне, что обеспечивает хорошую естественную освещённость и прогрев помещений. Вентиляция устроена таким образом чтобы свежий воздух проходил через теплообменник и поступает в цокольное и котельное помещение, после чего уже нагретым поступал естественным путём в жилые помещения. Бытовые приборы излучат тепло. =) Водоснабжение. Главным источником воды должна стать скважина на питьевую воду. Вода нагнетается погружным насосом в напорную цистерну(она же и запас) объёмом примерно 1 куб(расположена в самом коньке), высота напора составляет 5 метров(до потребителя) что даёт до 0.5 кг\см2 давления в системе. Потребителями воды являются, раковина(кухня) , ванна(душ), умывальник, туалет, система нагрева горячей воды(коллектор), система отопления, наружные потребители(сад, бассеин, мойка). Подогрев воды осуществляется двумя способами. 1) в солнечном коллекторе(основной) 2) в системе отопления (при работе отопительного котла) Вентиляция. Воздух в помещения поступает двумя естественными путями. 1 через цокольный этаж, где прогревается(охлаждается) примерно до +10 градусов Цельсия, после чего поступает в жилые помещения через проходную зону. 2 под действием ветра воздух поступает в флюгерный патрубок и толкается через теплообменник в цокольный или первый этаж. После чего отработанный нагретый воздух, естественным путём, поступает обратно в теплообменник и выбрасывается на улицу. Электросистема. Электросеть рассчитывается максимально экономичного и рационального использования электроресурсов. Электросеть рассчитывается на 5000wt активной мощности. 220В 22 А соответственно. Делится на две основные ветки. Световая и силовая. Световая ветка рассчитана на 150 ватт активной мощности, питается от бесперебойной системы электропитания. Осветительные приборы используют только диодные лампы мощностью не более 30 ватт на комнату. Световая ветка питается переменным током 220В/0.4А либо постоянным током 12В/6 А. Имеет также выходы под розетку для питания малых потребителей не больше 50Ватт (зарядки). Силовая ветка рассчитана на 5000 ватт активной мощности. Это все розетки в доме и скважинный насос. Разделяется на 4 ветки, мансарда, первый этаж, проходные зоны (с подвалом), насос. Каждая ветка рассчитана на мощность до 2 Kwt. (или 10А). Линия идущая на насос имеет мощность все 5000ватт, на ней также установлена розетка для питания приборов требующих больших мощностей(электроинструменты, бетономешалки, компрессоры и тд.) Примерное потребление при всем включённом освещении 100ватт/ч . Средне расчётное потребление суммарного электричества в сутки 6000 ватт, на что и делается расчёт независимой системы электроснабжения. Источники электропитания применённые в проекте. Подключение к ЛЭП. Обеспечит мощности до 15 А, относительно дешёвый, но не надёжный. Бензогенератор мощностью не менее 2 киловатт. Дёшево, не надёжно, дорого вэксплуатации. Альтернативные источники. Фотоэлектрическая установка мощностью не менее 2 киловатт, ветроустановка до 500 ватт. Дорого, надёжно, дёшево в эксплуатации. АКБ минимум 500 А/h. Канализация. Долго заворачиваться не собираюсь, будет септик, отстойный либо аэрационный, со сливом в землю. Решает 2 проблемы сразу. Переработку нечистот и полив , удобрение деревьев.. Особенности. Готовка на газу либо печи. Газовый баллон находится снаружи дома в защитном шкафе. Цокольный этаж также может быть разделён на гараж и котельную. Козырёк крыши имеет такую длину, что солнечный свет летом не попадает в южные окна, а зимой спокойно проникает внутрь дома. Отработанный воздух выходит из дома омывая накопительную цистерну с водой, согревая её зимой, благодаря чему температура холодной воды практически равна температуре помещений не затрачивая при этом ресурса на подогрев. В котельной есть огнетушитель. Коридор самое разветвлённое помещение, от туда можно попасть в 6 мест сразу. В тех помещении находится вся техническая начинка дома, соответственно имеет стандартную противопожарную защиту. Батареи отопления саморегулируют свою температуру. Чем теплее в комнате тем холодней батарея и наоборот.(благодаря естественной циркуляции) Толщина наружного утеплителя не меньше 15 см. В целях экономии можно отрезать отдельные комнаты от отопления без ущерба для остальных помещений. Коридор также выполняет функции тамбура.(но лучше пристроить отдельный ) Правильная форма дома уменьшит до минимума эксплуатационные затраты. За 3 часа работы генератора можно накопить достаточно энергии для 2 дней комфортного её использования. ну вроде всё. критикуйте, но лучше предлагайте новые идеи и предложения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 1 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2018 Вот это Вы заскетчапили. На такое способны "не только лишь все, мало кто может это делать" (С). Слишком много инфы как для одного поста. Такое надо выкладывать поэтапно. Если цель автономность, то надо снижать скурпулезно потери. Определитесь с конструкцией ограждающих конструкций и уровнем утепления. Посчитайте теплопотери с учетом теплопритока от солнца, и сопоставьте с возможностями вашей автономной теплогенерации. Возможно придете к необходимости увеличения площади южных окон и уровня утепления. Пока не ясно какой конструктив стен, но если кирпич - то утепление его 150мм EPS проигрывает однослойной стене из ГБ D300. Если и планировать утепляющий слой, то для стены с параметрами U/R получше чем у однослойной стены D300 500мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volchokkkk Опубліковано: 2 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 много мудрить не планирую. Внешние стены скорей всего газобетон, утепление чем больше тем лучше. Внутренние стены скорей всего кирпич селикатный(прочный и теплоёмкий) . С южными окнами всё не так просто, больше увеличивать их не имеет смысла бо длина козырька(ската крыши) ровно такая чтоб летом солнце не светила в дом, а зимой наоборот свет проникал максимально. Добавлено через 34 минуты во забыл южную сторону показать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 2 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 во забыл южную сторону показатьРасскажите логику размещения окон мансадры: почему в одной комнате мансардное окно, а в другой - обычное во фронтоне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 Было бы неплохо взглянуть на поэтажные планы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volchokkkk Опубліковано: 2 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 логика с мансардами проста, мансардные окна дорогие, поэтому чем их меньше тем лучше, но так как вторая комната находится на западной стороне пришлось одно сделать. (Связано с нашим регионом, на западной стороне нет окон вовсе, у нас в основном все ветра западные и северные) Добавлено через 47 минут Было бы неплохо взглянуть на поэтажные планы. ВАм в профиль показать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 ВАм в профиль показать? Это как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volchokkkk Опубліковано: 2 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 так наверно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 2 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 ВАм в профиль показать? Краще анфас. Камрад хоче побачити не візуалізацію, як в першому пості, а стандартне креслення. Добавлено через 2 минуты До речі мийку в кухні з кутка перенесіть. Не зовсім вдале рішення. Якщо дружина миє посуд, а я готую їсти і треба сполоснути руки, то записуюсь в чергу. Але в мене в квартирі просто іншого місця не було. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volchokkkk Опубліковано: 2 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 Краще анфас. Камрад хоче побачити не візуалізацію, як в першому пості, а стандартне креслення. Добавлено через 2 минуты До речі мийку в кухні з кутка перенесіть. Не зовсім вдале рішення. Якщо дружина миє посуд, а я готую їсти і треба сполоснути руки, то записуюсь в чергу. Але в мене в квартирі просто іншого місця не було. Вам таки нада две мойки в кухне, а лучше три! чтоб точно не было разногласий и денег в кошельке! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Водяное отопление с естественной циркуляцией, открытой водораздачей. 10 киловатный твердотопливный котёл обеспечивающий нагрев теплоносителя(воды). 4 радиатора обеспечивают равномерный прогрев жилых помещений , расширительный бак(он же накопитель) является компенсатором разности объёма рабочей жидкости, а также резервным источником горячей воды.(ёмкость 200 литров) . с него горячая вода расходуется как на отопление так и на расход воды для бытовых нужд. Система отопления и водоснабжения общая. интересное решение мыться водой из радиаторов ))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 так наверно Лучше так (): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yury79 Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Из того, что бросилось в глаза - какая планируется кратность воздухообмена в жилых помещениях в безветренную погоду? Как будет работать тот же душ при давлении 0,5атм (реально, учитывая потери в трубопроводе, при еще более низком)? Чем будет обеспечиваться подогрев наружного газового баллона для использования при отрицательных температурах? Была ли при расчетах смоделирована такая ситуация - относительно низкая температура снаружи, пасмурная погода, отсутствие хозяев дома - сколько времени пройдет до замерзания и разрушения водных и отопительных магистралей? Нормальный воздухообмен влечет за собой серьезные теплопотери, даже с учетом рекуперации. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volchokkkk Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 по воздухообмену стандарт 30 кубов в сутки вроде. В безветренную погоду всегда можно по старинке открыть форточку. давление в системе действительно небольшое, поэтому придётся компенсировать немного большим диаметром труб, и расположение всех потребителей относительно недалеко друг от друга(буквально через стенку.) Температура кипения пропана −42,09 °C , у нас так холодно не бывает... по поводу расчётов магистралей и теплоёмкости дома. такой глубокой проработки не делал, как такое рассчитать понятия не имею... но в системе отопления есть линия позволяющая греть батареи дома от солнечного коллектора(как вспомогательная) , возможно это сможет обеспечить положительные температуры внутри здания в автономном(нежилом) режиме. на крайняк, если уж совсем собрались уезжать на зиму, то просто нужно слить воду с системы, есть дренажный клапан. Добавлено через 1 минуту Лучше так (): а, ну я так не очень понимаю, поэтому в начале просто выписал площади помещений. Добавлено через 20 минут интересное решение мыться водой из радиаторов ))))) по этому поводу у людей вспоминается много мифов о воде в батареях. на самом деле тут нет ничего ужасного, вода в отопительном контуре питьевая из скважины, она там постоянно циркулирует и не отстаиваться. Никакую химию в котёл сыпать не надо(типа там соли отложатся и мы все умрём), достаточно лишь раз в год для профилактики промывать систему слабыми кислотами(лимонной или сульфаминовой ) и всё будет норм работать без накипи и грязи, тем более вода в отоплении постоянно меняется по мере расхода её на нужды проживающих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Вам таки нада две мойки в кухне, а лучше три! чтоб точно не было разногласий и денег в кошельке! Не зрозумів? Просили порад? Я описав досвід в якому мийка в кутку не найкраще рішення. Так воно цілком робоче в квартирах, де по іншому не втулиш. Але в приватному будинку робити варіант який може бути не зовсім зручним? Навіщо???? Достатньо її поставити не в кут, а в першу шафку від кута. І тоді доступ буде кращий. А кут використаєте як паркінг техніки, мультиварку, комбайн туди поставите. В випадку з мийкою за краном окрім миючих нічого і не поставите. Але знову ж таки в нормальній кухні їхнє місце не на робочій поверхні. Хоча якщо Ви так сприймаєте поради, то не розумію навіщо тоді взагалі їх питати?;) Якщо тема для того що всі ахнули від Вашого планування то не питання. У Вас все супер.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volchokkkk Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Не зрозумів? Просили порад? Я описав досвід в якому мийка в кутку не найкраще рішення. Так воно цілком робоче в квартирах, де по іншому не втулиш. Але в приватному будинку робити варіант який може бути не зовсім зручним? Навіщо???? Достатньо її поставити не в кут, а в першу шафку від кута. І тоді доступ буде кращий. А кут використаєте як паркінг техніки, мультиварку, комбайн туди поставите. В випадку з мийкою за краном окрім миючих нічого і не поставите. Але знову ж таки в нормальній кухні їхнє місце не на робочій поверхні. Хоча якщо Ви так сприймаєте поради, то не розумію навіщо тоді взагалі їх питати?;) Якщо тема для того що всі ахнули від Вашого планування то не питання. У Вас все супер.:D я вас по началу не очень понял, план размещения мебели посути рандомный, я не дизайнер и не знаю как там будет удобно, по поводу мойки, она должна быть в углу, так меньше труб вести, и потери напора будут меньше. Добавлено через 1 минуту можно плиту спихнуть левее, это не суть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 До речі мийку в кухні з кутка перенесіть. Есть и другая причина — далеко тянуться к кранам. Примерное потребление при всем включённом освещении 100ватт/ч . Не верю. Это будет приятная полутьма, но нужна будет ещё подсветка рабочих зон на кухне и не только, зеркала в санузле и т.п. Средне расчётное потребление суммарного электричества в сутки 6000 ватт, на что и делается расчёт независимой системы электроснабжения. Сколько из этих ватт Вы выделяете на циркнасосы СО и вентилятор рекуператора? Силовая ветка рассчитана на 5000 ватт активной мощности. У Вас дом или холостяцкая квартира-однушка? 5кВт только кухонная техника сожрёт и не поморщится. У мну при заготовках на одном столе техники на бОльшие киловатты стоит, и вся при деле. Не, можно лимитировать потребление, включая потребителей по очереди, но если жена Вас за такое ограничение поколотит чугунной сковородкой или скалкой, и заставит самого готовить новогодний тазик оливье и всё прочее — будет права. Обеспечит мощности до 15 А Мощность меряют в (кило)ваттах, а не амперах. Если присоединённая мощность 15кВт, то это существенно больше заявленных ранее 5кВт, если ток 15А — существенно меньше. Водяное отопление с естественной циркуляцией, открытой водораздачей. То, что у Вас нарисовано, на ЕЦ работать не будет. В малюнках дома нет дымоходов от камина и котла, не предусмотрена подача воздуха к ним (работа любого из них опрокинет работу рекуператора). Жилплощадь 75 м2 - гостиная 15м2, кухня 15м2, спальня 15м2, детская 13м2 ,уборная 5м2, корридор 5м2, техпомещение 5м2, кладовка 2м2 Жилплощади тут насчитано только на 43кв.м. 10 киловатный твердотопливный котёл обеспечивающий нагрев теплоносителя(воды). 4 радиатора обеспечивают равномерный прогрев жилых помещений У Вас есть личный лес для заготовки дров? Вы их ценой когда последний раз интересовались? 4 радиатора не смогут ни равномерно обогреть такое число помещений, ни тем более отдать все 10кВт тепла от котла. 10кВт — от 3кг дров (от КПД конкретного котла и качества дров зависит). В час. Горят они тоже час, даже чуть меньше. Отопительно-варочная печь имеет три назначения... Отопительное, для приготовления пищи(требующей долгого приготовления), эстетическое(как камин). Т.е., в гостиной не камин, а дровяная ОВ печь? Бытовые приборы излучат тепло. =) Вы забыли киловатт на это в проекте заложить. ;) Подогрев воды осуществляется двумя способами. 1) в солнечном коллекторе(основной) 2) в системе отопления (при работе отопительного котла) Очень спорные решения. СК не будет работать зимой, вода из СО не очень-то пригодна для ГВС. Даже если туда не лить химию и т.п. 10кВт котёл недостаточен для ГВС даже на одну точку. Готовка на газу либо печи. Газовый баллон находится снаружи дома в защитном шкафе. Мсье знает толк в извращениях. Вас жена за такие новации на кухню не отправит? Готовить на печи, которая в гостиной. логика с мансардами проста, мансардные окна дорогие При этом Вы требуете «нестойло», но в проекте сами его обнесли забором. А «нестойло» по странному стечению обстоятельств требует дополнительных затрат. Всё, надоело комментировать. Какой-то сборник «как не надо делать». Вы определитесь, что Вам нужно: дом для нормальной жизни, или дом на время БП? Потому что Ваш проект ни одному из требований не удовлетворяет: в нём задолбёшься жить в мирное время и невозможно жить в немирное/БП. И это без учёта того, что «нестойло» на отшибе при БП практически с гарантией раскулачат. ЗЫ Изучите эти темы: раз, два. Дома равно годные и для мирной жизни, и для БП. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yury79 Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Не совсем так. Минимально - 30м3 В ЧАС на одного человека. Пассивная система с рекуператором работать просто не будет. При таком раскладе у Вас будет страшное превышение ПДК по СО2 со вс5ми вытекающими - головные боли, хроническая усталость и т.д. Бытовая смесь (пропан-бутан) перестает испаряться гораздо раньше, бутан ниже 0 не испаряется вообще. Не забывайте, что при расходе газа (использовании) давление в баллоне падает и температура снижается еще сильнее. Реально, при минус 10 градусов, без подогрева баллонов, Вы пользоваться плитой не сможете. Разве что переоборудовать ее на использование жидкой фазы с испарителем, но это для смелых людей :D Чтобы греть что-то от солнечного коллектора, солнце должно быть ;) по воздухообмену стандарт 30 кубов в сутки вроде. В безветренную погоду всегда можно по старинке открыть форточку. давление в системе действительно небольшое, поэтому придётся компенсировать немного большим диаметром труб, и расположение всех потребителей относительно недалеко друг от друга(буквально через стенку.) Температура кипения пропана −42,09 °C , у нас так холодно не бывает... по поводу расчётов магистралей и теплоёмкости дома. такой глубокой проработки не делал, как такое рассчитать понятия не имею... но в системе отопления есть линия позволяющая греть батареи дома от солнечного коллектора(как вспомогательная) , возможно это сможет обеспечить положительные температуры внутри здания в автономном(нежилом) режиме. [] на крайняк, если уж совсем собрались уезжать на зиму, то просто нужно слить воду с системы, есть дренажный клапан. Добавлено через 1 минуту а, ну я так не очень понимаю, поэтому в начале просто выписал площади помещений. Добавлено через 20 минут по этому поводу у людей вспоминается много мифов о воде в батареях. на самом деле тут нет ничего ужасного, вода в отопительном контуре питьевая из скважины, она там постоянно циркулирует и не отстаиваться. Никакую химию в котёл сыпать не надо(типа там соли отложатся и мы все умрём), достаточно лишь раз в год для профилактики промывать систему слабыми кислотами(лимонной или сульфаминовой ) и всё будет норм работать без накипи и грязи, тем более вода в отоплении постоянно меняется по мере расхода её на нужды проживающих. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volchokkkk Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Вы утверждаете что вентиляция работать не будет. будут головные боли и тд. через 300 лет солнце гореть не будет. это я утверждаю так же как и вы то что вентиляция работать не будет. Добавлено через 1 минуту kiev.flagma.ua/zapravka-ballonov-propanom-o1268068.html обращайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yury79 Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Вы утверждаете что вентиляция работать не будет. будут головные боли и тд. через 300 лет солнце гореть не будет. это я утверждаю так же как и вы то что вентиляция работать не будет. Добавлено через 1 минуту kiev.flagma.ua/zapravka-ballonov-propanom-o1268068.html обращайтесь. Восполнять пробелы в вашем образовании не входит в мои задачи, так что - делайте, потом вместе посмеемся :D Что касается газа - позвоните и попросите сертификат, посмотрите сколько в «пропане» пропилена и бутана. Хотя лучше - делайте, как решили. Только запаситесь примусом и бидоном керосина на зиму Вы не it-специалист, часом? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volchokkkk Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 не хочу я бомбу в доме хранить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 не хочу я бомбу в доме хранить Правильное решение. Ещё более правильное — вообще не связываться с баллонами, а юзать искричество. ЗЫ При исправном железе и неукоснительном соблюдении ТБ баллон в доме безопасен. Но ТБ надо вколачивать с детства и ремнём. Иначе без толку. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Поздравляю!!!! Вы "украли" мой проект!!!! А если серьезно, у меня такая же конструкция, за исключением - гараж присоединен к северной стороне, потому размер дома 8Х12м по внешним стенам. Та же "фигня" со стенами и полом. Стены -150мм минвата /вент.зазор/ внеш.кладка, пол- 200мм ЭППС. Вашу ветку не всю читал, но заметил, что мало света на мансарде.... Подпишусь-ка.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volchokkkk Опубліковано: 4 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2018 ну всё? советы по улучшению кончились? Добавлено через 12 минут Правильное решение. Ещё более правильное — вообще не связываться с баллонами, а юзать искричество. ЗЫ При исправном железе и неукоснительном соблюдении ТБ баллон в доме безопасен. Но ТБ надо вколачивать с детства и ремнём. Иначе без толку. ;) электричество обойдётся слишком дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 4 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2018 электричество обойдётся слишком дорого. Вы и так планируете его тянуть. Баллонный газ существенно дороже в расчёте за кВт*ч. ну всё? советы по улучшению кончились? Тут, ИМХО, не улучшать надо, а заново рисовать. Я Вам пару ссылок подкидывал, как можно сделать. И определитесь с источниками энергии и инженерными сетями, наконец. А то у Вас слишком большой разнобой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
