Какой бесперебойник на котел покупать?
xtrail
Інформативно, чоужтам. em.ua/catalog/ibp/ibp-sven-reserve-home-500/ отакий підійде під мої потреби?
Щоб забезпечити 12год при 320Вт потрыбно 4шт. акумулятори 12В/100Аг
Штатний вбудований акум в такому апараті потягне 320Вт хвилин 10.
Добавлено через 6 минут
На выбор
electromotor.com.ua/video/ups/9579-ibp-dlya-kotla-otopleniya-12-chasov-avtonomnoj-raboty-vygodnaya-tsena-1
Та брехунські продаванські басні:
"Хочу отметить, что данные приведены из расчета установки АКБ по технологии AGM или GEL. Срок службы батарей составляет более 10 лет. Они не боятся холода, сырости, глубокого разряда, долгого простоя. Как разряжаются стартерные аккумуляторы не известно. Могу только сказать что срок службы автомобильных значительно ниже. "
Практика показує, що служать "AGM или GEL" 4-7 років.
А их не нужно менее 40-60% разряжать!, не нужно перезаряжать и т.д. тогда и прослужат лет 5 например или более.
  • 1 рік потому...
Что можете сказать о ИБП VOLTER?
Лучше SIN-PRO или нет?
Из отечественных ещё LVT можно рассмотреть.
Q-Power лучше. И гарантии больше
Что?
Ну если хочется по настоящему надёжно(5 лет гарантии, кажется) и качественно - то Victron Energy MultiPlus - тысяч от 15-20 они стоят, но они реально стоят своих денег.
Подешевле, и тоже очень достойного качества - Stark Country 2000 INV или аналоги. В таком же корпусе но под разными торговыми марками их очень много кто продаёт. 8-12 тысяч и больше. 2-3 года гарантии на них дают.
Ну и на почётное третье место поставим LVT Оптимус-250. дешёвый(4500грн), отечественный. Я его ещё не гонял в экстремальных режимах, но планирую...
И да, я ничего из перечисленного не продаю, ничьим дилером не являюсь. Я просто занимаюсь монтажом и дальнейшим обслуживанием.
Результат можно будет узнать?
Можно, конечно, но случится это в мае-июне, не раньше уж точно...
..... но могу и продать если попросите. :)
(Маркетингово правильная позиция)
А я проголосую тож за Q-POWER, хиба я могу за что-то чужое проголосовать?...:unknown:
Добавлено через 3 минуты
LVT Оптимус-250, подключить котла на 200вт можно?
А если пойти путем техническим:
Что с сетью? Какие напруги бывают?
Время резерва?
Котел. Сколько насосов? Турбина?
Время резерва?
Отключение електроенергии на 3-24часа.
2 насоса - 1 турбина. +Холодильник.
Перепад напруги 190-220, резерв на 5-6 часов, лучше больше.
мы тут ниче включать не будем....
... а попылисосить можно?
Вот так всегда бывает. А потом - Ваш ибп плохой, я ничего не делал, а он издох. Ведь того холодильника всего 70Вт.
Dalet, Ваши предложения конкретные, а не разводить...
а поговорить?
Мои предложения будут после конкретизации задачи - холодильник убираем из списка, или он нужен?
Поговорить можно, но не нужно.
Холодильник нужен.
а, ну если не нужно тогда я пасс. не люблю когда мне указывают когда мне говорить а когда нет.
Понятно, что конкретного ничего не посоветуете.
Цену себе набивать не надо.
да куда уже набивать. набита давно, только на поддержание работаю.
Посоветовать есть много чего, потому что вожу все это сам из поднебесной. Мой сайт в подписи, там все есть.
Прикинем цифры:
котёл и два насоса кушают 40-150вт.
холодильник, допустим, тоже 150вт, и его ещё и запустить надо...
Значит нужен ибп мощностью не менее 300вт долговременно и умеющий выдерживать запуск холодильника.
Реально мощность наверняка будет меньше(100-200вт в сумме)
Теперь посчитаем аккумуляторы на 6 часов на 300вт и кпд ибп 90%: 2кВт*ч должно быть в аккумуляторах - это 2шт 12В 100Ач.
Переходим к ИБП:
Victron - дорого(17000+) и качественно.
Из отечественных: LVT(но может не хватить мощи запустить холодильник) и Элекс кулон(теоретически подойдёт, но надо пробовать).
Stark country 2000 и аналоги - перспективен в плане подключения солнечных панелей, относительно недорог(10-12тыс).
Q-power - наверняка тоже есть достойные кандидаты по адекватной цене.
Прикинем цифры:
Переходим к ИБП:
Про холодильник забываем. Компрессоры стартуют от 1500Вт и выше. Современный холодильник и без ИБП сутки холод держит
Поэтому 300-500 Вт + АКБ 100-150Ач
Далеко не у всех холодильники времён СССР, современные холодильники в 2-3 раза менее требовательны.
При наличии холодильника важно, чтобы инвертор был с защитой от перегрузки и автоматическим перезапуском. То есть при перегрузке отключался на несколько секунд, а потом самостоятельно снова включался.
У меня аппарат внешне один в один как AnyPower АРС1012E питал котёл, кучу циркуляционных насосов, холодильник bosch и морозильную камеру... То есть тянул нагрузку в 400-600вт + ещё и запуск холодильника вытягивал.
Современные холодильники экономны своей утепленностью. Тем самым они редко запускаются, чтобы "нахолодить".. Исключения только инверторные компрессоры, холодильники с которыми стоят космических кредитов.
Что касается названного Вами инвертора (низкочастотного кстати), так он имеет перегрузочную способность до 3х раз, что подпадает под характеристики оборудования, которое обсуждается. Но и стоит он в 2 раза дороже, чем ИБП, и не имеет встроенного стабилизатора напряжения, как линейно-интерактивные (не дорогие) ИБП
та да. Но свои х10 обычный компрессор берет на старте.
Но там это еще не вся фишка. Есть вероятность что желаемые потребители для резерва нельзя выделить в одну группу. А это вносит свои коррективы в расчеты и возможности вообще.
Ну и потом, а зачем холодильнику ИБП? Если в него не лазить, он свои 24 часа отстоит без проблем.
А если на сам котел с насосом =150вт. Какой надо ИБП и АБ?
тогда все гораздо проще
