Какой бесперебойник на котел покупать?
xtrail
  • 6 місяців потому...
Частный дом примерно на 60 м2. Стоит газовый котёл, который греет контур водяного отопления. Вопросы: сколько нужно солнечных батарей на крыше, чтобы хватило мощности на котёл+бойлер на 2 квт+электричество порядка 3 квт (на случай отключения газа чтобы обогреваться автономно электо устройствами).
Сколько будет стоить такой проект под ключ. Одесса, Таирова.
поле будет большое....
тлф в ЛС
Как крыло самолета.
Какие теплопотери дома в квт?
Греться электроавтономкой - 1 день , 3 всю зиму?
Лучше и правильней резерв сделать твердотопливником
Полностью согласен с предыдущим мнением.
На цирк. насосы и автоматику дровяного котла - ИБП с емким аккумулятором (200а/ч, или 2х200 а/ч) заряжающимся от городской электросети. На случай полного разряда батарей - бензогенератор для зарядки аккумуляторов, набора температуры холодильниками, для скважинного насоса.
Тепло в дом - из дровяного котла в водяной ТА, а оттуда в дом.
Ваше решение это дровяная котельная, а не солнце -> электрика.
Вообще энергия солнца, даже в Одессе, имеет смысл для приготовления ГВС, запитать бойлер косвенного нагрева от контура вакуумного солнечного коллектора для нагрева воды это да.
Солнечные панели для электричества не имеют никакого смысла, если у вас домик не в горах и нечем зарядить мобильный/ноутбук..., низкий КПД, проект не окупится никогда, и будет реально стоить как крыло самолета.
Вот кстати тема форумчанина. У него и ветряк и солнечные панели.
Бюджет 20000+ USD.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3024806#post3024806
И вот ссылка на его же отчет по выработке.
Там цифры что по солнцу, что по ветру - совершенно смешные.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2775966#post2775966
Данные по выработке за февраль месяц:
Выработка СБ, Квт*ч - 138
Выработка ВЭУ, Квт*ч - 34
Общая выработка (СБ+ВЭУ), Квт*ч - 172
Просто для понимания - типовой дом 100 м2 потребляет на отопление 8-10квт в час, то есть месячной выработки его системы за 20 тысяч баксов хватит меньше чем на сутки отопления дома 100 м2. :beer:
Нет смысла. Кстати эти 172 квт/ч это порядка 40 кг. дров, считай 5 ведер поленьев. И это месячная выработка.
  • 3 тижні потому...
Задался вопросом автономизации газового котла (и насоса теплого пола, который может быть подключен непосредственно к котлу).
1. Обязательно ли котлу (Vaillant ecoTec Plus VU INT 306/5-5) нужна чистая синусоида?
Подойдет ли для котла обычный UPS от компьютера?
2. Пока планирую разводку электропроводки думаю сделать отдельную линию от щитка на котел с резервированием. Линия будет отходить от щитка, идти в место расположения UPS и стабилизатора - там будет место для подключения входа UPS и выхода к уже "зарезервированной" линии к котлу.
3. Какие решения бесперебойного питания посоветуете для обеспечения бесперебойной стабильной работы котла Vaillant ecoTec Plus VU INT 306/5-5 и насоса Grundfos UPS 25-60 180.
4. Затем еще начитался идей с подключением солнечных батарей, АКБ, контроллера заряда и инвертора. Подскажите где можно почитать / посмотреть опробованные решения подключения блока (инвертор, АКБ с солнечными батареями) к системе питания электрочасти котла?
5. Есть ли какие-то модули/реле, которые могут совместить несколько линий 220В и выбирать из них ту, которая выдает 220В по приоритету (прямая линия 220В от сети, линия от UPS и дальше линия от аккумуляторов подзаряжаемых от солнечных панелей).
6. Какие провода (количество, сечение) стоит заложить для возможного расширения / подключения АКБ с солнечными панелями ? Обычного "разрыва" в линии от щитка до котла с заходом на UPS будет достаточно, что бы потом подключить сюда же модуль управления / выбора линий и инвертор?
7. Какой провод лучше заложить от места возможной установки солнечных панелей до места установки инвертора и т.д. ?
вам проще сразу проект делать, тогда и проводка будет ясна что к чему. А так имхо это угадывание проводами что нужно. в последнем случае закладывается с избытком проводов к точкам. а уже при монтаже коммутируются те, что подойдут, просто проложите немного "лишних" проводов которые потом пригодятся, в этом нет ничего страшного.
Порадьте що краще брати Luxeon 1000zy 1000zx чи Sven Reserve Home - 1000, хто останнім користувався? Кажуть зараз в люксеонів багато браку є
У свена не меньше, а то и больше. Просто люксеон на порядок больше продукции чем свен продает.
А кто что может сказать о ИБП Phantom UPS-0512. Змінено користувачем Livesms
Неужели эти китайци чем то лучше Леотона?
Вообще все ИБП похоже надо проверять по токам заряда, вот у человека на форуме Леотон Форт как раз таки уже два аккумулятора AGM выжег Леотон, один аккумулятор за 3 года, и второй так же за 3 года - ДОРОГО (вместо 10 лет расчетной службы). Вопрос ведь не в цене самого ИБП, а вопрос потом в регулярной замене аккумуляторов.
Давайте опять таки разделим Леотоны, я говорю об оригинальных, есть Резерв и Барьер. Форт это левый Леотон, старая модель выпускаемая другой фирмой и качеством хромающим.
Ничего не имею против Леотона конкретно.
В большей степени говорю о ПРОВЕРКЕ напряжения при зарядке (и тока тоже), соответствии этих параметров паспорту аккумулятора и условиям под которые он разработан.
Подскажите какие из вариантов Леотон Резерв и Леотон Барьер имеют пассивное охлаждение? Имеется ввиду отсутствие постоянно вращающегося вентилятора (для квартиры без отдельной "топочной" весьма критичный вопрос).
бачив кілька фото "кишок" леотона, після цього я його принципово не куплю, таке враження шо його діти в школі по картинках паяють...
У Резерва точно нет, подозреваю что и у Барьера тоже. Но кулер не работает постоянно, включается только при нагреве, в основном при работе на нагрузку от акб и при последующей зарядке. У меня рядом стоит и при наличии напруги не напрягает. При том так обычный от компа, думаю можно и самостоятельно заменить на продвинутый.
Я даже видел где и как их паяют, самоделкины в институтском кабинете, но не вижу проблем, я покупаю. Главное работают, иногда есть поломки но там же в кабинете их оперативно устраняют. Ремонт обычно блочный на сколько я заметил, меняют плату а их на каждый процесс отдельная, видимо потом ремонтируют и на склад.
Да, это радет, особенно в -20 на улице. Привозишь на ремонт а там все быстро и слаженно.
Главно все подготовленно для того, даже никто не парится в причинах, просто меняем и все, и никто уже 10ть лет не задается вопросом, может в консерватории проблема.
Совсем путаница с Леотонами и т.д.
Я правильно понимаю, что есть два разных Леотона ?
Оба в Киеве, оба офиса на ул. Булаховского 2, корпус 3, но один в офисе 305, второй в офисе 116:
- ПП «Леотон», www.leoton.kiev.ua/ , г. Киев, ул. Булаховского 2, корпус 3, 3-й этаж, ком. 305, тел. (044) 592-31-19, (096) 299-10-99, (044) 592-31-19, (066) 098-01-55.
ИБП - off-line - ИБП 500/600 - Барьер; ИБП 1000/2000 Гранд-М; ИБП 2000/4000 Гранд Плюс; on-line Резерв-М 250/450
- НПФ ГАЛС-С, www.leoton.ua/, г.Киев, ул. Булаховского 2, корпус 3, офис 116, тел. (044) 331-87-98, (044) 362-37-59, (044) 332-05-78.
ИБП - off-line ИБП серии ФОРТ; on-line BRES RX 6000; ИБП MX Online
И первый и второй называются Леотон, только названия продуктов разные? По ценам на сходные товары сопоставимы:
  • off-line на 0,5 кВт
  • - ИБП 500/600 - Барьер, off-line, 500 Вт - 2200 грн.
  • - ФОРТ 600 (400Вт, 12V) / ФОРТ 900K (600Вт, 12V) - 2200 грн. / 2400 грн.
  • on-line на 0,5 кВт
  • - ИБП Резерв-М 250/450 - 250 Вт (600 Вт пик.), АКБ 100-200 Ач, ток заряда до 10А - 2500 грн
  • - ИБП MX ON-LINE - 500 Вт (800 Вт пик.), АБК 75-400 Ач - 2990 грн.
Как они соотносятся по качеству?
Вот правильный это в 305 комнате а из за того что на 1-м этаже репутация обоих и падает.
Гм... "По документах" (в цифрах) варианты от Леотон (офис 116) как-бы более интересны.
Для online ИБП MX обещают больше диапазон емкостей АБК (75-400 Ач против 100-200 Ач у ИБП Резерв-М 250/450 от "расово верного" Леотона), мощность обещают больше (500Вт и пик. 800Вт против 250 Вт и пик. 600 Вт)...
А где реально производят тот (офис 305) и другой (офис 116) варианты? Где производственные мощности?
Допустим я упсом я оприділився, буде люксеон, тепер порядьте АГМ на 60-100а, чи може кислоту на 190А, світло буде пропадати на 2-3 год, які варіанти? бажано чимподешевше
А мощности там и есть прямо в офисе, дверка там есть а за ней вся мощность в 5 поросячих сил.
Какая у Вас статистика по Sin-Pro? - работаю с ними недавно и пока серьезных нареканий не было.
Сегодня в четвертый раз отвез свой Син-Про в ремонт, там сказали, что это катастрофическое невезение )))
Это у какого из них? тот что в 116 офисе?
А как у "конкурентов" ?
